PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Montazna hala kot Hisa- Jeklena konstrukcija
Na bolhi sem zasledil oglas za montazno halo pa sem malo premisljeval, ce bi bilo iz tega mogoce narediti hiso. Malo sem racunal malo se igral s programi zdj pa vam bom tole zamisel predstavil, ker me zanimajo vasa mnenja.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/montazne-hise-garaze-hale/hala-montazna-kovinska-1277140583.html?aclct=1364649336">http://www.bolha.com/gradnja/montazne-h ... 1364649336</a><!-- m -->
velikost montazne hale 9 x 18 x 4,2 visine
Naredil bi temeljno plosco 9m x 12m, ostalih 6m pa bi polozil tlakovce. Temeljna plosca bi s stranskega pogleda izgledala kot crka u, saj bi na usaki strani (na 13m stranici) naredil kot nekaksno skarpo 1m visoko. Na to skarpo bi postavil montazno halo z jekleno konstrukcijo, zdaj bi bila visina hale 5,2m. Zunanjo stran hale bi oblekel s fasadnimi paneli debeline 200mm.
ISOFRIGO je samostoječa izolacijska kovinska plošča, ki je vsestransko uporabna in enostavna za namestitev. Sestavljena je iz dveh obojestransko pocinkanih jeklenih pločevin ter izolacijskega polnila iz poliuretana. Vse tri plasti sestavljajo kompakten sendvič element, ki je zelo deber toplotni izolator in ima visoko kakovosten pritrdilni sistem, zaradi česar je še posebej primerna za gradnjo sten, stropov, oblog in kot vmesni del za stene hladilnih/zamrzovalnih prostorov, shramb in prostorov z reguliranim ozračjem.
PREREZ:
Širina pokritja: 1000 mm
Debelina izolacije: od 100 do 200 mm
Dolžina: max. 13500 mm
izberite debelino izolacija: 200 mm
Vpišite površino: 250 m2
informativna cena: 10225.00 € + DDV = 2000 eur davka = 12225 eur
Toplotna prevodnost za
200mm W/m2K 0,11
kcal/ m2 h°C 0,09
za 100mm W/m2K 0,21
kcal/ m2 h°C 0,28
Notranjo stran sten bi oblekel s fasadnimi paneli debeline 100mm, med zunanjim in notranjim panelom pa bi dodal se stekleno volno. Nato bi direktno na 100mm panele, brez profilov dal knauf plosce debeline 2,5cm. Profilov ne bi dal, ker imajo 100mm paneli kovinsko oblogo na vsaki strani panela in bi jih lahko prisrafval kar na njih.
MAVČNA PLOŠČA KNAUF A 13 NAVADNA 2.5 M2 12mm
Cena: 5,37 €
Kol.: 1 KOS
250m2 /2.5m =100 plosc x 5.37 eur = 537 eur
Steklena volna 10 cm
1m2 Cena: 3,59 €
250m2 x 3,59 eur = 897 eur
Skupna debelina sten bi bila priblizno 40cm in glede na statistike sendvic panelov bi morala hala-hisa imeti zelo dobro izolativnost.
V hiso bi vgradil toplotno crpalko voda-zrak 4000 eur. Z njo bi ogreval sanitarno vodo in pa talno gretje. Drugi vir ogrevanja bi bil kamin, toplozracni, s katerim bi ogreval se dve sobi v mansardi.
Cena s kovinskim dimnikom in materialom 4000 eur
talno gretje cevi plus razdelilec 1000 eur.
Dnevna soba plus kuhinja bi bili 5m x 9m in visoki 5,2 m
Nato bi postavil samostojno konstrukcijo v velikosti 7m x 9m in visoko 2,8m, ki ne bi bila spojena z osnovno konstrukcijo hale, bi se pa useeno dotikala sten hale Naredil bi jo iz kvadratnih cevi. Potreboval bi 12, 6m kvadratnih cevi CEV 100X100X4.8 x 6m KG 83.50 700 eur. Konstrukcijo bi fiksiral v tla oblozil z izolacijo in nato zalil z estrihu. nato bi naredil se tla na konstrukciji iz CEV 100X60X4.0 x 6m KG 54.00, potreboval bi jih okoli 40 cena okoli 1500 eur. Spodaj stropa konstrukcije bi dal knauf plosce,vmes 10cm izolacije,na vrh pa iverno plosco, folijo, izolacijo trdo kameno volno trdo 5cm,cevi za talno, 5cm estrih.
Na tej samostojni konstrukciji bi postavil stene iz knauf plosc,dve sobi in manjsa kopalnica naredil bi tudi manjsi balkon s pogledom na dnevno in kuhinjo. Ker bi to bila v bistvu mansarda bi v vsako sobo ugradil stresno okno. Spodaj bi naredil vecjo spalnico in pa kopalnico s posebej prostorom za bojler in talno ter razpeljavo vode.
Cene za temeljno plosco okna in streho ,parcelo, papirje itd nisem stel, samo tako malo za predstavo...
Prostor kjer bi polozil tlakovce bi bil pokrit, saj se streha hale nadaljuje. Jeklene profile hale bi tudi ustrezno izoliral. Tudi pri strehi ne bi veliko zapravil saj je ze v komletu s halo. Moral bi samo podeskati in ustrezno izolirati.
Zakaj tak nacin gradnje???
Ker se mi zdi enostaven in hiter in bi lahko vecino dela postoril sam, instalacije po hisi bi naredl sam, imam svojo elektro firmo, znam zelo dobro variti pa tudi polagati knauf. Predvsem pa cas gradnje,ni cakanj kot pri gradnji s cementu.
Halo bi se dodatno podprl kjer bi vgradil okna in vrata. Za lazjo predstavo bom prilepil se nekaj slik,ki sem jih naredil s sweet home 3d.
Zanima me kaj pa si vi mislite o taki gradnji??? Se vam zdi smiselna ali ne? Vedno vec ljudi po svetu isce nove nacine gradnje, veliko si jih gradi tudi hise iz kontejnerjev- ladijskih, kaj mislite o tem.
.png   3.png (Velikost: 19,57 KB / Prenosi: 4354)
.png   2.png (Velikost: 21,24 KB / Prenosi: 4353)
.png   5.png (Velikost: 4,07 KB / Prenosi: 4354)
silvester,
zanimivo.
Kaj naj rečem/napišem?? : Veselo na delo, je izvedljivo!!
Pred samim začetkom , bi pripomnil, da se pogovori s statikom (projektant gradbenih konstrukcij) in naredita kontrolo stabilnosti hiše.
Upam, da boš, če se odločiš, pisal "Spletnik" o sami gradnji/montaži tvoje hiše.
Korajža velja!! Big Grin :wink:
silvester Napisal:....................
Bi ti to malo obrazložil? Iz česa je notranja stran stene, ki bi jo oblekel ...in dodajal...vmes stekleno volno,..
Enkrat je debelina 200, nato 100, pa volna,....
Zblojeno. Ampak mi je všeč, ker je izven okvirjev povprečnega razmišljanja
Jaz pa tudi podobno razmišljam. Ker imam dostop do sledečega materiala sem se odločil za izdelavo čiste in ogrevane delavnice 50m2 iz jeklenih profilov širine 100mm. Zunanja stran (fasada) bi bila iz PU pločevinstega 0,5-0,5 mikroprofiliranega sendvič panela debeline 50mm, ki bi bil pritjen na jeklene profile. Na notranjo stran bi dal OSB ploščo in vmes 100mm kamene volne. Kot notranji zaključni sloj pa še gips ploščo in pobelil. Ne vem pa kako je s parno zaporo? Bi moral na zunanji strani kovinske konstrukcije tudi dat OSB ploščo in parno zaporo in potem na to panel 50mm? in ali bi moral panel odmaknit od parne zapore kot ventilacijko fasado?
Če te prav razumem med profile volno, na profile pa OSB+gips. Parno zaporo lahko pritrdiš na OSB.
Za garažo/delavnico varjanto bi tudi sam verjetno naredil tak sistem, ker te izolacijske panele da vsake toliko za zelo pametno ceno dobit. Smile
Tocno tako.
