Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
Če se prav spomnim sta bila točno dva, eden s kretnico drugi z neenakomerno zasreženim uparjalnikom. Sicer nimam nič s tem, upam da ti uspe.
V kolikor sem se poglobil v tč, se strinjam s tabo glede zalogovnika, predstavlja plus.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
[img]httpunichr("58")//i237unichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/ff114/berghaus/Giff/k2izrdunichr("46")gif[/img]
No pain, no gain.
Objave: 846
Pridružen: Dec 2006
1. kaj ima uporabnik na sistemu za spreminjati? svoj denar je zaupal strokovnjakom, ki so si pred izvedbo ogledali obstoječe stanje, ponudili sistem in obljubili rezultate. Na njih je, da rešijo zadevo, ne da uporabnik na forumu išče informacije in verjame zdaj temu, zdaj onemu, vsi pa skriti za svojimi ekrani...
2. zebec, investicija v konvektorje ne bo rešila popolnoma nič, samo še dodatnih par tisoč eur bo stala.. stisni za jajce tistega, ki ti je montiral, naj se posveti problemu - mi se sleherni stranki posvečamo, ker nikoli ne moreš predvideti 100% vsega.. zato praviloma obiskujemo stranke pozimi in poskusimo optimizirati sistem, če vidimo da je kaj izven optimalnega. Radiatorjev za konvektorje še ni nihče od naših strank menjal, kaj šele kdo z novo fasado kot ti..
Objave: 1319
Pridružen: Jul 2012
Ker nisi zadovoljen s TČ ti predlagam, da si kupiš gozd. Kuriš drva iz svojega gozda in na tak način boš najbolj prišparal. Mislim pa, da je vzrok tvojih problemov v tem, da nimaš optimalno nastavljenih parametrov na TČ. Mogoče pa je vzrok tudi kakšno okno, ki je odprto na oberliht, kakšna nezatesnjena vrata... Že take malenkosti lahko pri porabi veliko pomenijo.
Objave: 13325
-503
Vse TČ na tem svetu delajo na popolnoma enakem principu in prav za vse velja... nižja kot je razlika med zunanjo in ogrevalno temp. boljši je izkoristek, enako velja za dt, manjši kot je bolje je, razen pri polzeči kondenzaciji, kjer je princip delovanja nekoliko drugačen, kar pa serijsko ne ponuja noben inverter.
Objave: 578
Pridružen: Apr 2012
Koliko pa imajo druge TČ nastavljen dT - tiste, ki poganjajo radiatorje?
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
DT se ne da nastavljat, saj jaz za to nevem. Odvisen je od hitrosti pretoka obtočne črpalke.
Kar se pa tiče Zebeca, res je imel relativno malo porabo olja, nekaj zaradi toplotne črpalke za sanitarno vodo, nekaj pa tudi zaradi relativno nove peči, ki je imela bistveno boljše izkoristke, kot stari potratni sistemi, pa verjetno tudi ogreval ni 24 ur, ker bi verjetno bankrotiral. In zda je tu, kjer je. Fizika ne laže, potrebe po energiji so takšne, dvomim, da bi njegova črpalka kaj odstopala. Ima pa DHT sigurno to prednost, da z njo najlažje ogrevaš po urnikih (zaradi možnosti večjih trenutnih temp. pretoka) in mislim, da mu tu lahko kdo od vas svetuje, kako se to obnese. Pa še eno prednost vidim, saj v mojem primeru. Ogrevanje z zmanjšano močjo zaradi hrupa (low nosie), pri meni se pri ogrevanju sanitarne vode, če je minus vklopijo grelci, Daikin z tem nima težav, ker grelcev sploh nima.
Objave: 379
Pridružen: Apr 2012
Evo prav tukaj bi se po moje HT odrezala z urniki in gretjem z različnimi temperaturami vtoka.
A ima kdo kakšne izkušnje? Ker namreč pri 24 urnem neprekinjenem delovanju ni glih neki biser pa čeprav na nižji krivulji.
Sedaj v prehodnih obdobjih pod 1.2 kW na uro ne pride in če bi v najbolj idealnih pogojih npr. zunanja 12C bi to bilo v 24h nekje 30 KW poraba. In tukaj jo bom prisiljen z urniki ponoči izključiti.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Mislim da si napisal veliko nasprotujočih izjav.
Pišeš npr da si lani porabil 1800 l ELKO.
Potem pišeš, da s 50 stopinjami dvižnega voda nisi uspel pogreti stanovanja.
Oprosti, ampak to dvoje ne gre skupaj. Če si lani moral za ogrevanje kuriti s 50 in več stopinjami, potem zagotovo v kurilni sezoni nisi pokuril samo 1800 litrov. Morda, ampak samo da si imel hišo 3/4 časa hladno, ali pa si dogreval še s čem drugim. Taka hiša ni izolirana in zagotovo ne shaja s 1800 litri za ogrevanje na 21-22 stopinj.
Nato pišeš, da je sedaj prehodno obdobje (pomlad). Jaz tega ravno ne vidim, saj so še "do včeraj" bile nizke temperature in je snežilo.
Ne vem kdo te je prepričal, da boš v takih pogojih imel COP >3. Toliko bi ga namreč moral imeti, da bi prihranil 70% stroškov.
Potem strahovi pred podražitvijo elektrike. Če jih imaš, potem si to moral razmišljati preden si se odločil za TČ in ogrevanje na elektriko. Zagotovo se bo elektrika dražila. Misliš pa, da se drugi energenti ne bodo?
Tudi nisem prepričan, da imaš to TČ pravilno zmontirano in priklopljeno, ker si praktično edini, ki imaš težave (ali "težave") že od vsega začetka.
Pa še mene si prepričeval, da moja vezava ne bo delovala in da s Seltronom to ne deluje pravilno, ...... Skratka, mislim da si uspel svoje ogrevanje pripeljati "v tilt"brez povratka.
Po mojih opažanjih je ta zima po številu hladnih dni bistveno hladnejša kot lanska. Resda je bil lani februar precej hud, ampak letos je to razvlečeno kar na štiri mesece. Zato ocenjujem da je poraba precej nad povprečjem.
Objave: 379
Pridružen: Apr 2012
Hišo sem z oljem ogreval z WDC20 in mi verjami da ga imam v nuli. Celo na Seltronu so delali patche. Bil večkrat pri teh. direktorju. Tako da njega vprašaj če je tvoja vezava optimalna :?: In ni. Sicer pa delaš z konstantno temperaturo dejansko on/off. Brezveze se mi ne da. Ta tvoja peč vzporedno vezana ni prava kretnica saj morajo biti priključki zamaknjeni. Povprašaj tudi ing. na Marang pa boš videl kaj ti bo povedal. To je tolko kaj sem ti jaz rekel, kar so meni drugi strokovnjaki povedali.
Sem pa grel na 22-23C ponoči od 22 - 6 pa na 20 C. Pa ni nikoli padla temperatura. Imel na Seltronu nastavljeno krivulju 1.1. Poglej pa boš videl kakšen dvižen vod. In seveda poraba 1800 l. Seveda pa brez SV. Mogoče občasna dogrevanja.
In seveda sedaj pri 24 neprekinjenem delovanju ne rabim takšne krivulje. Če pa bi vmes z urniki izklapljal pa je druga zgodba, ali pa ponoči.
:wink:
Objave: 379
Pridružen: Apr 2012
Pa Homer jaz nisem rekel da imam probleme. Ne jih nimam. Jaz govorim vedno da ta TČ ni najbolj optimalna glede na to kar njihovi simulatorji govorijo.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
zebec...malo sem geldal pa ne najdem....
Bi lahko napisal par podatkov o hiši/objektu..velikost, izolacija sten, tal, stropov, vrsta oken, vrat, a je samostojna hiška, je to stanovanje bloka, dvojček..malo opisa.
Da se vidi/ugotovlja če je vrzok porabe v samem objektu (in ne napravi, ki te zalaga s potrebno toploto)
