Objave: 192
Teme: 8
Pridružen: Mar 2013
Zdaj ne vem če sem te razumel som16, a vidim da vi mene niste. :wink:
[img]httpunichr("58")//s7unichr("46")mojalbumunichr("46")com/4811157_17383924_20639720/svasta/20639720_zunichr("46")jpg[/img]
Najbrž ste opazili da je omarica na stari hiši (grajena 39-ga, 74 let stara)
Ta hiša nima izolacije, samo fasado. Takoj zraven (desno od omarice) je prizidek (40 let star) ki je obložen siporeksom (moja spalnica)
In točno tam v notranji strani imam vlago.
Vidi se da siporeksa in tega prizidka niso štemali, ampak je zelo blizu, cm ali dva.
Pojma nimam koliko je to globoko, ker mi ni bilo zraven. Dejstvo je da v tej globini ni niti cm izolacije ...pač, tista opeka, ali kamen z katerim so takrat gradili. :?
Bi pomagalo če bi omarici za silo naredili nek nadstrešek, ali na kakršenkoli način preprečili da bi dež, sneg, veter prišel do nje?
Objave: 7115
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
For,
štima!! Sem jaz narobe razumel!!
Na desnem vogalu "plinske omarice"!
Bi pomagalo, da se vgradi izolacija za omarico. Imaš toplotni most v tem vogalu in posledica je kondenz. Strehca ti ne bo kaj veliko pomagala, skoraj nič. Preprečiti moraš dostop hladnega zraka do tvoje sobe. :wink:
Objave: 7115
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
For,
sem našel sliko.
Tu je omarica izolirana okoli in okoli ter zadaj 5 cm z XPS-om!!
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1q/md/4UT7zqn2/plinska-omarica006-w800unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1q/md/4UT7zqn2/plinska-omarica006-w800unichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:Marsikaj od tega nisem vedel, ampak še zmeraj nisem prepričan da razumem kaj mi hočeš povedat?
Kupim higrometer in spremljam zračno vlago.
Če odpiram okno vsakič ko zračna vlaga prekorači 70% bom rešil problem?
Tuda jaz marsičesa ne vem o tvoji hiši. Do sedaj lahko samo predvidevam možen vzrok vlage. Da bi sum potrdil, sem dal navodila za ciljano opazovanje - to še ni sanacija. O sanaciji se lahko pogovarjamo, ko bo diagnoza nesporno ustrezna. Prav gotovo je ta način zate ustreznejši, kot če greš takoj razbijat fasado ob omarici, vstavljat izolacijo ... Pozneje pa "slučajno" vlaga ostaja.
S tem ne zanikam "somovega" nasveta. Zelo verjetno ga bo treba uporabiti, vendar je v tem momentu preuranjen - razen če je res prepričan, da je tvoja vlaga kondenz ob toplotnem mostu zaradi omarice. Tudi jaz sumim na toplotni most, vendar po zidu zaradi neizoliranega cokla. Ciljano opazovanje bo pokazalo svoje. Najprej mora biti ugotovljen pravi vzrok vlage - kaj pa, če je kapilarna vlaga iz temeljev (napaka v HI na tistem mestu)?
O odpiranju oken zaradi prezračevanja. Išči po tem Forumu. Našel boš kar nekaj prispevkov, kjer uspešno prezračujejo z priprtimi (na kip) okni. Ne bo pa niti enega nasveta, da tako prezračuj.
Objave: 7115
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
For,
da boš kar brez njihovega soglasja delal, MI NI Všeč!!
Ja, bi bila varianta, da poštemaš z notranje strani. Pazi ,da ne poškoduješ plinske instalacije.
Glede strokovne sanacije : Kakšen primeren gradbinec ali pa ti sam!
Še vprašanje: Ali imaš padec na bet. robu , kjer je montirana omarica za plin?
Se je povečalo število prebivalcev v stanovanju?
Ali ste v zadnjih dveh-treh letih spremenili bivanjske navade?? Sušilec; pralni stroj;.....
Tudi tu je možen vzrok nastanka povečane vlažnosti v prostoru ---> toplotni most = plesen na zidu.
Objave: 192
Teme: 8
Pridružen: Mar 2013
Odgvor za vsa vprašanja je NE
Padec je, ampak navzven.
Objave: 7115
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
For,
ja, bo kar v redu.
Dadaj ga še po vertikali, okna.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:Ma to bi bilo super ...ampak, berem....
Verjemi, kar bereš. Vsaka hiša je drugačna, vsaka situacija je drugačna.
Važno je ugotoviti vzrok vlage ter okološčinam ustrezno ukrepati. Ne vem, ali ti ima smisel svetovati, kako ugotoviti vzrok vlage pod balkonom. Ob plinski omarici, imam občutek, te ugotavljanje vzroka ni zanimalo.
Vsak zdravnik skuša najprej postaviti točno diagnozo (vzrok obolenja) in potem predpiše ustrezna zdravila. So pa tudi taki, ki kar na daleč postavijo diagnozo ter zdravila s pripombo, če ne bo bolje pa pridite nazaj. Bo postavil drugo diagnozo in drugačna zdravila.
Tudi ti imaš možnost od znotraj nalepiti stiro... Morda bo v redu? Če se izkaže, da ni, pa pobereš dol in narediš drugače.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat: je diagnoza točna,
In kakšna je ta diagnoza? Ali tista iz naslova? Kaj je vzrok za pojav vlage?
Počasi boš povedal, da je vso stanovanje problematično.
