PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Predračun do III. gradbene faze (3GF)
JaBK,
bo bolj težko.
Kakšna nepredvidena dela ali dodatna se vedno najde v izvedbi/na terenu. Tu kaj. :o Je tu prisoten vedno , po novem, računalniški škrat. :wink:
Največ neznank se pojavi , v glavnem, pri "Zemeljskih delih". Tudi največ presenečenj! Big Grin
Zelo pomembno je, kako imaš izdelan PZI; ali imaš tudi osnovne pojme o ogrevanju razdelane (preboji, dovodi zaščitnih cevi,.....) in elektro instalacij. Detalji za gradbince. Confusedhock:
To mi je jasno, da je vedno kaka malenkost, ki se ni dala predvideti. To je vedno tako povsod, ne samo pri gradbeništvu. V mislih imam kako osnovno zadevo, za katero zidar že danes ve, da brez nje ne bo šlo, pa nalašč zamolči, ker je bila tako ponudba nižja.
Torej argument višje cene ne bi bil:
- to pa žal nismo vedeli, ne projektant, ne mi, ne vi, ampak narediti je bilo potrebno...
ampak bi bil argument:
- ja seveda ni bilo v ponudbi, ker ni bilo v popisu, mi smo dali samo ponudbo na popis, ne na vsa potrebna dela...
Gradbinci ne bodo šli preračunavat materiala za vsako hišo posebej. Ti jim daš popis, in oni namečejo notri svoje cene. Če se pa zmeniš za ceno za komplet izvedbo in ne plačilo po vgrajenem materialu, potem bi pa že preračunali Wink
Prosim informacijo, kako ste oddajali povpraševanja za ponudbe za gradnjo do 3. GF.
Samo prekom maila, ali ste tudi telefonsko kontaktirali ( v fazi zbiranja ponudb) z potencialnimi izvajalci.
Pri nas smo ravno v pridobivanju informativnih izračunov za gradnjo kleti. Z moje strani je bilo kontaktiranje samo preko emaila, potem pa so me nekateri gradbinci kontaktirali sami preko telefona, nekateri pa tudi v živo na parceli. Sem pa od nekega gradbinca dobil "bontonsko poučen" email, da kako se obnašam in kaj se grem, da takole pošiljam povpraševanja prek emaila. Da bonton uči, da je treba z gradbincem najprej stopiti v kontakt vsaj po telefonu, najbolj kulturno pa je, da se ga fizično obišče na kontaktnem naslovu in zmeni kako pa kaj naprej. In da nismo na tržnici, da se takole pošilja emaile vsemu in vsakomur z PZI za informativne ponudbe :lol: :lol: :roll: .
Bogi revež ima očitno previsoke cene storitev in dela izračune po PZI brez efekta. Pa mu je prekipela tržna ekononomija. On bi očitno še po socialistično, da stranke klečeplazijo in prosijo za storitev, Bog ne daj, da bi si drznil za ceno vprašati.
No, cvetke so povsod in vsak ki se spravi h gradnji doživi marsikaj :wink: .
Kaj pa jaz vem kaki je pravi način. Za izvajalca tisti, na katerega je on navajen in verjame, da je pravi. Zame pa tudi. Tako sem najprej poslala ponudbe po mailu, ker tako tudi najlažje vse, kar potrebuje, posredujem - popise, načrte ipd. Brez tega ponudbe ni. Nekateri so mi odgovorili, drugim bom dala recimo 1 teden časa, potem jih bom poklicala. Ker mogoče verjamejo, da je pravi način, da se najprej ljudje "povohajo" pa potem bolj konkretno. Sto ljudi sto čudi.
McBobo in JaBK,
drži "sto ljudi sto čudi"!!
Sam se nagibam in zagovarjam osebeni kontakt, vsaj na začetku. Človeka pogledš v oči in mu poveš "ta svoje".
Res, se je elektronska komunikacija zelo razvila in se veliko uporablja.
Smo nekateri vajeni še starega načina! :wink: Big Grin
mene pa zanima koliko bi prišlo m2 zidave do 3 gr faze izkop bi naredil sam hiša 8*10
Zdaj pa mene nekaj zanima, kaj spada pod III GF:
- izkop
- zidarija
- streha
- kanalizacija? (to ja ali ne, govorim o teh jaških okoli hiše, pa MČN v kolikor jo imate). Ker mene je na rit sunlo, ko berem da imate nekateri predračune za 2k€ za kanalizacijo, jaz pa 12k€. Če pa dam vse te jaške stran, pa recimo obdržim vso kanalizacijo, ki je v hiši (ti jaški, pa cevi dokler je še vse v hiši), potem pa je pri meni tudi 2k€. Saj je že MČN 3k€...
- še kaj?
Jaz sem ven dala ponudbe brez da bi dobro popise gledala, pa nekako ne sovpadajo z kakršnokoli gradbeno fazo. Pri zidarskih delih so notri obzidave wc kotličkov pa banje, pa strojni ometi, pa štemanje... Mi je šlo na jok, ko sem vidla prve številke, no ko sem pa to odštela, mi je šlo pa malo manj... Če sem šla pa preračunavati material vs delo, nekako pride 45% delo, 55% material = normalno ali ne?
tvoje razmerje delo material je nekako v povprečju.
JaBK,
na " levi" imaš , v priponki, zapisan vsaj približni komnetar glede gradbenih faz. O n jih smo pisali/komentirali na PSS.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.slonep.net/gradnja/zidava/i-gradbena-faza">http://www.slonep.net/gradnja/zidava/i-gradbena-faza</a><!-- m -->
Težava je , kaj in kako investitorju pojasnit , kaj je potrebno narediti med samo gradnjo!!
Ob izkopu je primerno izvesti še vgradnjo MČN , ne pa kasneje; izdelat vse dovode(preboje) v hišo; , kar se zemeljskih del tiče (vse okoli izkopa), vse v enem kosu.
Pred oz. med samo zidarijo , ti manjka še :
- Tesarska dela;
- Betonska dela;
Kaj boš izvedla, se dogovori z izvajalcem oz. označi v "popisu del in količin".
Zagovarjam , da dogovoriš z izvajalcem, da se palča po "dejansko vgrajenih količinah" Obračun v Gr. Knjigi". Pomeni, da kar ni vgradil/izvedel se ne plača ; zapisano po postavkah.
Točno to je problem in skušam nerodno vprašati. Zaenkrat imam v glavi:
- izkopi - seveda vsi, vendar to mi dela en lokalen poba. Ravno tako mi bo zasul nazaj in bi ga prosila tudi za kanalizacijska dela, ker se s tem največ ukvarja in ni hudič, da ne bi on pa moj skupaj tiste cevi povezala. za manj kot 12k€
- potem to kar sem mislila na hitro pod zidarija: betonska dela, opažarska dela, zidarska dela - za to iščem izvajalca 1
- tesarska, krovska, kleparska dela - za to iščem izvajalca 2
na kaj ne smem pozabiti in kje si lahko prišparam kaki živček v prihodnosti:
- preboji za rekuperacijo, elektriko, vodo. elektrika v plošči za stropne luči. To imam ves čas v glavi... za to rabim električarja in vodovodarja/majstra za ogrevanje ali ponavadi to opravijo zidarji?
- kanalizacijska dela v smislu jaškov v temeljni plošči in cevi ki vodijo ven iz hiše ter njihovo obbetoniranje - to delajo zidarji ali vodovodarji?
- čigavo delo so "Dobava in vgradnja navojnih kovinskih palic fi 18 za sidranje strešne konstrukcije" - izvajalca 1 ali 2?
Katere ljudi zdaj rabim že vse imeti, da si ne bodo v lasje skakali, pa da eden opravi vse kar je njegovega dela, da se čimbolj ognem kazanju prstov kdo je kriv za kaj v primeru težav.
Citat:preboji za rekuperacijo, elektriko, vodo. elektrika v plošči za stropne luči. To imam ves čas v glavi... za to rabim električarja in vodovodarja/majstra za ogrevanje ali ponavadi to opravijo zidarji?
a imas kvalitetne PZI-je? Ce da, ti zidarji (točka 1) pripravijo vse preboje v skladu s PZI-ji. Ce kvalitetnih PZI-jev nimas, potem improviziras. Najbolje, da zbobnas majstre na kup in se zmenite kje kdo kaj rabi.
Citat:- kanalizacijska dela v smislu jaškov v temeljni plošči in cevi ki vodijo ven iz hiše ter njihovo obbetoniranje - to delajo zidarji ali vodovodarji?
glej zgoraj (PZI) - naceloma dela to vodovodar pred zalitjem TP.
Citat:- čigavo delo so "Dobava in vgradnja navojnih kovinskih palic fi 18 za sidranje strešne konstrukcije" - izvajalca 1 ali 2?
izvajalec1. Število in lega sider v skladu z načrti.
Citat:Katere ljudi zdaj rabim že vse imeti, da si ne bodo v lasje skakali, pa da eden opravi vse kar je njegovega dela, da se čimbolj ognem kazanju prstov kdo je kriv za kaj v primeru težav.
Ce imas kvalitetne PZI-je, ne rabis v zacetni fazi gradnje drugega kot zidarje (izvajalec1) in nadzornika. Če kvalitetnih načrtov nimaš, potem se posvetuj z izbranimi izvajalci - glej zgoraj
gt001,
sedi 5! :wink:
Prov res. Hvala!!!
1 ... 16 17 18 19 20 ... 33 Pojdi na stran
