PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Vlaga zaradi posegov od zunaj?
Kakšnih deset let sva z ženo uporabljala prostore ki so bistvu 30 let star prizidek. Nikoli nisva opazila vlage/plesni.
No potem pa par let nazaj se je ob hudem mrazu začela pojavljat vlaga.
Nekaj časa je trajal da smo odkrili vzrok.
Tašča je menjala nosilce balkonske ograje in točno tam kjer so vrtali, je pri nas v kotu pod stropom vlaga. Najbolj se opazi na mestih kjer so vrtali.
Na drugi strani hiše pa so dali plinsko omarico (kar precej globoko) In tudi tam imamo vlago spodaj v kotu.
Prizidek (30 let) je obložen siporeksom. Z ženo sva prepričana da zaradi teh posegov od zunaj zdaj imamo vlago v stanovanju.
Kako bi to sanirali? Kaj se da narediti?
Hvala!
For,
pri plinski omarici : imaš kar konkreten toplotni most. Tu ni druge, kot da se omarica odmakne od stene in se "za njo" (zadaj) vgradi XPS ali Stiripor.(možno tudi tervol - trdi).
Vprašanje, ali ti bo podjetje, ki dobavlja plin to ugodilo? :? Pozanimaj se.
Glede ograje: Če imaš možnost , pod kovisko ploščico vgradi kakšen kos "DVD-ja, ali THD ali UDP" plošče. S tem boš vsaj malo preprečil toplotni most.
Za boljše in konkretnejše komentarje prilepi kakšno sliko, da se vidi situacija.
Ja, se mi je zdelo da bom mogel malo poslikat.
Tele kratice niti ne vem kaj pomenijo
Citat:"DVD-ja, ali THD ali UDP"
če lahko mogoče kakšen link do teh izdelkov? :wink:
Hvala!
For , dober večer ,
:evil: sem prehitro napisal. Eto povezava;
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekoprodukt.si/agepan-dwd.html">http://www.ekoprodukt.si/agepan-dwd.html</a><!-- m -->
Tu imaš na desni napisane vse tri tipe plošč. Glede na malo količino, bi se verjetno našli konci le-teh pri kakšnem forumašu. :wink:
Evo slikce
Desno od omarice je spodnji vogal moje spalnice ...in tam je največ vlage.
[img]httpunichr("58")//s7unichr("46")mojalbumunichr("46")com/4811157_17383924_20639720/svasta/20639720_zunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//s7unichr("46")mojalbumunichr("46")com/4811157_17383924_20639719/svasta/20639719_zunichr("46")jpg[/img]
Tukaj pa pod temi nosilci ograje imam dnevno in vlaga je v zgornjih vogalih sobe.
[img]httpunichr("58")//s7unichr("46")mojalbumunichr("46")com/4811157_17383924_20639718/svasta/20639718_zunichr("46")jpg[/img]
Takole zgledajo nosilci
[img]httpunichr("58")//s7unichr("46")mojalbumunichr("46")com/4811157_17383924_20639717/svasta/20639717_zunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//s7unichr("46")mojalbumunichr("46")com/4811157_17383924_20639723/svasta/20639723_zunichr("46")jpg[/img]
Ne vem pa koliko globoko to gre...
Tukaj se pa vidijo sledi kjer so nosilci prej bili. Bi mogoče tudi to bil vzrok za vlago?
[img]httpunichr("58")//s7unichr("46")mojalbumunichr("46")com/4811157_17383924_20639724/svasta/20639724_zunichr("46")jpg[/img]
Res bi bi vam bil hvaležen za potrditev? Je po vašem to lahko vzrok za vlago?
Glede na to da v spalnici imam spodaj (omarica) in v dnevni zgoraj (nosilci ograje) sem prepričan da je to to!
Če bi kdo bil tako prijazen da mi čim bolj natančno opiše postopek sanacije, bi mi naredil veliko uslugo? :wink:
Hvala!
Citat:Prizidek (30 let) je obložen siporeksom. Z ženo sva prepričana da zaradi teh posegov od zunaj zdaj imamo vlago v stanovanju.
- Opiši debeline in materjale zunanjega zidu (1 cm apnena malta, 29 cm votla opeka, 10 cm siporeks, 2 cm cementnoapnena malta ???).
- Koliko let prej ste namestili siporeks, kot si opazil vlago?
- Balkonska ograja je pritrjena na AB ploščo, ki je tudi tvoj strop sobe. V tistem delu ni nič obložena s siporeksom?
- Kaj vse je nameščeno med keramične ploščice balkona in AB ploščo?
- Plinska omarica je bila pritrjena prej na opeko, nato ste oblagali s siporeksom?
Ok ...zdaj sem pa res moral pogledat dokumentacijo iz 74-a leta. Ja, ni 30 let ampak skoraj 40 let star prizidek
Citat:- Opiši debeline in materjale zunanjega zidu (1 cm apnena malta, 29 cm votla opeka, 10 cm siporeks, 2 cm cementnoapnena malta ???).
Kar jaz vem da je siporeks 10 ali 15 cm. Opeka je pa tista bela, če se ne motim. Vi strokovnjaki boste bolj vedeli kako se je delal pred štiridesetimi leti.
Siporeks je star toliko kot prizidek. (skoraj 40 let) Vlage v 10-ih letih bivanja nisva nikoli opazila, šele par let nazaj se je to začelo. Zato smo iskali vzrok za to.
Sem mislil da ti bo tukaj slika več povedala kot jaz. Kar jaz vidim v živo in na sliki, siporeksa ni ...? :?
Ne vem, žal ... :?
Glej drugi odgovor.
Kot najbrž vidiš tukaj gre za prizidek. Omarica je vštemana v stari del hiše (mislim da 60 let stara in nima težav z vlago) točno tam kjer meji z prizidkom.
Desno od omarice je ta prizidek ki je obložen siporeksom, in kjer se pojavlja vlaga
Edino kar sem lahko naredil da sem poslikal nekaj podatkov. Če to ne pomaga, potem ne vem ...jaz sem laik in ni me bilo ko so to delali. Sad :?
[img]httpunichr("58")//s7unichr("46")mojalbumunichr("46")com/4811157_17383924_20639979/svasta/20639979_zunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//s7unichr("46")mojalbumunichr("46")com/4811157_17383924_20639976/svasta/20639976_zunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//s7unichr("46")mojalbumunichr("46")com/4811157_17383924_20639977/svasta/20639977_zunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//s7unichr("46")mojalbumunichr("46")com/4811157_17383924_20639975/svasta/20639975_zunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//s7unichr("46")mojalbumunichr("46")com/4811157_17383924_20639974/svasta/20639974_zunichr("46")jpg[/img]
Toplotni most je po mojem mnenju nastal samo pri omarici plina. Na balkonu se ni povečal, zato bi vzrok lahko bil direktno voda - dež in sneg. Če so bivši nosilci samo požagani in je tam luknja, tam veselo zaliva beton pod ploščicami. Tudi novi nosilci so lahko vzrok, sloh če so vrtani malce poševno navzdol. Po vijaku teče voda v luknjo in spet veselo namaka beton, ki vleče vlago v prostor. Pač moje mnenje, ampak če so se težave začele po predelavi, potem je tu tudi iskati vzrok.
LP,
Samojed
Čeprav nekateri tvoji odgovori kažejo v drugo smer, še vedno verjamem, da ima problem vlage svoj izvor v kondenzu ob toplotnih mostovih. Se boš sam v to prepričal, ko bo po koncu kurilne sezone ta vlaga sčasoma izginila (kak mesec, morda 2). Zopet se bo pojavila pozimi.
V tem ostanku kurilne sezone pa v prostor namesti higrometer ter spremljaj gibanje zračne vlage v prostoru, kjer se pojavlja vlaga.
Hvala Samojed :wink:
Tvoj odgovor Žerjavar mi nič ne pove in nič ne razumem.
To da bo vlaga zginila čez mesec dva, vem. To se je zgodilo že parkrat.
Ko je zunaj toplo tega ni ... :?
Citat:o da bo vlaga zginila čez mesec dva, vem. To se je zgodilo že parkrat. Ko je zunaj toplo tega ni ...
Sedaj pa še naredi:
Citat:V tem ostanku kurilne sezone pa v prostor namesti higrometer ter spremljaj gibanje zračne vlage v prostoru, kjer se pojavlja vlaga
Predvidevam, da leze preko 80 %.
Nasvet, ko zračna vlaga prekorači 70 % odpri okna za vsaj 1 minuto.
Eh Žerjavar .... :? najprej imaš nevemkoliko tehničnogradbenih vprašanj, potem ko ti dam vse kar lahko, ti mi rečeš da si kupim higrometer :roll:
Pa drugače spalnico kar precej prezračujem. Če ni nekega hudega mraza, je tudi po cel dan okno odprto. Termostatski ventil radiatorja pa na 3
Citat: najprej imaš nevemkoliko tehničnogradbenih vprašanj, potem ko ti dam vse kar lahko, ti mi rečeš da si kupim higrometer
Najprej sem hotel vsaj nekaj drugega zvedeti, ker vem, da se ni zanesti na domnevo o vzroku, ki jo poda avtor problema.
Iz podanih odgovorov sem videl, da se na gradnjo zelo malo spoznaš. Videl sem tudi, da ne verjameš moji postavljeni diagnozi, čeprav sem ti povedal, da poleti vlage ne bo (ti si to že vedel). Tu izvira moj nasvet o spremljavi zračne vlage s higrometrom.
Če bi ta vlaga bila posledica vdora meteorne vode (tvoja domneva), bi vlago imel tudi poleti v času deževja.
Citat:Pa drugače spalnico kar precej prezračujem. Če ni nekega hudega mraza, je tudi po cel dan okno odprto. Termostatski ventil radiatorja pa na 3
Tudi to ni dobro. V času kurilne sezone ne smeš nikdar notranjosti podhladiti (pod 18 C). Prezračevanje z večkrat dnevno kratko odpiranje oken.
Očitno imaš zrak v spalnici hladnejši kot v ostalih prostorih. Vsakikrat ko odpreš vrata spalnice pride vanjo toplejši, bolj vlažen zrak, se ohladi in vlaga kondenzira. Če hočeš imeti spalnico hladnejšo, morajo biti vrata zaprta.
Ne silim te, da mi moraš verjeti! Ko si boš premislil, pa se lahko naprej pogovarjamo o sanaciji.
Ok, če te prav razumem je tvoja diagnoza premalo prezračevanja?
Vse te podatke ki si napisal so mi koristni. Marsikaj od tega nisem vedel, ampak še zmeraj nisem prepričan da razumem kaj mi hočeš povedat?
Kupim higrometer in spremljam zračno vlago.
Če odpiram okno vsakič ko zračna vlaga prekorači 70% bom rešil problem?
Definiraj
Citat:odpri okna za vsaj 1 minuto
tkole? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.stavbno-pohistvo.si/wp-content/uploads/2012/05/udobje.jpg">http://www.stavbno-pohistvo.si/wp-conte ... udobje.jpg</a><!-- m -->
ali tkole? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.unisash.eu/slo/uploads/images/content/odprto-okno-kratka-senca.png">http://www.unisash.eu/slo/uploads/image ... -senca.png</a><!-- m -->
Enominutno prezračevanje na en ali drugi način se zelo razlikuje... :?
In to velja samo za čas kurilne sezone, če prav razumem?
Ko je od zunaj toplo, pa itak imamo vedno odprto ... :wink:
For,
ja bo kar držalo, glede zračenja. Na veliko!!. :wink:
Glede plinske omarice: Imaš poličko po kateri "ti lahko" oz. ti zateka v notranjost. Predvidevam, da je ta poločka betonska, da so naslonili siporeks najo in tako imajo "nosilno podlago=zob" za fasado. Tu "verjetno" ne bo druge, kot da se za omarico izvede izolacija;zatesnitev na dnu omarice (polica=zob) ; dogovor z plinarno.
Glede ograje , si ne bi upal potrditi odgovor "Samojed-a". Iz slik , je pa najbolj razumno odgovoril.
1 2 3
