Objave: 79
Pridružen: Jan 2013
"nov model" nekaj drobiža preko 1100 EUR, greje do -25 in cop preko 5.5
Joj....ja, pozabil sem še na ceno montaže FD25VA, katero sem nabavil drugje ja...pričakujem ceno 200 EUR, kot je pri ostalih dveh na predračunu, se pravi vse skup nekje 3 jurje, bom pa sporočil, ko bo vse "na papirju" :wink:
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Kakšni pa so varčni električni radiatorji?
Objave: 192
Teme: 8
Pridružen: Mar 2013
Kakšni?
Taki ki najmanj pokurijo elektrike ....kaj pa vem kakšni? :roll:
Objave: 192
Teme: 8
Pridružen: Mar 2013
Ok ....to itak vem. Imaš kakšen nasvet glede tistega zgoraj?
Povej kaj konkretnega, ali pa ne utrujaj tipkovnico po nepotrebnem. :roll: :?
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Povedal ti je točno tako kot je:
Nevarčni 800W radiator bo oddal 800W toplote, "varčni" enake moči pa tudi 800W toplote.
Objave: 910
Teme: 12
Pridružen: Mar 2006
Katero nadstropje imaš to ?
Če bi imel spuščene strope kaseta veliko naredi glede smeri izpiha...
l.p. Jože
Objave: 192
Teme: 8
Pridružen: Mar 2013
Strop nimam spuščen. To je pritličje brez kletnih prostorov in masarde. Samo nad dnevno in spalnico so prostori.
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
Kombinacija, ki si jo zrisal ni slaba. S tem, da v kopalnico daj infro, ki jo uporabnik prižge le za čas, ko se kopalnico dejansko uporablja.
Tisti vogal na hodniku je idealen za eno talno klimo.
Da bosta tako pozicionirani klimi dejansko dobro funkcionirali pa ni nobene garancije.
Kar se moči tiče: 2,5kW bo dovolj, če si ziheraš daj 3,5, čeprav ti bosta večino časa delovali bolj na minimumu.
Firma? Z japonsko, malo višjega cenovnega razreda, ne moreš falit.
Objave: 192
Teme: 8
Pridružen: Mar 2013
Delphi res ti hvala za te informacije! :wink:
Samo še to me zanima... pri katerem znesku se začne višji cenovni razred japonskih znamk, za 2,5kw in 3,5kw?
Ta podatek lažje spremljam, ker sem malo zbegan od vseh teh lastnosti in imen klim.
Mogoče argument zakaj talna v hodniku? Ker bi raje bi stensko, če ni problem?
Ne vem če je kaj pomemebno to da je kopalnica, kabinet, vetrolov in polovica hodnika 30 cm (dve stopnici) nižie od ostaleg stanovanja? In strop in tla so spuščena za 30cm....?
Hvala še enkrat! :wink:
Objave: 150
Teme: 37
Pridružen: Nov 2009
Če nabavimo premočno klimo, predstavlja to kakšen problem pri samem delovanju inverter klime (primer ogrevanja)? Ali pač klima ustrezno deluje na najmanjši stopnji in je pri tem tudi tišja?
