Pozabil :-) to je v prtlicju...po tleh pa nevem kaj bi dal raje les ko mrzle ploscice:-) razne teme sem si ze pogledal vse mozno ampak vsak po svoje govori tako, da prosim ce mi lahko kdo odgovori na konkretno vprasanje.
Za odgovore se vam zahvaljujem...
Postrgaš strop, nalepiš styrodur, pokitaš in pobeliš
Po tleh pa... Kaj bote okna ven metali, da imaš 5cm lufta?
1. Prostor bo podaljšan. 5cm je pri okvirju spodaj do letvnice od šipe 2. slika, če bo stopnička pri prehodu pa ni problem. Ja oken ni več ;P.
2. Strop je pomoje beton "mrzu je ko beton"; upam, da je pol kakšna hidro izolacija in ploščice od soseda ne sosed nima zaprte lože.
3. Ja ograval bom, če bo možno upam ogrevanje pa je IR panel ampak ne v loži bomo vidli kako bo. Za sedaj sem mislil, da bi izoliral tla pa strop po potrebi še stene; ena je zunanja, ampak mislim, da je cigla min. fasada druga pa ima sosed zastekljeno ložo, ampak mislim da je beton.
Citat:Strop je pomoje beton "mrzu je ko beton"; upam, da je pol kakšna hidro izolacija in ploščice od soseda ne sosed nima zaprte lože.
Kakršno koli toplotno izolacijo boš deval na strop, bo na topli strani betomske plošče. Edini način, da preprečiš kondenz v notranjosti izolacije je zares dobra parna zapora. Predlog od zgoraj navzdol: betonska plošča, steklena volna, dobra parna zapora, obloga (gips, les, ...).Če imaš možnost (premik oken) daj parno zaporo tako, da bo hkrati možnost odvajanja vode navzven. Tri robove vihaj navzgor , četrti rob pa nad oknom navzven in naj se eventuelno cedi po oknih (naredi odkapni profil).
Citat:Postrgaš strop, nalepiš styrodur, pokitaš in pobeliš
S to izvedbo boš ves čas kurilne sezone imel tvorbo kondenza na meji med betonom in XPS. Količine ne morem reči - možno, da bo kaj tudi prikaplalo navzdol.
To pa ni dobro. Ce bi bil kondenz bi bil vrjetno ze sedaj? Bral sem o multiporu a bi prisel upostev? Kaj pa potleh 3cm izolacija kaksna specijalna stvar?
lkrasna Napisal:Pozabil :-) to je v prtlicju...po tleh pa nevem kaj bi dal raje les ko mrzle ploscice:-) razne teme sem si ze pogledal vse mozno ampak vsak po svoje govori tako, da prosim ce mi lahko kdo odgovori na konkretno vprasanje.
Zdravo,
katero zaključno oblogo boste dali na tla?
v kolikor je svetle višine 5 cm za izolacijo priporočam kak stirodur 3cm + reflektivno folijo cca 1cm to bi bila varianta
Delo in vsakodnevne obveznosti nas pogosto zadržujejo v zaprtih prostorih, zato si prosti čas želimo preživeti na svežem zraku. Jutranje sonce ob kavi... Beri dalje »
