PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Fragmacel/Wedi na knauf podkonstrukcijo
V kopalnici moram narediti montažno steno, dolžine 80cm, kolikor bo širok tuš. Na eni strani te stene bo tuš, se pravi bo oblečena stena v keramiko. Stene ne morem zidati s siporeksom, ker je na tem mestu tudi leseni podporni steber. Tako sem naredil podkonstrukcijo iz C ter U profilov na razmaku 40cm, sedaj pa ne vem, kako to fragmacel/wedi ploščo pritrditi na podkonstrukcijo. Je kdo kaj podobnega eksperimentiral?
Ena varianta je, da bi dal na profile OSB plošče 12,5mm in nato kar s purpenom preko prilepil fragmacel/wedi debeline 10mm + še kakšen dodaten vijak. Druga varianta je, da bi fragmacel/wedi privijačil na profile, v tem primeru bi dal debelino 20mm (skupna debelina je lahko največ 25mm, drugače tuš kadi ne spravim noter). Vprašanje je, s kakšnimi vijaki to pritrditi, da bo vse skupaj čvrsto. Šraufe je na vsak način potrebno privijačit dovolj globoko, da ne bo izboklin, če gredo pregloboko, pa v tistem stiroduru ne bodo verjetno veliko držali.. Kakšen nasvet?
Wedi je širine 60cm. Sam sem celotne kopalnice uredil v Wedi plošče, ker je podlaga brunarica. Uporabil sem isto U in C profile na distanci 60cm in privijačil s pomočjo Wedi podložk, kise dajo dobiti v dobro založenih trgovinah ali pri Kalcer v Trzinu ali Mariboru.
Sam se bolj nagbam na fragmacel keramik plate, ki so dimenzije 2x1m, tako da je razmak profilov vredu, jih pa še vedno lahko prilagodim. Kako pa izgledajo te podložke? Je to kakšna rostfrei varianta? Kakšne debeline Wedija si dal in na kakšno razdaljo si jih vijačil na profile?
Tukaj imaš link do foto galerije
<!-- m --><a class="postlink" href="https://plus.google.com/photos/113294279728930596535/albums/5712819113776049665?banner=pwa">https://plus.google.com/photos/11329427 ... banner=pwa</a><!-- m -->
Pogložka je na mestu vijaka malo vtisnjena, da se glava od vijaka poravna s podložko in se preko enostavo naredi hidroizolacija in položi keramika.
Drugače sem malo premalo na gosto navijačil vijake, tako da še bom dokupil nekaj 100 podložki in jih navijačil na cca 20-25 cm. Potem bom še dal 2 sloja tanke hidoroizolacije s Kema Hidrostop elastik ali kaj podobnega, ker me je strah pronivanja vode v les od brunarice.
a pa si na stike plošč dal kakšen tesnilni kit? Kakšna pa je cena za m2 Wedija
Cena za 20mm je bila okoli 20€/m2 samo wedi plošča. Za dve kopalnici sem dal okoli 700€ samo za plošče, vijake, podložke in trak za vogale.
Na plošče bo šel samo hidroizolacijski premaz 2x, mogoče še na spojih dodatno trak, da je zadeva res ziheraška. Do tega dela še imam čas, ker moram najprej narediti kurilnico in pregreti estrihe.
Fermacell enostavno pritrdiš z njihovimi vijaki. Priporočam 2x plošče. Potem spoje pokitaš z njihovim kitom (zbandažiraš, samo brez mrežice, pusti dovolj prostora med ploščami). Naprej obdeluješ tako kot vsako gips podlago...
Firefly, ti si verjetno napak prebral, v mislih sem imel Fragmacel ploščo od Fragmata, ta plošča, ki jo ti omenjaš, je na osnovi gibsa, če se ne motim. Morda sem res preziheraški, vendar me nekako ne diši, da bi dal takšne plošče za steno tuša, sploh pa v tem primeru, kjer je dimenzija stene le 0,8 x 2,2m, saj razlike v denarju skoraj ni.
Jozl: po moje po ploščah ni potreben hidroizolacijski premaz. Če pogledaš spodnji video clip, boš videl, da je vse spoje ter vijake pokital s silikonom, same plošče pa so tako in tako vodoodporne. Tudi v tem primeru je konstrukcija lesena
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=irImzCzvT2c">http://www.youtube.com/watch?v=irImzCzvT2c</a><!-- m -->
jp očitno. Drugače pa fermacell deluje super v kopalnici. Tehnologija izdelave plošče je popolnoma drugačna od "knauf" izdelave Wink
Jozl, čemu ta mrežica služi?
.jpg   DSCF6195.JPG (Velikost: 96,39 KB / Prenosi: 3343)
Ta mrežica je mala tajna velikih majstora......
Ker delam hišo za več generacij in je ne želim uničiti v 10-20 let, sem se odločil da naredim zračenje stene za Wedi ploščami. Ker se lahko notri naberejo pajki, prah, mušice in podobne golazni, sem na vrhu montiral mrežico, da ne morejo notri padat te podobne zadeve. Upam, da bo moja kmečka logika dobro delovala, saj je sedaj še vse vredu potekalo.
Hidroizolacijo potrebujem predvsem v delu Wedi-estrih in okoli sifona. To kar sem videl na video posnetku, mi je dalo ša malo dodatno za razmisiti, da še uvedem tudi to zadevo med ploščami, vsaj v zgornji kopalnici, kjer še do sedaj ni narejenega estriha. Sifone imam od ACO firme, kjer imam tudi prirobnice za tankoslojne hidroizolacije po ACO smernicah.
