PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Vrsta kritine za zbiranje deževnice
Pozdrav,
katera kritina bi bila po vašem mnenju najprimernejša za zbiranje deževnice :?: , bi to lahko bila opečnata, betonska, kovinska, ali kakšna druga. sam bi najraje na strehi videl kovinsko kritino, ker je najodpornejša, vendar me skrbi spiranje delčkov kovine v deževnico. vpliva to kaj na kakovost vode in ali lahko to povzroča kakšne probleme :?: deževnica bi se uporabljala za zalivanje, pranje in wc. ali kaj pomaga če je kritina opeskana, pobarvana, če je iz nerjavečega jekla (oz. aluminija) ali če je npr. plastificirana :?:
katero kritino priporočate za zbiranje deževnice in zakaj :?:
LP, Volč :wink:
Jaz imam opečno engobirano. Zalivamo in peremo. Če sem odkrit, na probleme, ki jih omenjaš, nikoli nisem pomislil.
Delež vsega drugega na strehi je bistveno večji, kot tisto, kar ti sama streha spušča.
Torej smeti, ki ti jih veter nanese, smog in delci iz lastnega dimnika. Da ne govorimo o ptičih, ki se na streho podelajo.
Primerne so vse strehe, ki si jih omenil. Ima Homer zelo prav. Problem je ozračje in okolica, ki je že zelo onesnažena. Namesti si čistilne prekate, ki ti bojo ulovili
Vsaj nekaj nesnage, ki se nabira na strehi.
Nekaj pisanja je bilo zlasti na temo bakreni žlebovi + deževnica. Tudi na tem forumu - to malo poglej (zaradi žlebov). Tipi kritin kot taki po moje niso problematični. Beton - iz njega so tudi zbiralniki, lahko tudi cevi po katerih vodiš deževnico. Kovina - imaš jo na žlebovih. Če ne gre za kak "černobil" material po mojem ni nekega problema. Glede posipa na kritini se pa sam odloči.
Pozdrav,
hvala za odgovore. končno neki pozitivni odgovori Big Grin , ker ko sem se pogovarjal z nekaj ponudniki/investitorji, jih je večina priporočala opečnate ali betonske kritine Sad . odločil sem se za kovinsko kritino, v izgledu klasične, verjetno bo aluminijasta al pa jeklena,sigurno nebo baker,verjetno posipa ne bo. je pa res da umazanija ki se nabira na strehi lahko povzroča več "škode" kot sama kritina. sicer pa se tudi iz opeke lahko izpirajo različne snovi... :|
glede žlebov...tudi ti bodo verjetno iz pocinkane pločevine al pa iz PVC (manj verjetno)
LP, Volč
ali ima še kdo kako mnenje?
LP, Volč
Poišči po googlu: first flush diverter.
Zadeva (z malo spretnosti jo človek naredi sam) preusmeri prvi curek dežja v odtok, čez nekaj časa se ta obvoz zapre in nato voda teče v zbiralnik. Naj bi odstranil kar nekaj umazanije.
