urediti moram cca 10 m dovozne poti. Tik pred garažo imam dvorišče in moram betonirat ker bo spodaj MČN. 10 m do ceste je pa odprtih. Če bo beton, upam, da bo kdaj kasneje denar za kakšen kamen. Če bo asfalt, ne bo potrebe.
Vprašanje: kaj je ceneje? Beton se dobi za 80€ po kubiku cca., kar je 8€ na m2 če delam 10 cm debeline. plus mreža plus delo. Pripravo terena ne štejem, ker smatram, da je za obe podlagi enaka. Moram šteti še neko končno prevleko ali kamen ali karkoli pač.
Kaj pa asfalt? Poleg tega me pri asfaltu skrbi trajnost in morebitno posedanje.
Je varianta da se da asfalt kot zadnji sloj na beton in kakšen je minimalen nanos? 2 cm? 4?
Vsekakor trajnejši in enostavnejši za vzdrževanje, čiščenje pozimi, soljenje ,....
Če boš betoniral, pa potem gor polagal kamenje, bo to sigurno dražje kot asfalt, pa slej ko prej ti bo tudi kamen začel odstopati, če se bo gor vozilo.
Fuga Napisal:Kaj pa asfalt? Poleg tega me pri asfaltu skrbi trajnost in morebitno posedanje.
Ker sam niti pod približno razno ne boš naredil betonske površine, ki bi bila odporna na sol ter cikle zmrzovanje/odtajanje, je asfalt bolj trajen. Posedanje ni odvisno od asfalta, ampak izključno od kvalitete priprave podlage (nosilnost, zbitost, pravilna granulometrija, odvodnjavanje, zmrzlinsko odporni materiali...).
Asfalt na beton kot zaključna plast gre brez težav, če je beton "zdrav". Pogoj je temeljito čiščenje (vsaj visokotlačno pranje) in ustrezen pobrizg za zlepljenost. Minimalna debelina 3cm, priporočam 4.
Hmm. Hvala za mnenja. Situacija je sledeča. Okoli bajte že imam beton, prav tako moram betonirati dvorišče zaradi MČN. Razmišljam, da bi imel en pas asfalta prav do garaže, vednar bo spodaj vseeno beton. Skica pove vse. Druga možnost je asfalt do tja kjer mora biti beton, naprej pa pač beton. rob betona je na skici označen rdeče. Spodaj je MČN zakopana.
če boš delal asfalt ga daj zmešač v betonarni in naj ti dajo dodatek za odpornost proti soli, čeprav ne boš pozimi solil boš z avtom pripeljal sol na beton , cena m3 betona z dostavo (maribor) je cca 70€/m3 in beton lahko narediš sam oziroma najameš zidarja in ga skupaj naredita , vrhni sloj pa "pometlaj"
asfalt te pride pa okoli 17€/m2 (dvoslojni) pri kvadraturi 25-30m2 pa bo cena m2 še višja in ga sam nemoreš delat.
če boš uporabil pravo recepturo betona in da ga boste pravilno vgradili ti je beton cenejša varjanta
upoštevaj višino če boš na njega kaj lepil, da ne boš previsok, mi smo prane plošče na beton vgrajevali na estrih in sedaj po +7 let je vse ok
po večini tlakovci za 7€ niso solootporni
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.dominokolje.si">www.dominokolje.si</a><!-- w -->
Podprem predlog dominokolja. Sem pa šlogarca in vem da je v 4 besedi objave mislil beton napisal pa asfalt. Samo v betonarni morajo narediti res omo-osmo beton, ti pa ga dobro vgraditi pa je ok. Ne vem kako je z dilatacijami?
Kamen nekako odsvetujem. Ga imam sam (kupil s hišo) ne moreš pometat, ne moreš kidat snega, drsi.Res da ni bil položen po PS pred desetletji ampak....nekoč bo asfalt čez njega.
Jaz že zaradi izgleda ne bi dal betona. Najraje tlakovce. Ko se kaj dela, posede čez leta, poškoduje, jih daš ven, popraviš podlago in iste še 1x gor. ASFALT se ti ko se ti teren posede čez leta povehra, beton pa če nič drugega je grd
Tudi jaz moram nekaj urediti pas med javno asfaltno cesto in vhodom v dvorisce, ker je sedaj trava in ljudje s kuzki pridno lulajo in kakajo
Odlocil sem se za beton in me zanima:
- globina izkopa ( bager, cena izkopa po m2)
- struktura podlage ( pesek, se kaj..)
- debelina betonske plosce
- verjetno armatura - mreza
Pripominjam da mora biti betonska plosca povozna, ni pa snega in soli ( Istra)
Zanima me tudi priblizna koncna cena vsega navedenega na m2
