12.3.2013 ob 23:20
no...pa smo nasli debato na forumu...
No takole: s punco pocasi renovirava hiso (klasicna gradnja) staro 20let. podkleten je samo en prostor. ves cas se je bolj kot ne uporabljala kot vikend.
Ze na zacetku sva pri odstranjevanju starih keramicnih ploscic v kuhinji in na hodniku opazila kar nekaj drobnih zivalic...in nisva polagala posebne pozornosti...
Zdaj ko so ploscice polozene, leseni pod v dnevni pobrusen in polakiran, pa sva ugotovila da zivalice niso izginile....vedno znova lezejo od nekoder (nekaj izgleda cez vhodna vrata, nekaj izpod tega renoviranega poda, nekaj ne vem od kod). vedno vec jih je...biti jih mora ogromno...sesama jih vsak dan po cca 50...
Da bo mera polna sem ugotovil da imajo ogromno skrivalisce se v garazi pod starim toplim podom...zadeva je nenormalno moteca....zato sem jih poskropil z okromno Biokila...jih je ogromno crknilo...a v3dno znova prihajajo nove...
vceraj pa je zadeva dosegla vrhunec...Odpravil sem sena kmetijsko zadrugo, kupil praškasti insekticid (2,5 eur, pakiranje podobno kot puder), natrosil sem ga ob robovih pri vhodnih vratih, v vogale kjer je leseni pod, po garazi....in tudi v razpoke med plocnikom in hiso okrog hise....zadeva se je kot pokazala kot izgleda dokaj ucinkovita...in tudi zeeeelooo zaskrbljujoca....iz vseh moznih lukenj in razpok je (predvsem med plocnikom in hiso) prilezlo ven neverjetno stevilo teh zivalic....po moje toliko da je zadeva ze resna...in se lezejo...8n zadeva se ne konca....
Danes sem zivalice pofotkal in ugotovil, da gre za zivali Zidni prašiček (ONISCUS ASELLUS) oz . kletni prašiček (PORCELLIO SCABER)!
V prilogi sta dve fotki...na eni te zivalce od blizu na drugi...pa rezultat ko s3m praskasti insekticit natresel v razpokomna plocniku.( podobnodosti jih je v garazi...v hisi manj,saj tam nisem toliko tresel tega insekticida...gomazijo pa se vedno)
Prosim!!! za pomoč-nasvet kako se ucinkovito znebit tega...ker se mi bo zmesalo.../gres po hisi po noviu ploscicah/podu....in vedno gledas da ne bos stopil na to golazen...in se toliko je je!
Prosim, nujno rabim nasvet strokovnjaka za te stvari!
Upam, da sem vsaj malo pomagala.
