Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
Glede na prospekt, ima drva primerljiva z brezo, ki je tam navedena kot referenca za 3 urno gorenje in proizvedbo cca 125 kWh iz ene nalage takih drv.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Zanima me kaj reče izvajalec ki si je to zadeva omislil,menda ni kar investitorja poslušal in naredil kakor je zahteval.Če ima kotel 41kw mora obe hiši zagret.Za ogrevanje rabi hiša, ki je na talno gretje v dvižnem vodu maksimalno teparaturo 35sc,druga hiša pa pri -10sc okrog 55sc ,vendar takšnih dnevov z nizko teparaturo je malo.Za ta kotel piše da je RAKETA med kotli. Mogoče pa ta RAKETA ni predvidena za planet zemljo.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Glede kotla..bomo rekli da če piše da je 40 kW potem tudi je. CTC kot tak da nekaj nase. Tako da peč je sigurno kot se šika. Kako so zdaj vse skupaj namuštrali pri inštalaciji...pa zdaj mi ugotavljamo brez lastnika :lol: .
Objave: 916
Pridružen: Mar 2009
v prvem prispevku je napisal da kuri suha bukova drva
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Tudi moje razmišljanje gre v to smer ,da ni vse vredu z napeljavo ali z regolacijo.Avtor prispevka se pa res nič ne oglasi ali pa je obupal nad zadevo.Sicer so se začeli topli dnevi pa je malo pozabil na kotel.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
To ni "pečka iz 80ih let".
Omenjena peč ima kup elektronike, ki regulira gorenje in ogrevalne kroge.
Zato bo izhodna temperatura taka kot je nastavljena. Če bo prekoračena nastavljena in maksimalna dovoljena temperatura, bo pač zaprlo vse skupaj in zadušilo zgorevanje.
Nobenega Černobila ne bo!
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tilia.si/userfiles/Navodila%20CTC%20V40.pdf">http://www.tilia.si/userfiles/Navodila%20CTC%20V40.pdf</a><!-- m -->
Sklepam, da bi po shemi 9.8 v dokumentaciji delovalo (črpalka v povratnem vodu peči)
Objave: 190
Pridružen: Jan 2013
Kolikor poznam ljudi v Tili ki ima zastopstvo za CTC se da dogovoriti da pridejo pogledati hidravlično shemo kako je narejeno. Na slikah pa nisem nikjer zasledil Ladomata oz. črpalke na povratku. Da kotel ne zavre preprečuje elektronika.
Možno pa je tudi pevelik vlek dimnika.
Objave: 3458
Pridružen: Feb 2010
9
Glede na napisano ladomat ali črpalka na povratku mora bit vgrajena, ker drugače bi bilo nemogoče ogret zalogovnika v drugi hiši. Napisano pa je bilo da se ogrejeta. :wink:
Objave: 190
Pridružen: Jan 2013
Potem pa nekaj ne štima na hidravliki.
Tu pa potem najbolje servis Tilia.
Vprašanje za miljon € po kateri hidravlični shemi je delal inštalater.
Priporočil je mnogo odvisno zopet od avtomatike in so na razdlilcu 4ali3 potni mešalni.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Ker natančna hidravlična shema ni znana, opis pa tudi ne pove vsega je nemogoče zanesljivo analizirati dogajanje.
Objave: 10
Pridružen: Mar 2013
Glede peči ctc se stanje izboljšuje ker smo naredil spremembo vezave in sicer prej je bil v starejši hiši direkten odjem iz peči na ogrevalni krog za radijatorje in povezava do zalogovnika v drugi hiši,sedaj smo odklopli odjem za hišo in pustil povezavo do zalogovnika v drugi hiši in od tega zalogovnika kar po tleh napeljali aluplast cev v staro hišo in priklopli na ogrevalni krog-peč zdaj dela na 80 stopinj ,starejša hiša je topla,sedaj še čakamo kaj bo v novi hiši ko se talno ogreje,tolk za enkrat,vam sporočim če zadeva funkcionira,sedaj pa že razmišljam kam naj zmontiram ti dve cevi,ker po tleh je povsod nova keramika in nebi rad razbijal,po stropu tud ne gre vsaj med hišama ne?
Objave: 12384
Teme: 192
8
Najbrž se to da rešit s kakšnimi mešalnimi ventili z ustrezno podporo elektronike. Seveda pa moraš najprej natančno podati shemo vezave da na forumu lahko dobiš kak pameten nasvet.
