PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Mešalni ventil
Slika mešalnega ventila.A je možno da je narobe obrnjen.
Pripenjam sliko.A je možno da je mešalni ventil narobe obrnjen in preveč meša povratno vodo kot je rekel janez.servis.
.jpg   Fotografija0380B.jpg (Velikost: 43,73 KB / Prenosi: 923)
Citat:Pripenjam sliko.A je možno da je mešalni ventil narobe obrnjen
Odvisno od inštalaterja.
Če je povratni vod priključil tam, kjer bi moral biti dvižni vod, dobiš to, kar praviš: nikdar tako tople vode, kot je v kotlu (max polovica med toplo in hladno).
s kredo nariši na cevi pot vode, ko je ventil do konca odprt in pot vode, ko je ventil do konca zaprt, pa boš sam videl, če je mešalni ventil problem.
Kako veš kdaj je 3-potni ventil do konca odprt oz zaprt če se ti gumb vrti okol in okol.
Problem je v tem da mi spuša toplo vodo v sistem tudi ko je ventil *zaprt*.
Ugotovil da je ventil narobe nastavljen in sem gumb dol vzel dej se pa okol
vrti. Kako bi to najlažje ugotovil?
Citat:Kako veš kdaj je 3-potni ventil do konca odprt oz zaprt
Meni je 4 potni začel spuščati ob osi. Sem spustil vodo ven, odvijačil 4 imbus vijake in vzel ven loputo skupaj s pokrovom. Sem menjal O obroček. Tvoj 3 potni ne more biti dosti drugačen.
Iz položaja lopute lepo vidiš, kje in koliko vode lahko teče. Dvižni vod (v radiatorje) mora biti vedno odprt, oba dovoda (iz kotla in iz povratnega) se morata sorazmerno odpirati - zapirati.
tudi pri meni mešalni ventil ne pusti v radiatorje več kot 60°C, vendar je to čisto pravilno in normalno, ker tako temp. izračuna VDC 20 glede na zunanjo temperaturo in temp. v prostoru.
Kurim na drva z uplinjevalnim kotlom moči 31 KW, sedaj je gorel od 17 do 23 ure vsak dan, zalogovnik 1000 litrov je poskrbel, da je bilo še dovolj toplote za segret hišo zjutraj in še malo popoldne, in tako vsak dan.
Me pa zanima, če imajo mešalni ventili, pogoni, regulacija in še kaj kakšen predviden rok trajanja, če se kaj zamaže, kaj se lahko pokvari ali izrabi ( 3 -6- 10 let ali več)
Na žalost mam en ventil od seltrona in en od esbeja in nobeden se ne da odpreti.
Zadeve z wdc-jem pa so mi tud jasne kako delujejo.
Citat:in nobeden se ne da odpreti
Če odvijačiš tiste 4 šestrobe vijake, ki se na fotki lepo vidijo, se mora odpreti in izvleči loputo. Morda se je tesnilo zalepilo - malce potolči. Morda boš moral potem menjati tesnilo.
Citat:Problem je v tem da mi spuša toplo vodo v sistem tudi ko je ventil *zaprt*
Tudi zaprt mešalni mora malce tople vode spuščati, da ni kotel na topli strani popolnoma zaprt.
Tist na sliki ni moj ventil. Sem si mal temo sposodu.
Citat:Tist na sliki ni moj ventil.
Pa se znajdi. Če so ga skup zmontirali, ga je možno tudi razmontirati.
#27
Ventil zgleda takole
.jpeg   604866.jpeg (Velikost: 20,82 KB / Prenosi: 826)
#28
tomica01 Napisal:Pripenjam sliko.A je možno da je mešalni ventil narobe obrnjen in preveč meša povratno vodo kot je rekel janez.servis.
možno je pri meni so narobe postavili gor motorni pogon potem sem zasukal os za 180" in zadeva je šilala tako kot mora
#29
tomica01 Napisal:Slika mešalnega ventila.A je možno da je narobe obrnjen.
Jaz bi zapru dovod za bojler, črpalko na 3, pol pa obračaš ročko v vse možne položaje
(360 °), ne glede na številčnico, sproti, pa ročno tipaš cev forlaufa. Ni vrag, da nebi ugotovil, kje je prosta pot forlaufa. Morda boš moral potem obrniti številčnico, vsaj v mojem primeru je bilo tako.
#30
@tomica01 na mail sm ti poslal slike ker jih tuki
ni hotl prlimat.
1 2 3
