v kuhinji smo predvčerajšnjim na talno gretje (ki trenutno deluje le na 17 sr. C na tleh) postavili rustikalne ploščice porcelan gres. Danes je mojster fugiral s fugirno maso Mappei Ultracolor plus, fuge so široke od 7 - 10 mm. Po nekaj urah smo opazili, da so na fugah lasaste razpoke, mi zna kdo povedati zakaj oz. kako naj saniramo, bi bilo potrebno še enkrat fugirati ali predlagate kakšno drugo rešitev? V naprej hvala za pomoč!
Edino kar mi pride na misel je, da med polaganjem ni čistil lepila iz fug. Fuga bi morala biti s fugirno maso zapolnjena vsaj 2/3 globine. Pri tako široki fugi kot jo imaš raje še več. Sedem mm je konkretno široka fuga. Če je sloj FM debel le mm ali dva, je lahko pokanje posledica nesorazmerja med širino in globino vnosa FM.
Tule je tehnični list fugirne mase: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mapei.com/public/SI/products/2801_ultracolor%20plus_sl.pdf">http://www.mapei.com/public/SI/products ... lus_sl.pdf</a><!-- m -->
Kompletno se tega ven, brez poškodbe glazure na ploščicah, ne da spraskati. Lahko pa praskaš in popravljaš lokalno, na mestu razpoke.
Hvala, Terakota, očitno je problem res v tem, saj mojster ni ščistil lepila iz fug. Ali menite, da se bodo razpoke povečevale ali pustimo tako kot je, saj razpoke iz stojne višine niso vidne?
