PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kolektorji na fasado kot nadstrešek
Razmišljam o kolektorjih. Namesto na streho bi jih dal nad vrata kurilnice, pod kotom cca 45°. Smer je čisti jug, kap strehe je širok slab meter ter 3-4m nad kolektorji. Kolektorje bi zaradi morebitne kasnejše dodatne izolacije fasade odmaknil 20cm od obstoječe fasade. Iščem idejo za distančnik ki ne bo toplotni most nosilno konstrukcijo mi predlagajo nekateri Inox (ali raje običajno železo in barvama) Tudi tu še ne vem.
Kolektorji bodo najbrž 4 ali več, bojler okoli 400 z dvema kačama. zraven pa še zalogovnik slabih 2000.
Kakšno imate mnenje o taki postavitvi kolektorjev? Kolektorjev bodo v poletnem času v delni senci strehe, tako da ne bom imel v kleti 50 C upam.
Pojavi se problem pri subvenciji. Ko je sosed to omenil kot nad strešek so si zaželeli projekt.
Predvidevam celo gradbeno dovoljenje. Bom še vprašal.
Za toplotni most les, konstrukcijo bi naredil Al-u ali nerjaveči material, se mi ne da razmišljat o barvi.
Daj no kako gradbeno pri ekoskladu? Smo jih že nešteto vgradili na ta način, pa nas še nobeden ni na to opozoril.
Tudi meni je bosa tale z GD. Mi na kraj pameti ne pride da bo sploh pomislil na njega.
Si lani nisem zapomnil kako sonce gre cez streho. Bo treba do poletja počakati ali pa nekako izračunati koliko sence vrže kap strehe na kolektorje.
Telmos kava te čaka.
Citat:Pojavi se problem pri subvenciji. Ko je sosed to omenil kot nad strešek so si zaželeli projekt.
Poglej ne vzeti kot kak napad nate...sem človek ki posplošuje zadeve...
V glavnem pri takih in 'drugačnih' servisih osebno pričakujem celovite rašitve ...svetovanja ... poznavanja tega in onega...
V tem primeru npr. bi pričakoval, da si sosedu rekel naj (ali ne) navede samo montažo kolektorjev....(mimogrede je sploh potrebno...bi moral vedet servis...), zdaj če je to izpadlo kot streha - nastrešek smo pač to 'nehote' napravili...na to se redko kdo 'spravi' razen ' dobrih' sosedov...(to mora pa meti lastnik vsak sam v 'vidu'..-razen 'servis' ga lahko opozori...).
Ravno tko, če že opredelim --če bi že delal kake kolektorje kdaj..., mislim da ne bi smel bit problem konstrukcije vsaj naklona kolektorjev, če ne celo pomika levo- desno... vse to sodi k celovitim rešitvam ipd..., če bi se že šel tako reč... bi to kot prvo predstavil...(tudi barva ne sme bit problem :wink:.... )
Hanzi, ce imas kako jabolcno napravo preveri aplikacijo sun scout, sem skoraj ziher, da ti bi koristila. Lp
Nimam, sem na androidu..
Sicer sem neko sun surveyer aplikacijo dol potegnil, ampak moram še malo osnov astronomije se naučiti, mi ni čisto jasna aplikacija. Sicer pa kolektorjev najbrž ne bo pred poletjem, takrat bom pa videl tisto kar me zanima. Sem pa še vedno v dvomih ali zapravim 10+ jurjev za nekaj kar ne rabim nujno. Ker nazaj jih ne bom dobil hitro vsaj zdi se mi. Bo treba malo spremljati porabo bojlerjem spomladi ko se peč ne bo več kurila
10 + jurjev bo šlo za kaj že točno?
p.s. pol pa rabiš tole
<!-- m --><a class="postlink" href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vistechprojects.solarmeter&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS52aXN0ZWNocHJvamVjdHMuc29sYXJtZXRlciJd">https://play.google.com/store/apps/deta ... JtZXRlciJd</a><!-- m -->
pa še je solate na travniku..
<!-- m --><a class="postlink" href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zara.app.compassk&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS56YXJhLmFwcC5jb21wYXNzayJd">https://play.google.com/store/apps/deta ... 1wYXNzayJd</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://play.google.com/store/apps/details?id=at.harnisch.android.planets&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImF0Lmhhcm5pc2NoLmFuZHJvaWQucGxhbmV0cyJd">https://play.google.com/store/apps/deta ... xhbmV0cyJd</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://play.google.com/store/apps/details?id=europe.de.ftdevelop.aviation.solar&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImV1cm9wZS5kZS5mdGRldmVsb3AuYXZpYXRpb24uc29sYXIiXQ.">https://play.google.com/store/apps/deta ... 29sYXIiXQ.</a><!-- m -->.
Hanzi Napisal:Nimam, sem na androidu..
WTF?? 10 jurjev? Za ta denar dobiš pol kitajske fabrike kolektorjev, pa še dve maserki zraven. Ali pa toplotno črpalko za sanitarni vodo pa štroma za naslednjih 40 do 50 let.
Dobro premisli kam boš vrgel 10 jurjev...
10+ jurjev?
Solar compleet!
Ne, poceni (lambda) uplinjak, zalogovnik, bojler 4 kolektorji pa da ti nekdo postavi pa sem še malo rekel. Pozabi na TČ v mojem primeru( ”lastna” drva), čeprav kot rečeno, po eni strani bi najraje gonil staro ferrotermovko dokler bo šla, 400 evrov obresti od 10 jurjev pa ne bom dal poleti za strom bojlerja.
Ah ja....prokleta potrošniška družba
Sem mislil, da imaš teh 10 jurjev samo za solar... Za ta denar je mislim da vincent skupaj spravil celotno kurilnico: ogrevalna TČ, klasična polenska peč, zalogovnik in še kolektorji. Tako da: se da.
TČ pri meni še nekaj časa ne bo sploh pa v trojčku s solarjem in drvmi.
In vincenta je dal dobrih 10 jurjev z odšteto subvencijo(pa dva kolektorja, pa klasična peč za jurja, ki bi jo na bolhi dobil za 100 evrov, ali pa obdržal tisto svojo staro), jaz je načeloma še nisem odšteval, čeprav še nisem nobenega finišinarenega predračuna.
