hmm, upam, da na koncu ne bo več štale kot koristi (me pa tudi zanima, kako se bodo zopet upravne enote odzvale na vse skupaj, kto ponavadi), kot recimo zgo 1b..
zanimivo, kako se janez rad vtakne v zgo, tako malo mimo stroke ponavadi (kot recimo tisti predlog za legalizacijo hiš itd).
sicer lepo se sliši tako na pamet, praksa pa vidimo kakšna je. npr. izdelava pzi-jev je za hiše bolj kot ne izjema ali je narjeno le delno, opušča se revizije itd. včasih si za bajto imel v enem kosu narjeno "vse" in mislim da je to bil boljši pristop. osebno bi rajši videl, da je recimo za izdajo gd nujen tako pgd kot pzi oz en skupni dokement, ki definira bajta od a do ž. tako je edino prav, če se mene vpraša.
ok, pustimo to, počakajmo še uradno objavo, kot je bilo rečeno.
Uredbo v skoraj identični obliki je pripravila že Barbika . Kar berem vidim več koristi kot škode, ker objekti niso več poimensko definirani (garaža, lopa, uta, senik, kozolec, kašča), kar je v preteklosti povzročalo nemalo preglavic ampak so omejeni s površino, višino, etažnostjo ipd. Ampak kot sem rekel za dokončno oceno bo potrebno dobiti v roke celotno objavo in ne samo pregled sprememb glede enostavnih in nezahtevnih objektov.
no, seveda, pri enostavnih zadevah se da mogoče lažje vse skupaj poštimat brez večjih posledic najbrž. ne bo nič narobe, če bo enkrat za spremembo kaj dobrega ven prišlo.
zdaj je uredba že objavljena v UL:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.uradni-list.si/_pdf/2013/Ur/u2013018.pdf#!/u2013018-pdf">http://www.uradni-list.si/_pdf/2013/Ur/ ... 013018-pdf</a><!-- m -->
meni se zdi še kar solidno pravilo, dokaj jasno, tako po občutku bi znalo bit sedaj manj sprenevedanj in subjektivnih interpretacij.
8. člen pa je super, vsaj kar se tiče neskladnih izgledov in odmika od mej, vsaj za tiste občine, kjer namesto šerifov te zadeve pišejo navadni kavbojci.
kolikor razumem so objekti do 30m2 vodeni kot enostavni objekti, ki ne potrebujejo gradbenega dovoljenja. To se pravi jaz postavim objekt, ki ustreza tej kvadraturi. Pa predpostavimo da se kasneje zakonodaja spremeni, kako lahko v takšnem primeru gradbenemu inšpektorju dokažem da je bil objekt zgrajen v obdobju ko je veljana nasledna uredba? So to zgolj ortofoto slike ali kaj drugega?
Na temle linku je narejena primerjava prej/sedaj. Pregledno in lahko razumljivo.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gradovivoblakih.blogspot.com/2010/04/vrste-objektov-enostavni-nezahtevni.html">http://gradovivoblakih.blogspot.com/201 ... tevni.html</a><!-- m -->
eno vprašanje. pri nama je bilo v fazi izdelave dokumentacije izdano gd tudi za oporne zidove. torej to pomeni, da to tudi velja samo eno leto, čeprav je bilo izdano v sklopu gd za objekt?
po mojem:
če je bilo izdano v sklopu gd za objekt, velja 2 leti oz glede na tisto zakonodajo, ki je bila veljavna ob izdaji (kar pa je, kot je bilo omenjeno 2 leti). za nazaj zakoni ne veljajo.
v kolikor pa imat dve ločeni dovoljenji (eno za hiišo, drugo za oporni zid) pa je 2 in 1, če se ne motim..
Terakota Napisal:Na temle linku je narejena primerjava prej/sedaj. Pregledno in lahko razumljivo.
Je samo copy paste tele novičke in njene priloge: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mzip.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/771/7343/">http://www.mzip.gov.si/nc/si/medijsko_s ... /771/7343/</a><!-- m -->
Športno igrišče - Ali se kot sportno igrišče lahko smatra tudi jahališče. Jahanje je šport -> torej je utrjen teren dimenzije npr. 40x20m brez tribun itd (samo 1 - 1.4m lesena ograja) namenjen jahanju športno igrišče? Potem po novi ureditve to spada med enostavne objekte?
Na občini so rekli, (cirka 3-4 mesce nazaj) da za to rabim GD.
