Objave: 3971
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Torej je očitno tist gorilc priklopil nekdo ki "se spozna".
Regulirni termostat je namreč v vsaki regulaciji vezan zaporedno z varnostnim, varnostni pa ne more biti varnostni, če ne direkt odklopi štrom.
Sicer nisem imel pod prsti nevemkolk gorilcev, ampak še vsak je imel termostate vezane na napajanje.
Nekateri imajo sicer po priklopni shemi dovod na gorilec in iz gorilca 2 žici za termostat, ampak ko pogledaš vezavo vidiš da gre za isto sranje, le da je prevezava v gorilcu.
Pač poenostavljeno za tiste ki se ne spoznajo na logiko priklopa, se pa "spoznajo" na priklop po shemi.
Objave: 514
Po moje pa ne, pri tem kotlu je že vse zvezano. Čeprav nikoli ne veš italijani so italjani. Saj sem že večkrat napisal od njih kupim še samo makarone.
Objave: 153
Pridružen: Jan 2007
nisem ravno tako radikalen, a se v osnovi strinjam z gornjo izjavo :lol:
Ne čakaj pomladi, ne čakaj na...
Objave: 153
Pridružen: Jan 2007
lej, ti se lahko naslajaš po mili volji, jaz sem ostal kot pribit, ko mi je serviser to zadevo pred nosom delal. pri italijanih je skoraj vse mogoče... :lol:
Objave: 514
:lol: :lol: :lol:
Škoda, da nisi bolj blizu bi lahko šla na pir pa bi še kako rekla.
Objave: 514
Da še malo ukradem temo. Eni ste profiji in me zanima, če kdo ve kje bi dobil kotlovni termostat 0-90oC, ampak da bi imel vsaj 10 raje 15K diferenco vklopa/izklopa. Po naročilu vem da se dobi samo jaz rabim samo 1kos, dobro mogoče dva. Pri IMIT-u sem že vse sčekiral.
Sem hvaležen za vsako informacijo.
Objave: 3971
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Hmmm, pomoje bo težka dobit v mali naši Kokoški (sam že nekaj časa iščem recimo merilec tlaka z ravnim G1/8 navojem, da bi ga imel direkt v gorilcu, pa 250 stopinjski termometer za v auspuh peči...).
Nekaj časa je tudi mene držalo da bi ga zamenjal, a ker imam večjo kombinirano peč z vgrajenim 100 litrskim bojlerjem sem nekako pozabil na to idejo.
Elektronski regulator pa pomoje kakšnemu hobi-elektroniku s par urami cajta ne bi smel iti problem, saj material ne bi smel koštat kaj več od 20, 30 evrov.
Šlo bi sicer tudi s kakšnim industrijskim izdelkom, kjer bi lahko nastavljal temperaturo in histerezo po želji, ampak si takoj ob 200 evrov....
Objave: 3971
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Hvala za info, za termocenter pa res nisem vedel.
Objave: 94
Teme: 54
Pridružen: Nov 2005
Blautherm, varnostnega termostata nisem še nikoli resetiral. Očitno peč izklopi nekaj drugega.
Mi je pa en serviser razlagal, da je lahko tudi povratna loputa na črpalki za sanitarno vodo crknila in da se potem lahko nekako tako obnasa...
Ali mi lahko kdo razloži, kako potuje informacija o temperaturi iz sonde do termostata?
Objave: 3971
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
V sondi je tekočina, ki se s temperaturo širi, v termostatu pa meh, ki to spet spremeni v mehanski premik.
Objave: 1198
Teme: 12
Pridružen: Jul 2006
Oprosti Modri, mogoče se bom spet spustil v področje, ki je tebi bližje, nekje na začetku te teme sem zasledil, da je to pregretje posledica ugasnjene črpalke in bi se temu mnenju pridružil. Enako sem opazil pri moji peči, namreč v nekih primerih se zgodi, da se peč močneje ogreje potem ko se ugasne črpalka, posledično pa tudi gorilec.
Razmišlal sem o rešitvi problema, ki pa jer možen samo z elektroniko, ki bi gonila črpalko še cca 1 minuto potem, ko bi se ugasnil gorilec.
Objave: 514
Saj si pa že enkrat omenjal časovna stikala za rešitev takšnega problema.
Jaz sem se potem nekaj zanimal sem pa ugotovil, da mi je to predrago, pa še vedno bi mi ostal termostat z (pre)majhno histerezo :roll: . Zaradi tega sem sklenil, da počakam na nove seltronove regulacije, če me bo pa razkurlo (in verjetno me bo, ker seltron spet zavlačuje z novimi modeli :evil: ) bom pa kupil to, ki sem jo že tolikokrat omenjal. V teh regulacijah so pa te nastavitve že noter plus še nešteto drugih pomembnih in manj pomembnih.
