PodSvojoStreho.net Nepremičnine Gradbena dokumentacija GD za nezahteven objekt
Namen imam delati škarpo do 1,5 m visoko.Zanima me kaj potrebujem da pridobim dovoljenje za to.Soglasja sosedov že imam.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://e-uprava.gov.si/storitve/pridobiVlogo.esju?id=1364">http://e-uprava.gov.si/storitve/pridobi ... ju?id=1364</a><!-- m -->
Tako, preden pridejo spet komunisti na položaje in vas oberejo do zadnjega centa in socialistično zbirokratizirajo vaše življenje, je vlada JJ graditeljem nekoliko olajšala življenje.
NOVICA
28. 2. 2013
Vlada sprejela Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje
Gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov po novem bistveno hitrejša
Glavni namen uredbe je odprava administrativnih ovir in bremen za investitorje in upravne organe. Uredba določa širok nabor nezahtevnih objektov, za katere investitor pridobi gradbeno dovoljenje po enostavnejšem postopku (določen v členih 74.a do 74.č ZGO-1). Ta postopek je hiter in za investitorja bistveno cenejši, ker v njem ni treba priložiti projektne dokumentacije. Tako se bo olajšal in pospešil zagon nekaterih investicij. Določen je namreč večji nabor enostavnih objektov, za katere ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja.
Ocenjujemo, da se število objektov, ki bodo po novem sodili med enostavne objekte, povečalo za približno 35 %, število objektov, ki bodo po novem sodili med nezahtevne objekte pa naj bi se povečalo za preko 50%. S tem uredba dosledno sledi cilju odprave administrativnih ovir pri graditvi objektov.
Na Inšpektoratu, pristojnemu za področje graditve objektov ocenjujejo, da se bo zaradi nove uredbe število postopkov, ki jih vodijo zaradi gradnje enostavnih objektov zmanjšalo do 30%. Uredba na ta način uvaja neke vrste »mini legalizacijo«.
Nova uredba objekte razvršča glede na zahtevnost gradnje na zahtevne, manj zahtevne, nezahtevne in enostavne objekte.
- Enostavni objekti gradbenega dovoljenja namreč ne potrebujejo,
- Za nezahteven objekt se izda gradbeno dovoljenje, ki ne vsebuje projektne dokumentacije,
- Za manj zahtevne in zahtevne objekte se izda gradbeno dovoljenje na podlagi izdelane projektne dokumentacije.
- Uredba natančneje določa, kaj se šteje za vzdrževanje objekta, ki se lahko opravi brez upravne odločbe.
- Zaradi dejstva, da mnogi (starejši) prostorski akti ne vsebujejo določb o umeščanju in oblikovanju nezahtevnih in enostavnih objektov, uredba določa tudi splošna pravila umeščanja v prostor.
- uredba v prilogah 1, 2, in 3 bolj jasno razvršča posamezne objekte. V prilogi 2 , ki razvršča enostavne in nezahtevne objekte so dodana tudi pravila za razvrščanje, zato da v praksi ne bo prihajalo do različnega tolmačenja.
Predlog uredbe je usmerjen v enostavnejšo, hitrejšo in cenejšo pot do izvedbe gradbene investicije ob upoštevanju gradbenotehničnih predpisov. V več primerih kot doslej bo mogoče investicije izvesti brez gradbenega dovoljenja in posledično brez projektne dokumentacije oziroma z manjšim obsegom. Pocenitev investicij bo imela pozitiven vpliv na trenutno gospodarsko situacijo.
Primerjava objektov je v prilogi na povezavi.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mzip.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/771/7343/ec3dfd86c8a5a283ef313bdd024c9acf/">http://www.mzip.gov.si/si/medijsko_sred ... d024c9acf/</a><!-- m -->
Hehehe reklamni pamflet, drugače pa se ta uredba že dolgo valja po predalih.
Nič radikalnega, vsekakor pa korak v pravo smer saj namesto podrobnih specifikacij objektov definira velikosti in tako ne bo več dilem ali zakopana klet sodi med enostavne objekte ali ne in podobne dileme.
Največja sprememba, ki bo zanimala bralce tukaj pa je, da sedaj objekti do 30m2 sodijo med enostavne (dovoljenje ni potrebno). Objekti med 30 in 50m2 pa sodijo med nezahtevne (potrebno gradbeno dovoljenje pridobljeno po enostavnem postopku - brez dokumentacije pgd).
Če prav razumem, je uredba sprejeta - je pravno veljavna. Potem to ni pamflet, lahko vzameš kod podkupnina za naslednje volitve.
Ne ne, da ne bo nesporazumov, uredba se mi ne zdi reklamni pamflet ampak dokaj dober korak v pravo smer. Reklamni pamflet se mi zdi besedilo ob tem, ki govori kako se bo gospodarstvo zagnalo Smile. Mislim da je naše gospodarstvo bolj odvisno od drugih zadev, bo pa tale uredba kar nekaj stvari poenostavila.
Kar me pa močno moti je klasifikacija objektov za reklamiranje :S To pa se mi zdi svinjarija, ratali bomo dežela reklamnih panojev.
KeCko Napisal:Reklamni pamflet se mi zdi besedilo ob tem, ki govori kako se bo gospodarstvo zagnalo Smile
KeC,
glede na to, da je država alpski balkan, je gospodarstvo tudi to, da si nekdo na gmajni zbije objekt za rejo živali, 60m2 Wink torej uto za koze. Prihodnost te države je samo še v "čobaniji" Big Grin sploh z zvišanjem DDV Wink Stožce je pa treba finiširat iz proračuna.
Je pa krasno, da se je površina povečala, 30m2 prej je bilo za garažo res pretesno, delati GD za tak objekt pa čisto nepotrebno. 50m2 je že kar veliko prostora.
Kako je po novem sedaj z menjavo oken in vrat - ali rabim kakšno dovoljenje za to, ali ne?
Že prej za menjavo oken in vrat nisi potreboval dovoljenja. Če je predlog uredbe ostal podoben prvotnemu predlogu tudi po novi uredbi za menjavo oken ne bo potrebno gradbeno dovoljenje. Se pa v večstanovanjskih stavbah okna morajo skladati z ostalimi oz. morajo ohranjati z gradbenim dovoljenjem določen videz objekta.
Še eno vprašanje glede te nove uredbe: sedaj lahko mini vikend (do 30m) delam kjerkoli, ali je potrebno slediti namembnosti zemljišča? Kaj pa, če lokacijska določa, da na določenem območju lahko gradim samo recimo 6x12m, tukaj potem ne morem narediti vikenda z manj kot 30m?
REDNA IN INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTU
Tč. Vrsta del
1 Obnova fasade, stavbnega pohištva in strešne kritine, vgradnja strešnih oken
2 Zasteklitev lož, balkonov in teras, namestitev senčil
3 Namestitev naprav in z njimi povezanih napeljav za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje pripravo tople vode, osvetlitev, pridobivanje energije, komunikacije in zveze, namestitev dimniške tuljave
4 Izvedba del za ureditev dvorišča in vrta, vključno z asfaltiranjem in podobnim utrjevanjem dvorišča, tudi za namen parkiranja, vključno z dovozi oziroma dostopi in drugo opremo, npr. zapornice, terase na zemljišču, ter izvedba klančin, dostopov in drugih zunanjih grajenih ureditev za dostop in neovirano rabo objekta
če bo v uradnem listu ta osnutek.. jaz na hitro ne najdem besedila. naj poskusi še kdo.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CEgQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.zaps.si%2Fimg%2Fadmin%2Ffile%2FNovice%2Fnovice%25202011%2Fosnutek%2520uredbe%2520o%2520razvrscanju%2520objektov_navodila%2520za%2520razvrscanje%2520objektov.doc&ei=iVkwUZ3HBaaM4gTGg4DQBg&usg=AFQjCNEGg1eDnjFg1gUlMCcvOaNLUs8gBg&sig2=1BmgtCO7mIJ85UYbrqKpRw&bvm=bv.43148975,d.bGE">http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=& ... 8975,d.bGE</a><!-- m -->
Bruc Napisal:Še eno vprašanje glede te nove uredbe: sedaj lahko mini vikend (do 30m) delam kjerkoli, ali je potrebno slediti namembnosti zemljišča? Kaj pa, če lokacijska določa, da na določenem območju lahko gradim samo recimo 6x12m, tukaj potem ne morem narediti vikenda z manj kot 30m?
"Mini vikenda" ne smes delati kjerkoli!
Na netu najdem samo starejše osnutke, ki so verjetno bili že nekajkrat spremenjeni. Počakajmo do objave v Ur. listu potem pa bomo lahko dajali točne dogovore.
@ bruc, priponka k novici jasno določa da nezahtevni in enostavni objekti ne smejo biti bivalni!
Kako je pa z ograjo? Kupili smo parcelo z žičnato ograjo, katera je vrisana v kat. Na eni strani ob cesti meji na občinsko pot. Radi bi jo pozidali oziroma in naredili uvoz. Gradbeno za hišo z uvozom iz ceste imamo. Ali moramo pridobiti gradbeno dovoljenje za pozidavo ograje na istem mestu? Hvala
Če je zidano potem ni ograja ampak zid. V tem primeru bi jaz potegnil vzporednico s podpornimi zidovi. Postavitev je odvisna tudi od občinskih odlokov, ki večkrat določajo odmike ograj in ostalih objektov od ceste. Brez odloka se ne da jasno reči ali lahko ali ne.
1 2 3 4 5 ... 7 Pojdi na stran
