PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,.
Citat:Xavi, ti nimaš HT....tvoja Fujitsu je verjetno vezana kot moja LT
Smisel objavljanja podatkov v Daikin HT temi za ostale TČ nima nobenega smisla, če ne objavite zraven takoj vsaj podatka, da ne gre za Daikin HT črpalko (moje mnenje) Smile .
Podobno kot da v forumu o neki znamka avtomobila objavim: Moj avto pa včasih porabi 8.9l/100 :lol:
Še vedno sem mnenja, da je dobro zraven vsakega posta napisat za katero TČ gre
Torej pri nas je Daikin HT 14KW v februarju porabila cca 2200Kwh energije @22-22.5 stopinj non stop za 200 kvadratov, direktna vezava TČ, slaba izolacija hiše (teranova) in nova okna. Ob podobnih pogojih je bila poraba nafte 550€ (nočno nižanje na 20.5), Elektrika za TČ pa bo sedaj 244€ (konstantno 22-22.5)
Madbullu, ki je moj sosed sem dal zgolj namig, da takrat ko nam je ven vrglo eno fazo elektrike, moja črpalka ni javila nobene napake, on pa je opisal razliko v el. vezavi kaskadne in enostopenjske črpalke. Sam pa o tem pojma nimam.
Sej je super imeti primerjave/razlage, samo toliko, da vemo kaj primerjamo/rešujemo Smile
Zdravo,
ko nastavim fiksni dvizni vod na crpalki (recimo 40) mi ta zacne segrevat vodo na 75!! Sem na kaksen parameter pozabil? Imam izklopljen Daikinov sobni termostat [8-00 = 1] in vkljucen externe termostat na [6-01=1] ter povezavo z releji na 1-5 na PCBju. Ko imam vremensko vodeno nastavitev je vse ok...
Hvala in LP
Damjan
Mislim, da moraš imeti [8-00 = 0]
Ker uporabljaš dodatni ON-OFF termostat vezan na sponke 1-5, imaš najbrž originalni remote control v kurilnici, ki ti dejansko meri temperaturo kurilnice. Torej moraš to s parametrom 8-00 izklopiti.
Pardon 8-00 je 0 Smile Originalni termostat je izklopljen. Je pa v hodniku...
Torej ce zamenjam iz vremensko vodenega dviznega voda na fiksni mi zacne TC segrevat vodo tja do 75 stopinj...
tega ne razumem:
Citat:ko nastavim fiksni dvizni vod na crpalki (recimo 40)
Temperaturo vendar nastavljaš na remote controlu
S tem sem mislil preko Daikinovega vmesnika (remote control)...
Nimam ideje.
Jaz tudi uporabljam krmiljenje preko kontaktov 1-5 (sicer ni vezano na sobni termostat, ampak nekaj drugega) in mi deluje tako na fiksni temperaturi kot vremensko.
Razen če nimaš kaj narobe zvezano .....
Evo tukaj se vidijo spremembe v nastavitvah napram Januarju. To je poraba za komplet TČ+gospodinjstvo. V februarju znaša 205 eurov. Poraba s samo TČ pa je nekje 1500KW.
.jpg   poraba.jpg (Velikost: 68,58 KB / Prenosi: 793)
Xavi je v filozofski temi napisal: Zato pa še enkrat, ni pomemben COP, pomembno je, da se stroški ogrevanja znižajo in da te pri tem ne zebe.
Pa mogoče še komentar, zakaj se ljudje odločajo za nakup črpalk, ki lahko segrejo do 60C in več. Preprosto zaradi nepoznavanja delovanja toplotnih črpalk. Če je nekdo prej pri starem sistemu pri 0C potreboval med 55-60 C, potem je normalno, da o kakšni LT varianti sploh ne razmišlja.Tudi sam sem gledal v tej smeri, še pri črpalkah voda-voda sem zahteval predračune za 62 C-ko. Praksa pa je pokazala, da je povpreček vsaj za enkrat pod 40 C. Kar se pa tiče DHT pa bi rekel, da vsaj po podatkih, ji moč pade bistveno kasneje kot enostopenjskim črpalkam, kar se pa tiče porabe, pa bi tudi rekel, vsaj kar primerjam svojo porabo z primerljivimi ali pa slabše izoliranimi hišami, da bi z DHT imel vsaj 15 % nižjo porabo. DHT ima tudi to prednost, da lažje premaguje mraz na stopnji tihega delovanja, kar je pomebno, če živiš v strnjenem naselju. Je pa v mojem primeru cena odigrala svojo vlogo.
Pa mogoče še komentar na to, da se potem neke 11-ke mučijo pri 200m2. Mogoče to sploh ni slabo, ker na ta način bomo prisiljeni v izolacijo svoje hiše, kar je pa bistvo vsega. MI2 je živ dokaz za to.
Prilagam podatke, kako je bilo s temperaturami dvižnega voda v februarju pri meni. V povprečju malo preko 45°C. Ker ogrevam preko urnikov mi je pomembno, da D HT ob zagonu hitro doseže potrebno temperaturo. Za druge tipe TČ ne vem, kako bi bilo - kar seveda ne pomeni, da ne zmorejo.
.png   Dvižni vod v februarju.png (Velikost: 95,78 KB / Prenosi: 740)
V povprečju imaš skoraj 10 C večjo temp.vtoka od mene. Glede na to , da ogrevaš 50 m2 več in imaš slabšo izolacijo, pokuril si pa zgolj 50 kw več od mene v februarju, bo tistih 15% kar držalo. Tudi Medbull, ki ima zunanjo enoto 50 m stran od moje je skuril zgolj 4 kw več v povprečju na dan kot jaz.
Kakšne pa so primerjave po ostalih mesecih? Februar je vendarle bil verjetno najhladnejši mesec te kurilne sezone...
Takole pa je bilo v januarju.
.png   Dvižni vod v januarju.png (Velikost: 91,96 KB / Prenosi: 687)
csamo001 Napisal:Kakšne pa so primerjave po ostalih mesecih? Februar je vendarle bil verjetno najhladnejši mesec te kurilne sezone...
V januarju sem imel višjo ogrevalno krivuljo in višji dt. V februarju pa nižjo krivuljo in nižji dt.
Efekt pa je enak kar se toplote tiče v prostorih.
.jpg   poraba 2012.jpg (Velikost: 70,74 KB / Prenosi: 651)
1 ... 140 141 142 143 144 ... 180 Pojdi na stran
