Dodajam slike kopalnice za lažjo predstavo. Ampak spet je nekaj zanimivo. Odkar sm montiral manometre na toplo in mrzlo vodo (beri zgoraj kako se obnaša tlak v vododvodni napeljavi - test tlaka) mimam na stropu v garaži in kurilnici (spodnja etaža) več vidnih kaplic s tem da uporabljam WC školko, banje pač ne. Madež je sicer še viden in imam občutek, da se suši. Danes pregledam odtoke po kopalnici s kamero in bom videl kaj mi bo pokazalo. Spet skoraj nč ne vem kaj pušča!! Ali mi zna kdo povedati če je padec tlaka na topli vodi (iz 3,3 bara na 1,7 bara) posledica tega ker se je v ceveh voda ohladila??
ps: slih vodovodne napeljave in oddtokov pa nimam ker nisem takrat imel kartice v aparatu (jo je žena pozabila nazaj v aparat dat :-( )
Pozdravljeni.
Tudi mene zanima zakaj pride do puščanja vode.
Gre za primer app na morju.
Se pravi že dve leti vsakič po koncu sezone v 9 mesecu v stanovanju zapremo ventil in popišemo števc. Števc ob ponovnem prihodu je isti kot takrat ko smo ga popisali. Celo poletje smo na morju in sosedu nič ne zamaka, ko pa odidemo se pa njemu pojavi madež na steni kljub temu da je ventil v stanovanju zaprt. Moja kopalnica je nad njegovo spalnico. Tudi njega ni čez zimo v stanovanju. Je možno da pri meni kje pušča ali pri sosedi nsd mano. Sem tudi pri sebi na stropu opazil da mi odpada omet in to točno tam kjer poteka glavna odvodna cev, predvidevam da ta cev poteka tudi pri njemu v spalnici saj njegova spalnica meji na sosedovo kopalnico.
Hvala za odgovor
