PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Puščanje vode v kopalnici
Zanima me kako bi še lahko lociral kje mi pušča voda v prenovljeni kopalnici??
Najprej sem sumil odtok in sem vsega pregledal s kamero pa nič. Nato sem testiral tlak v vodovodu in sem prišel do ugotovitve, da mi na topli vodi pade tlak. Cevi sem napolnil z zrakom ter poslušal, pa nisem nič mogel ugotoviti. Ko sem vijačil na priključke nazaj medeninasti ekscenter sem ugotovil, da je en od ekcentrov počil. zamenjal sem ga z novim in še vedno pušča.
Ali mi lahko kdo pomaga kako bi odkril napako. Obstaja morda kakšen aparat - vlagomer? Termokamera?? Rad bi prišel do lokacije, da nebi razbil novo prenovljeno kopalnico. Koliko natančne in zaneslijive so te napreve??
Hvala vsem za odgovore.
lp Tomaž
Kako pa veš da ti pušča voda? Kje se vidi, opazi?
Napiši še..ali je to v nadstropju ali pritličju (torej spodaj zemljina).
Živjo,
Kopalnico imam v prvem nadstropju. Vidni pa so mokri madeži po steni v kurilnici in garaži, katera dva prostora sta v prtljičju.
daj pripoaj kako sliko teh madežev....kaj pa lokacija le teh? Ker po samemmadežu se da sklepati kje pribl. naj bi puščalo...
Ker menis e je zgodilo dober mesec nazaj (ko je bil en rahel potres na Koroškem) da dva dni kasneje pridev kopalnico in na stopu vidim lep rjav flekec iz zgornje koplanice (pred dobrim letom obnovljeno). Sočno zakolnem in grem pogledat kaj bi to lahko bilo....direktno nad talnih sifonom. Od navdušenja,d abo treba novo koplanico štemat zadevo doložim do pomladi. Predvideval pa sem,d a je začel puščati spoj med cevjo in sifonom..zato sem tam nekaj šaril s silikonom, kolikor sem prišel zraven..a kaj dosti boljše ni bilo. Potem pa sem se še enkrats pravil enkaj silikonirat...si prinesem svetilko da posvetim v sifon...in...opazim da je cel sifon (dno) počen...torej....zadeva pušča tam preko...sem samo hitro zasilikoniral dno in zgodba zaključena.
Zdajče imaš ti fleke na steni (in ne stropu) potem je sigurno problem v ceveh...tu bo pomagalo, če imša slikano ko so se polagale cevi..da jih znaš locirat in že z ogleda nekako določiš katera zna biti najbolj sumljiva...da če že....odštemaš zgolj eno ploščico, odpreš, zamejaš fiting in narediš nazaj.
a predno se lotiš rušitvenih dobro prekontroliraj da ti ne slučjano pušča na kakem ventilu (nadometnim)....mogoče slab spoj, pa potem zaradi same ploščice ne teče v koplanico ampka za ploščico...posledično prek plate oz. stene...podobno tudi prekontroliraj odtok lijaka v steno....preventivno zamenjaj gumo v katero gre odtok..stane 1.3 EUR ...a vseeno voljše malo sprobavati kot takoj rpijeti štemarico oz. majzel v roke....sami bi se dobro zajebal, če bi šel štemat....a kaj ko nisem opazil.
Termo kamero ima TOM MB oz. zdaj se imenuje Energetika, nimam pa kontakta.
Prilagam slike kako je videti moker madež v garaži, na drugi strani stene pa je kurilnica. Nad madežem imam WC školko, levo je pa glavni odtok. Pregled oddtoka s kamero mi ni nč pokazal, da bi bilo kakšna napaka v odtoku.
Sem pa včeraj na toplo in mrzlo vodo montiral manometre, da vidim ali morda pušča vodovod.
Od včeraj ne uporabljamo več WC školke (do sedaj smo uporabljali samo WC) in zanimivo, ni več kaplic na stropu v garaži in kurilnici.
Sedaj ne bomo uporabljali ne kopalnice ne WCja in bom spremljal če se mi bo moker madež pošušil. Nato bom preko gumi "šlavfa" točil vodo od zujen in jo zlival prvo v školko nato še v banjo. Tako bom najbolje ločil napako v vodovodu ali napako v odtoku. Do sedaj se je kotliček napolnil preko vodovoda in ko potegneš vodo gre ta voda v oddtok in sploh ne veš kje bi bila lahko napaka.
.jpg   DSC03034.JPG (Velikost: 83,8 KB / Prenosi: 5525)
Odtok ti pušča, bo treba steno razbit in popravit. Ni druge možnosti. Prej boš, manj bo posledic.
svetujem ti, da najprej odviješ školjko in pogledaš, če se da priti zraven in zatesniš s tesnilno maso
da neboš kar takoj štemal vsepoprek
če imaš svinčene cevi ne študiraj preveč kje pušča odtok ampak razbit in zamenjati
sem preprican da je krivec wc oz. njegov odtok. ker si rekel da je bila kopalnica prenovljena..kako je bilo pa z odtokom wcja...je ostal enak, se je delno prenavljal ali je je bila socasno menjana cela vertikala - kanal. cev. pri prvi opciji isci vzrok priklopa skoljke na cev..pri drugi opciji v stiku nove cevi s staro pri tretji pa..hm..nimam ideje. Napisi se kak tip wcja imas..stenski, izliv v tla, izliv v steno?
točno tako! @vincent največkrat je krivec spoj stare cevi z novo, lahko pa da je monter še celo ob montaži tesnilo porinil naprej iz sedeža in potem zamaka v tlaku preden se zlije v vertikalca
Saj lahko poskusiš eno kapljico. Če nima okusa, pušča voda, če ima okus, pušča WC odtok...
V hiši nimam nikjer svinčenih cevi. Ko pa sem prenavljal kopalnico je od vertikale naprej nov razpored odtočnih cevi za odtok in vodo. Vse (oddtok in vodovod) je na novo razpeljano in razporejeno po kopalnici. Imam stensko (višečo) wc školjko. Sem pa včeraj tudi testiral tlak v vodovodu in prišel do naslednjih rezultatov. Glej slike:
Ali je pritisk pri topli vodi padel zaradi ohlajanja tople vode?? Po tem mislim, da mi ne pušča vodovod, ali se motim???
.jpg   Topla voda.JPG (Velikost: 33,85 KB / Prenosi: 5270)
Aja še mamometer mrzle vode
.jpg   Mrzla voda.JPG (Velikost: 40,63 KB / Prenosi: 5269)
Kar se pritiska tiče (naj me kdo popravi)...če bi ti topla voda puščala tako močno, kot imaš močne madeže bi imel manometer na nuli...par kapljic da uide ven pa zgubiš pritisk (poskusi na pipi koliko boš stočil da pade tlak na nulo).+
Ob taki mizernem puščanju na steni praktično ne bi bilo videti fleka, ker bi se vlaga v steni mnogo lepše porazdeljevala (izgubljala) in verjetno sploh ne bi opazil da se kaj dogaja.
Osredotoči se na WC odtok! Tam išči krivca (po sliki madeža sodeč...nekje v stiku školjke in stene....ker se madež začne v steni in gre nato navzdol po vertikali (voda načeloma ne mroe navzgor)..torej če bi puščalo na stiku stra cevi z novo, bi bila sama lokacija madeža niže.
Pripopaj še kako sliko wc školjke oz. kako zgleda vse skupaj in če imaš....v stanju, ko je bilo še videti odtočne cevi.
