Objave: 866
Teme: 85
Pridružen: Jan 2006
včeraj sem brskala za novim sušilcem, saj mi je sedanji stra 4 leta že v četrto crknil :evil: :evil: pa sem opazila da so vsi sušilci energetskega razreda C in me je kar malo na rit vrglo. res ne obstaja kak boljši primerek??!!
jeeee mi imamo pa hiško jupi jupi jej!
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Drugače skoraj ne more bit, ker ne dela drugega, kot meče stran energijo.
Osebno se mi zdi tudi malo trapasto, da je lahko npr. električni štedilnik na plošče v energetskem razredu A (pustim pečico ob strani, ker je lahko bolj ali manj izolirana, čeprav bi se tudi tukaj dalo debatirat)
Objave: 122
Pridružen: Mar 2006
glih zanč sem gledal da majo tut razred A. Ne spomnem se pa točn katera firma, bom mal pobrskal.
Objave: 122
Pridružen: Mar 2006
evo tkole
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aperio.si/article.aspx?articleid=152617">http://www.aperio.si/article.aspx?articleid=152617</a><!-- m -->
pa še eden
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bof.si/sl/product.cp2?guid=2B5E7D48-3371-410B-47CB-25E32223BE20&linkid=15">http://www.bof.si/sl/product.cp2?guid=2 ... &linkid=15</a><!-- m -->
Objave: 866
Teme: 85
Pridružen: Jan 2006
MA NE KUPIM VIRLPULA ČE MI GA DAJO ZASONJ! ga imam zdej in non stop crkuje tremostat! v zadnjem letu al dveh je 3x enkrat pa jermen! :x
Objave: 66
Pridružen: Oct 2005
Če je pa tako.... pol pa je prosto v prodaji. Hvala za opozorilo!
Bo pa Electrolux kot stroj....!
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Vsi bi imeli neke toplotne črpalke, pa kolektorje pa kaj vem kako debelo izolacijo na stavbi, potem pa mal metali elektriko stran s sušenjem cunj. A ni bolj enostavno, precej ceneje in ekološko, če cunje obesiš na štrik in počakaš, da se posušijo same. Zame so take naprave energetski razred Ž. (Pa da sploh ne upoštevam, koliko energije porabi proizvajalec, da tak stroj naredi)
Objave: 934
Pridružen: Jul 2006
Če bi stanovala v krajih z večnim poletjem, bi počela točno to. Sušila zunaj. Ker tudi zdaj od pomladi do jeseni to počnem. No, letos celo pozimi, kadar je primerno vreme. Razen perila od hčere, ki je alergična na cvetni prah. Tega vedno sušim v sušilcu.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")cosganunichr("46")de/images/smilie/haushalt/a020unichr("46")gif[/img]
Mi pa ni jasno, kako pri vas rešujete problem sušenja pozimi ali pa pozno jeseni, ko cel teden skupaj dežuje in je že natur vlage v stanovanju čez glavo dovolj? Ti imaš menda tudi 2 že velika otroka. Se pravi, kakih 5 do 7 strojev perila na teden. In če imaš od tega 1 študenta, ki v petek zvečer privleče domov polno torbo perila, v nedeljo popoldan pa mora biti vse to že oprano in spakirano... Ne vem, no, jaz si življenje brez sušilca v naših klimatskih razmerah težko predstavljam.
Sicer pa, če grem malo v skrajnosti, je tudi pralni stroj ena sama potrata. Isti učinek namreč dosežeš s kosom pralnega mila, z riflmašino in s 3 bukovimi poleni, da podkuriš pod loncem. :wink:
Objave: 6
Pridružen: Oct 2006
BOsch ima nov sušilec, ki gre v B razred.
Objave: 41
Pridružen: Sep 2006
Midva imava tega:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorenje.si/susilni_stroji?aid=10762">http://www.gorenje.si/susilni_stroji?aid=10762</a><!-- m -->
Objave: 4477
Teme: 98
Jaz uporabljam sušilca za sušenje in gretje (pozimi). Imam kpondenzacijskega in ga imam v kabinetu z računalnikom. Če bi sušil cunje na hodniku, dam več za kurjavo (izparilno toploto je treba pokrit), v kabinetu bi pa kalorifer kurblal. Torej v mojem primeru ima sušilec razred A+++.
LP,
Samojed
