PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri GEN Energija in cenejša elektrika?
Namcu, ne razumem, kaj te pri gen-i moti. So najcenejši, najprijazneši kontakt, trudijo se nagraditi ekološko ozaveščene uporabnike... Kaj ima debelina izolacije veze z razlikami v cenah med ponudniki?
Sem prijavil STČ
namcu Napisal:Verjamem, da ti je všeč zelenec. Verjetno ne spadaš med povprečne Slovence.
16 cm izolacije si ne more glih vsak privoščiti.
Če nekdo da 10 cm ne dobi nič subvencij, čeprav tudi ta nekaj prispeva k varčevanju z energijo.
TČ, peči s zalogovnikom in razne elektronike za 15 000€ si tudi ne more vsak privoščiti.
Če je kaj cenejšega ne dobi subvencij. Če naredi sam ne dobi nič.
Če kuriš svoj les, moraš plačevat neke kvazi dimnikarje. Baje bo traba plačati tudi davek na dim.
Pa tako jamrajo da imamo viška biomase.
Plačujemo davke in nekakšne prispevke za 7x dražjo sončno energijo.
Kdo si lahko privošči sončne celice za 30-40000€? Bogatuni. Le ti pa dobijo subvencije.
Pa bi človek še našteval in našteval, ampak se ne splača debtirati.
GEN-I ni dobrotnik ampak investira v svoje potrošnike. Kdor se bo ogreval s TČ, bo trajno velik kupec.
Če imaš denar za 10 cm fasado, ti bo Eko sklad dodal toliko, da boš lahko vgradil 20 cm. Sam se odloči: ali boš vgradil drago TČ in zapravljal preveč denarja za energijo ali boš izoliral hišo in se ceneje ogreval. Menda je 3 kW TČ precej cenejša od 15 kW HT TČ.
Dimnikarje je uvedla Marija Terezija. No, sedaj je preveč takih, ki dimnikarje podijo stran od hiše. In posledice? Na stotine dimniških požarov in preveč mrtvih zaradi zastrupitve z monoksidom.
Debatirati se ne splača, zlasti ne na forumu, kjer so besede zastonj. Je pa pesnik zapisal, preden se je odločil: Živeti! Krotko ali kratko?
Citat:Dimnikarje je uvedla Marija Terezija. No, sedaj je preveč takih, ki dimnikarje podijo stran od hiše. In posledice? Na stotine dimniških požarov in preveč mrtvih zaradi zastrupitve z monoksidom.
Požarov je (pre)več zato:
- ker dimnikarji raje "čistijo" sodobne dimnike v novejših hišah. Čistijo je v navednicah, ker pravzaprav praktično ni kaj čistiti
- dimnikarske storitve so oderuške in glede na padajoči standard ljudi ena od postavk, ki se črta iz letnega proračuna
- zaradi dragih energentov in denarja,ki ni niti za osnovno preživetje, se kuri v pečeh vse kar gori
- stare hiše so v razpadajočem stanju in ljudje nimajo denarja za sanacije
- nedodelana zakonodaja, ki iz dimnikarske službe v bistvu dela samo pobiralce denarja za lastnike teh podjetij. To pa ni nič drugega kot uzakonjena kraja.
Ne nazadnje so požari bili predvsem zaradi slabih dimnikov, kakšnih zazidanih tramov v dimniku in podobno.
Ti boga. Na stotine. Verjetno, če še marsovce štejemo zraven.
Me pa zanima statistika smrti.
Dimniški požari
Plin (kopalnica)
Cigarete (pijančki ki zaspijo)
Svečke (lezbijke)
Požari zaradi slabe električne napeljave!!!
se opravičujem-smo malce zašli
Ma ja sej maš ob tistih klicajih prav...
Samo si potem doma ob svečkah... :?: Idea
namcu Napisal:Ti boga. Na stotine. Verjetno, če še marsovce štejemo zraven.
Dimniški požari
Plin (kopalnica)
Svečke (lezbijke)
Sekcija dimnikarjev pri OZS ocenjuje, da je bilo v minuli kurilni sezoni na celotnem območju Slovenije za pet milijonov evrov škode. To je posledica več kot 500 požarov.
Zraven niso prišteti požari zaradi poceni elektrike :o, tiste evidentirajo gasilci.
A potem so dimnikarji gasili te požare?
Bi dimnike preselili v kako dimniško temo?
v D...hT.... :lol:
Tema je bila odprta in je namenjena - GEN Energiji in cenejši elektriki.
Če izpolnim obrazec Akcija Toplotne črpalke 2013 znotraj moj-gen-i, ali je potrebno še kaj po pošti pošiljat?
Če tole berem, se mi zdi da ja.
Citat:Ko bo sistem prodajalca to dopuščal, bo lahko kupec pristopil k akciji tudi tako, da bo oddal svoje strinjanje k pristopu k akciji po elektronski poti (bodisi na
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.pocenielektrika.si">www.pocenielektrika.si</a><!-- w --> , ko bo šlo za nove kupce električne energije prodajalca, bodisi preko aplikacije Moj GEN-I, ko bo šlo za obstoječe kupce električne energije pro
dajalca), vendar le pod pogojem, da bo prodajalcu poslal tudi kopijo računov in izjavo kupca o sodelovanju v akciji. Kupčev pristop k akciji se upošteva le, če ga bo prodajalec skupaj z zahtevanimi kopijami računov izjavo kupca o sodelovanju v akciji
prejel najkasneje do vključno 30.9.2014.
Kopije računov.
Z nakupom v M-tehniki sem pridobil kupon za 1794 kWh brezplačne energije pri GEN-I. Prodam.
Kontakt zs.
Ravno včeraj smo izpolnili prošnjo za zamenjavo dobavitelja Smile
1 ... 51 52 53 54 55 ... 215 Pojdi na stran
