PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Dvignjene grede
jaz imam narejeno "škarpo" za grede (ker teren visi) iz železniških švelerjev.so prepojeni z nafto (ni ravno eko) vendar služi namenu.po 20 letih nobenih vidnih znakov gnitja ali razpadanja.
Citat:Imel sem tla tlakovana z neimpregniranimi hrastovimi čoki. V nekaj letih je hrast sprhnel, zaredile so se gobe
Naj ugibam:
- Si imel okroglice, kjer si odstranil samo lubje. Beljava (svetli les) je ostala. Morda si imel žagane čoke, ki so imeli na vogalih beljavo.
- Nekdo te je nategnil in ti prodal pobarvano bukev.
- Ne vem točno kateri od treh vrst domačega hrasta je manj obstojen od ostalih dveh, vendar v nekaj letih ne bi smel propasti.
Pusti razpredanje. Les za gredice bo treba tako ali drugače impregnirati, ali pa se sprijazniti z njegovim propadanjem in posledično občasno menjavo.
Citat:Les za gredice bo treba tako ali drugače impregnirati, ali pa se sprijazniti z njegovim propadanjem in
Imam stebre za žično ograjo okrog zelenjavnega vrta (sosedove kokoši, divjačina) iz akacije - hlodi okrog 20 cm kalani na pol. Brez vsake obdelave, še lubje sem pustil. Že 37 let stoji in še vedno drži (je funkcionalno), izgled je že slab.
Akacija ne rabi impregnacije - drži ohoho let tudi brez.
...in je strupena. Akacija namreč oz. bolj pravilno robinija.
Citat:...in je strupena.
Ali imaš podatek o vrsti strupa? Ali je bolj nevaren, kot razni premazi, impregnanti, ...?
Torej Robinia pseudoacacia zagotovo spada med zelo strupene rastline, še posebej semena, lubje in listi. Celotna rastlina vsebuje namreč toksični albumin Robin in Phasin . Poleg tega rastlina vsebuje še glikozide Syringin, čreslovino, smole in cvetovi glikozid flavon. Vsebnost robina je največja v lubju. Zabeležene so težke zastrupitve pri zaužitju samo 5 semen. Poznane so tudi zastrupitve s smrtnim izidom pri obdelavi lesa robinije in vdihavanju lesnega prahu. Sestavine delujejo namreč uničujoče na tkivo in aglutinacijsko na eritrocite. Simptomi zastrupitve so slabost, bruhanje, bolečine v trebuhu in bledica. Sledi vrtoglavica, utrujenost do dremavice ter povečanje temperature in motnje vida. Zenice so razširjene, pojavijo se krči, motnje krvnega pritiska in kolaps.
ok, zdaj bomo iztirili iz teme, a vendar: akacijev les se je od vekomaj uporabljal npr. v vinogradih za kole, cebele nabirajo akacijev med (ki je med bolj cenjenimi) - uno zgoraj pa se bere huje kot azbestoza...
Zato pa mi vsako leto tako radi jemo ocvrte akacijeve cvetove, pa živimo srečno in zadovoljno že vrsto let :lol: .
Od danes oblačim skafander preden sploh stopim iz bajte :lol:
#27
Jaz sem jo lansko pomlad naredil iz kostanjevih moralov 7x7 cm. Jutri poslikam (je že tema).
#28
Bom ostal kar pri smrekovih moralih, bodo pač zdržali kar bodo. Ko bodo zgnili Sad jih bom pač menjal. Naj bo naravno Big Grin , gre se tudi za videz, saj imamo za hišo streho na verandi iz smrekovih tramov in streho nad krušno pečjo tudi. Za začetek bodo tri grede 120*120cm, da vidim kako se bo obneslo. Bom pa uredil tudi kapljično namakanje z deževnico.
#29
Jaz sem notranje stene obložil s stirodurjem, videl sem tudi uporabo bradavičastih folij. Morali ležijo direktno na zemlji - če se bo pojavilo gnitje, se bo tu...
Ko boš polnil, naredi zajeten kup nad gornjim nivojem - meni se je greda v času od aprila lani do sedaj posedla za dobrih 20cm. Lahko pa v spodnjo plast daš stare debele veje ali kako manjše deblo (kot dela Holzer).
#30
Odlicno polnilo so tudi bale slame ali sena. Jaz bom na balah letos gojil bucke, jajcevce ipd. Dobro in relativno poceni ogrodje za gredice so tudi betonske cevi ( meter premera). Prerezes na pol in imas dve krasni gredici. Res pa je, da niso tako lepe kot lesene...
1 2 3 4 5 ... 8 Pojdi na stran
