PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Laminat-ograja-neprekinjen po celi etaži
Pozdraljeni,
kak teden nazaj sem položil laminat, sedaj pa imam za vas vprašanje. Tam kjer sem kupil laminat so mi povedali (sem prav nemensko spraševal) da lahko naredim brez diletacij pod vrati in bo vse v redu. Prilagam tudi slikco mansarde. Prosim za vaše mnenje, samo raje vedim, da bi bilo brez dilatacij in brez tistih grdih letvic, ki so mi res grde.
In še eno vrašanje: fiksiranje inox ograje. MIslite, da bi bilo v redu, da ograjo fiksiramo čez laminat v ploščo oziroma bi bilo bolje, da izrežemo okroglino fi 68 pa potem v to okroglino damo steber ograje in ga fiksiramo v ploščo.
Prosim za vaše mnenje.
Hvala
.jpg   mansarda jpg.JPG (Velikost: 22,73 KB / Prenosi: 1122)
načeloma se prostori ločijo z dilatacijo. Glede na to da si že položil, pa menim, da bo s časom videl ali je v redu ali ne. Nekoč so imeli v navodilih celo zahtevo, da se laminat diletera tudi v večjih prostorih nad 10m in ne samo med prostori.
bnemec80 Napisal:Pozdraljeni,
:roll: No, me prav zanima kaj bodo "rekli", ko jim boš podal morebitno reklamacijo! :wink:
Laminat si položil z določenim odmikom od stene. Ja? Na prehodih tega odmika, ki omogoča "dihanje laminata" ni. Ko bo v prostorih še pohištvo, ki bo spet onemogočalo delovanje poda, se bodo pokazali rezultati. Pričakuješ lahko "vihanje" in vidne poškodbe prav v predelu vrat.
Kaj ti raje vidiš, je eno, kako pa mora biti ali naj bi bilo, pa pogojuje izbrani material.
Se pa da diletacijske profile elegantno zmontirati na prehodih točno na mesto vratnih kril - ko so ta zaprta - tako da so kar najmanj moteči.
:lol: 8) In verjemi, tudi sam bi rad imel srajco, ki je narejena iz enega samega kosa, ne pa da je sešita. :lol: Pa mislim, da ne gre!
Enako, kot zgoraj! V ta namen so izumili "pokrivne rozete". tebi seveda spet niso všeč, ampak............ bolje seveda je, če laminat okoli stebrička ograje lahko "diha", ker če ne more, potem mora nekje drugje. Kje?
Hvala
Ha ha srajco iz enega kosa,ta je dobra.
Ja, malo si zamudil s svojim vprašanjem. Zvoniš namreč po toči.
@papež ti je v svojem "običajnem" stilu kar realno predvidel vse, kar se ti bo verjetno tudi zgodilo.
(In ja, hecno se mi zdi ...navajanje prodajalca kot referenčnega strokovnjaka za polaganje laminata - razen, če ga ni položil že ogromno. Vzadnjih petih letih, naprimer.)
Vsaj nekaj naredi dobro. Tam, kjer boš pritrdil inox ograjo..recimo da imaš cevi fi40, naj ti nekdo, ki to zna, naredi izvrtino skozi laminat, podlogo in folijo vsaj 2-4 cm večjega premera. In šele nato pritrdi Inox stebričke po vseh predpisih tja in na način, kamor se jih običajno tudi pritrjuje....pa ja ne misliš tega delati sam, za bog milega.
Kako se to pravilno naredi ti bo povedal tisti, ki ti bo ograjo montiral.
tako, če po kmečko razmišljem:
raztezanja in krčenja materiala se seštevajo in pri tako veliki površini bodo jasno temu ustrezno večji. ne vrjamem da bodo dovolj tiste rege ob zidu, vprašanje, kako je z premikanjem preko podlage itd. lahko pa na koncu ne bo večjih problemov, čeprav malo dvomim. z dilatacijami oz prekinitvami verjetno omogočiš že to, da laminat dobro in ravno vsede v vsak prostor ipd.
sicer pa kolkr opažam iz prakse, da so ti laminati, kaj pa vem, recimo bolj tako, za silo, sploh ti cenejši. kolkr sem imel opravka z njimi, jst osebno ne bi dal za neko dolgotrajnejšo uporabo in za "resno" domovanje.
aja glede ograje: itak fiksirat v nosilno kontrukcijo, kam pa. ne se hecat z ograjami..
V službi položen laminat po pisarnah... kvadratov - veliko...vse brez dilatacij...po štirih letih prav nobenih problemov...
žal ne zvonim to toči, prodajalec je tudi polagalec parketov, laminatov, vsaj tako je povedal, vsakemu v sloveniji pač ne morem narediti preverke Smile
Tudi danes sem ga poklical in ga vprašal če bo to v redu, pravi da ja, ker ga je že velik tako položil, kar se pa tiče ograje pa je tudi on povedal da bo bolje da naredimo luknjo, tako kot sem tudi sam razmišljal o tem.
popravila na domu, kar se pa tiče dela, sem pa skoraj celo bajto naredil sam, s pomočjo prijateljev, znancev. Pa še to povem, vse kar je v moji bajti smrdečlo po s.p., d.o.o. je narejeno za en k, s kurilnico imam težave, noče pridet na račun, stoji mi ekosklad, ............................... Pokličeš malarja za prekitanje na omet in trije dajo tako ceno, da glava boli, sami oderuhi ali pa sem žal jaz magnet za take mojstre.
Vglavnem sem vesel, da sem toliko sam naredil, je pa res porabil sem malo več časa, zraven sem užival in se sprostil po naporni službi itd, pa še otroci so kaj vidli pa tudi poskušali Smile Smile
Upam, da nekateri razumete, če pa kdo ne, pa ......
Kar se pa tiče ograje jo bo pa naredil podjetnik. Upam, da ne bo še težav z njim.
Citat:popravila na domu, kar se pa tiče dela, sem pa skoraj celo bajto naredil sam, s pomočjo prijateljev, znancev. Pa še to povem, vse kar je v moji bajti smrdečlo po s.p., d.o.o. je narejeno za en k, s kurilnico imam težave, noče pridet na račun, stoji mi ekosklad, ............................... Pokličeš malarja za prekitanje na omet in trije dajo tako ceno, da glava boli, sami oderuhi ali pa sem žal jaz magnet za take mojstre.
Čestitam ti k opravljenem delu. In se v nadaljevanju strinjam s tistim "magnetom". Kar pa ni problem postati, saj je pri nas na vsak način zaradi slabe zakonodaje preživelo in preživi tudi kar nekaj slabih izvajalcev.
Za namagnetenje pa si malo kriv tudi sam v primeru, da si popustil vsesplošnemu slovenskemu bedastemu početju in kot cenzus izbire ponudnika izbral najcenejšega.
V kakšni Nemčiji je to čisto OK. Pri nas pa....bog pomagaj. In to zaradi dela na črno in posledično nujnega spuščanja cen, če želi podjetje sploh dobiti delo.
Če ti bo ograjo pritrdil mojster potem ne bi smelo biti problema. razen...bo malo klel, če si (kot se rado zgodi samograditeljem) v ploščo nametal železo tudi tam, kjer ga po vseh predpisih ne bi smelo biti (sistem od viška glava ne boli)
p.s. Lahko, da ti je prodajalec zatrdil, da je položil že ohoho laminata. In tudi Faros pravi, da je pri njih v pisarnah to čisto OK. Sam pa se nagibam k mnenju, da .....boš že sam videl. Čeprav ti iz srca želim, da ne bi.
čist tako, če bo talno gretje, je najbrž pričakovat malo večje raztezke, ali pač?
dobr nop..strašit ga tud ni trba. Polagal ga je pri 22ih stopinjah..a ko se bo zadeva pogrela za 2 topinji ga bo pa z laminatom vred ven vrglo? Če je dal ob zidu dostojno fugo...pol do centimetra bo OK. hiša tudi ni tako noro velika.
Če se bo napihovalo če vedno lahko odreže pod vrati in da letvico. (volk sit, koza breja).
:roll: Ne gre, da bi človeka strašil. Je vprašal - in evo odgovore in pomisleke. Nič drugega.
Je pa seveda veliko odvisno od samega laminata oziroma od kvalitete.
Kdor ga le že "skup zlagal", tudi tistega na "clic", je verjetno opazil, da če ni bil zelo "picajzlast" in natančen, se je znal hitro kak robček na stiku ( predvsem zgornji sloj ) en malo "odškrbniti".
Prav to se dogaja na stiku dveh laminatnih desk. Trenutno sta lepo stikovani. U piko. Ko pa se bo hotel material en malčk "razširiti" ................ eeeeeeeeeee............ nima kam.
Saj ne gre za to, da se mu bo dvignil, :oops: laminat namreč :lol: :lol: , ampak se bo na stiku "stiskal". Ta pritisk na stiku zna biti dovolj velik, da se ravno tam laminat začne "krušiti". Ne odkruši se 1cm ali 2cm. Začne se z minimalnimi zadevami. Ti odkruški se ob hoji ali čiščenju " odlomijo" od podlage in to ni več to!
Ko na tako - včasih se v prvi fazi vse skup niti ne vidi - površino grejo "gospa" z mokro viledo, pride v laminat še vodica. Potem se začnejo veselice.
Načeloma drži, da diletacij naj ne bi delali do skupne dolžine 10m. Se pravi v teoriji je prostor 10 x 10m lahko brez diletacije. Trije prostori, velikosti 10 x 10m, kateri so povezani z vrati, pa ne morejo ( naj ne bi bili ) biti položeni v kosu, ker gre potem za 30 x 10m.
Se pa strinjam ja, da so majstri in so majstri. Vidim pri ta mladih razliko. Mansardo sva z "omladincem" položila sama - lepo z "andarhtjo", malo bolj po penzionersko, ampak korektno. Za spodaj nama je zmanjkalo časa, pa je zadevo skup dal "mojster". Znanec in prijatelj, ki se s tem ukvarja. Pa ne za "boh-loni"! Sej ni da je katastrofa, ampak bi lahko bilo tudi bolje, vsaj v primerjavi z najinim amatersko položenim.
Tole pisarijo bolj razumem kot opozorilo, kaj se lahko prične dogajati in kot napotilo, da bo možak pozoren na morebitne spremembe. Tako bo tudi vedel, kaj je razlog, pa bo lahko hitro ukrepal in preprečil nadaljno škodo. Pač bo takrat izvedel diletacije pod vrati, pa bo.
Koliko mm se pa raztegne laminat v 9m2 veliki sobi mere 3x3m?
Ali je to 1, 2, 3 ali 10mm?
Tiste, ki imate veliko praktičnih izkušenj prosim za odgovor.
Odvisno je v veliki meri od osnovnega nosilnega sloja laminata.
Če se prav spomnim tehničnih specifikacij je nekje skrček med 0,75mm in 1,5mm na 1m.
Pomeni da je to pri tebi nekje med 2,25mm in 4,5mm maximalno.
Običajno tisti 1cm na obodu z lahkoto "kompenzira" vse skupaj.
rabil bi vedeti kako material iz katerega je laminat deluje na temp.s premebo..to da se skrči za 1.5 mm ne pove nič, ker ne vemo od kakem pogoju...torej pri kaki spremebi temperature.
Sicer smona strojni gledali za temperaturne raztezke v Storjniški priročnik a žal ni noter ostalih materialov (največ je kovin).
A raztezek (končna dolžina) se računa tako...končna dolžina:
L=Lzač (1+alfa(T-Tzač))
Torej začetna dolžina, pomnoženo s temp. spremembo in linearno temp. razteznostjo
torej če imamo 10 metrov doolžine (dve sobi), temp. razliko iz 21 na 23 stopinj, polivinilklorid ( :lol: tale mi po imenu še najbolj deluje na umetno snov laminata) alfa=0,000080
l= 10 (1+(0,000080*2))=10,0016 metra oz. razliko 1,6 mm.
Torej pod omače...v 10 metrov veliki sobi se ti ob spremembi temeprature navzgor za 2 stopinji razši (recimo laminat...) za 1.6 mm oz. po 0,8 mm v vsako smer.
