PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave MČN ROTO ECO 6
Nekaj tukaj vas ima model roto eco 6.
Ali ima kdo tukaj model roto MČN 6 in kako ste zadovoljni z njim?
A ni to isto?
ni isto. MCN6 je SBR, ECO6 pa pretocna
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.roto.si/si/roto-products/roto-voda/odpadne-vode/cistilne-naprave/19">http://www.roto.si/si/roto-products/rot ... naprave/19</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.roto.si/si/roto-products/roto-voda/odpadne-vode/cistilne-naprave/20">http://www.roto.si/si/roto-products/rot ... naprave/20</a><!-- m -->
ok hvala.
Če kdo rabi potrdilo o vodotesnosti, za to so firme, ki to testirajo. Itak mora biti greznica ZARES VODOTESNA, če hočemo kaj delat, niso tu papirji problem! Če bomo kaj delali, pa bomo tudi papirje napisali.
Da izkoristim tole temo. V moji Eco 6 se dogaja nekaj čudnega. Namreč, na vseh površinah znotraj se nabira nekakšen "blatni omet". Sem včeraj z visokotlačnikom vse počistil, a danes vidim, da je spet isto. Prej se mi to ni nikoli pojavilo. Ima kdo idejo, kaj bi to bilo? Me mora skrbeti? Smrdi nič bolj kot prej, pač po zelo postani vodi, če greš z glavo čisto zraven odprte mčn.
Pri meni oziroma mojem modelu se ravno tako nabira (praktično že vsa leta obratovanja). Operem, ko se prazne. Razlog pa je (pri meni) aeracija. Vsak mehur zraka, ki iz distributorja v srednjem segmentu priplava na vrh, se 'razpoči' in mal špricne naokrog. Ker je mehurčkov veliko, je tudi špricanja kar nekaj. Mogoče bi lahko vse skupaj zmanjšal s priprtjem ventila iz puhala (manjša količina vpihanega zraka), ampak se s tem ne obremenjujem (serviser pa tudi ne).
OK, hvala za podatek, potem se ne bom preveč ubadal s tem. Morda se mi to prej ni dogajalo, ker je bila zadeva še dokaj prazna (uporabljamo jo šele slabe pol leta) oz. nizek nivo usedlin.
Po kolikem času pa ponavadi praznite svojo mčn? Koliko m3 izčrpate?
Skorja ni nič posebnega, je ponavadi znak, da se v čistilno napravo spušča veliko nerazgradljivih stvari, da je že počasi pripravljena na "praznenje" in pa da se pretirava pri količini toaletnega papirja. Sploh ta je "problematičen" v določenih količinah, ker se ne razgrajuje tako hitro, krivda ni samo na njega količini, pač pa tudi na slojnosti. Role tro, štiri, pet slojnega se mnogo počasneje razgrajujejo, poleg tega čeprav porabimo isto količino listkov kot pri enoslojnem, to vseeno pomeni tri, štirikrat večjo količino papirja.
Ko naprimer stresemo nepojeto solato v wc, katera vsebuje koruzo, ki je skoraj nerazgradljiva, v čistilno, ta plavajoča zelenjava z nerazgrajenim papirjem tvori na površini skorjico. Priporočljivo je zadevo z vodnim curkom razbijati, da vstopi nazaj v cikel razgradnje.
Paziti morate tisti, ki imate izhod iz čistilne v ponikalnico, z ne ravno hudo prepusnimi plastmi. Skorjice se luščijo in na iztoku vam izhajajo koščki, ki zapacajo/zamašijo ponikalnico. Ravno mesec dva nazaj smo reševali tak primer.
Pri nas je izhod speljan v ogromen betonski bazen, na dnu katerega je potem vod naprej. Dno tega bazena je takojšnji indikator, koliko papirja porabi naš tamali in spet sledi pogovor. Z njim imamo resne probleme, ker nam meče v wece gore papirja.
Malce preverite svoje navade, oziroma preverite, kaj in koliko česa gre v čistilno.
Mi jo praznimo vsako leto, par ur pred črpanjem jo izklopimo, da se na dno vsede vsa bedarija, potem iz podna potegne 1-1,5 kubika, več ne(!!). Ravno naslednji teden spet praznimo.
Pazite na koncesionarje, izbirajte tiste, ki vam računajo kubike, ne enote!! Razlika je 130 evrov! Obvezno vam mora izdati potrdilo, čez mesec dni prejmete konfiskat o uničenju odpadnega blata, kopijo tega pošljete na svojo komunalo.
No pain, no gain.
Pozdravljeni!
Imam vprašanje, glede ECO 6.
Tast jo uporablja kakšno leto in pol. Po zadnjem praznenju pa se je zgodilo, da se je v tretjem prekatu po približno štirih tednih naredil klobuk nerazgrajenega blata, blato se kopiči tudi v prvem prekatu. Nastavitev je takšna kot mora biti, torej prečrpavanje cca 3 dcl na sekundo, polno mehurčkov v srednjem prekatu in v tretjem mehurček do dva na nekaj sekund. Ampak "klobuk" blata debel približno nekaj centimetrov. Kar nekajkrat sem ta klobuk razbijal, situacija se ne spreminja.
Kaj bi bilo za narediti??
Prekonkretno izčrpavanje? Umor bakterijske populacije? Nekaj vam jo ubija. Preverite svoje navade, preverite, če v čistilno ne dajete klorov, olja, preveč papirja. Izogibajte se žnj slojnih papirjev. So mehki na riti, vendar potrebujejo ohoho časa, da se razgradijo.
Za začetek razbijte kape, po razbijanju kap za dan ali dva povečajte številko na časovniku in v wc vržite 2 ali tri kroglici bakterij (Wc net, biološki aktivator). Potem pa negujte populacijo, predvsem z umikom vseh klorovih čistil, wc račk in podobno. Kis postane vaš najboljši prijatelj.
Pri nas se je naredila takšna kapa zaradi 4 slojnega papirja in sina, ki se po odvajanju blata rad igra mumije in v školjko zaluča celo rolo papirja. Še nekaj, ostanki po kosilu, razne solate, koruze in podobno, spadajo na kompostnik, oziroma bio zabojnik. V čistilni napravi se taki odpadki samo grupirajo na površju in tudi pripomorejo k gradnji kučme. Se enostavno prepočasi razgrajujejo.
Aja, olje je sovražnik bakterijske populacije!! Stran z njim od wcja!
No pain, no gain.
Oj. Hvala za odzivnost. Vse kar ste napisali poznamo. Tašča ful pazi na to da nič takega ne daje v čistilno. Garantiram. Nekaj ubija bakterije in ne vemo kaj. Fora je tudi, da se je, tako meni kot tastu že dvakrat "zabil" tretji prekat in ni bilo mehurčkov. Odmasiti smo morali z kompresorjem, pa ne tem ki je na čistilni. Pred mesecem smo praznili, sedaj je usedline 500. Kako je to sploh mogoče? Pri meni kultura je, predvidevam da bodo sedimenti padli. Pri tastu se kultura sploh ne naredi..... Sploh ne vem kaj bi se pri tastu naredili....
Mogoče imajo močno zaklorirano vodo?
No pain, no gain.
Na to sem pomislil. Samo imamo isto vodo. Pri meni je kultura, 20 metrov vstran pa ne. No vseeno hvala za pomoč....
Šment.......
Čisto ena taka, neumna, sesalna cev na pokrovu je prosta? In v čistilno niso speljane meteorne vode?
No pain, no gain.
1 ... 9 10 11 12 13 ... 39 Pojdi na stran
