Najprej lep pozdrav članom tega enkratnega foruma!
Na novo sem prijavljen in to je moje prvo javljanje, a forum spremljam že precej časa.
Prosil bi vas za nasvet.
Da opišem sedanje stanje. Živim v okolici Nove Gorice. Hiša je stara 50 let in pred par leti izolirana(demit fasada). Ogreva se cca 200 m2. Peč je Stadler special 26 kw stara 40 let, na njej oljni gorilec od začetka do začetka letošnjega januarja, ko sem začel kuriti na drva. Sama peč je v precej klavrnem stanju in jo moram nujno zamenjati za naslednjo kurilno sezono. Zalogovnika ni.
Najprej o moči peči. Do dveh let nazaj se je ogrevalo 120 m2 in ko smo dodali še 80 m2, je bila po mojem mnenju skoraj prešibka. Nisem strokovnjak. Mogoče se motim.
Bi potreboval kakšen KW več za tako površino in kotel za sanitarno vodo 300l?
Namen imam ostati na klasiki in tudi zalogovnik bo še malo počakal - finance
Vir ogrevanja bodo drva . Namreč, imam drv v gozdu zame in še kakšno dobro generacijo naprej (60% akacija, 30% hrast, 10% gaber, ...) Poleg tega pa se vsako leto nabere še par prm trt od pomljajevanja vinogradov, raznega sadnega drvja, itd... V dveh mesecih sem porabil 6m drv. Se pravi na sezono dobrih 15m s tem, da poleti grejem sanitarno v glavnem s kolektorji na strehi.
Nagibam se k peči tipa kot jo imam sedaj, se pravi
trajnožareča. Kaj mislite o tej peči? Bistvo mi je da bi bila
obdobja med nalaganji čim daljša . To mi veliko pomeni. Sedaj pri Stadlerci od 4-5 ur. Ali sem spregledal ali je res malo zapisanega o npr.: Eurotherm FF, Schmitt TŽK, WVterm HS, .. Kaj mislite o teh pečeh. Mi svetujete kako drugo peč za način ogrevanja po mojih željah???
Drugi velik problem pa je
dimnik. Je zidan iz polnih zidakov - ceglov. Torej kvadraten s stranico 14 cm in pri ploščah je še slab cm betona ki štrli noter. Dimnikar mi je rekel, da če bom kuril na drva bom imel velike probleme. Mislite da moram
sezidati nov dimnik?
Vnaprej se vam zahvaljujem za nasvete.
