PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kam naj postavim klimo - pomoč
rabim vaše mnenje, kam postavit klimo
nagibam se k stenski na lokaciji S1, talna T3 bi bila blizu TVja, če jo dam pod okno mi piha v sedežno.
več se vidi na sliki.
.jpg   tloris s prezračevanjem in lokacijo klime.jpg (Velikost: 158,81 KB / Prenosi: 1012)
dej jo na stopnišče boš videl kako bo prijetno hladno
če jo boš uporabljal za hlajenje jo montiraj čimvišje...mrzel zrak gre dol...
Kolikor sem razumel iz njegovega prispevka, bo klima primarno služila gretju, zato je verjetno najboljša varianta talna klima v bivalnem prostoru. Hodnik se mi zdi z le 3 m2 malce premajhen za montažo klime. Jaz bi izbral T2 varianto.
načeloma so vsa vrata odprta, je pa morda ozek hodnik problem, ima širino 130cm. je pa tu edina lokacija, kjer pride stropna v upoštev, da ne bi pihala po nas.
kakšno moč na lokaciji T2?
Kakšno imaš izolacijo zunanjih sten? Kakšna okna so vgrajena in kolikšno površino sten zavzemajo? Kaj je cilj, ogrevati zgolj dnevno sobo z jedilnico ali še kakšen prostor več? Od odgovorov je odvisna priporočena moč klime. Že če imaš bajto za silo izolirano ali celo brez izolacije, bo za dnevno sobo in jedilnico več kot zadoščala talna klima z okoli 3,5 kW nominalne moči. Verjetno pa bo z mesta T2 dobro ogrela tudi mali hodnik in najbrž za silo tudi sobi in kopalnico. Vendar pa bo ob hudem mrazu prej kot ne preslabotna(3,5 kW verzija) za ogrevanje celotnega stanovanja. Če pa imaš slabo ali neobstoječo izolacijo zunanjih sten, pa je verjetno najboljše mesto namestitve talne enote T3, ker bo pihala ob najdaljši zunanji steni in tako preprečevala, da bi se le-ta preveč ohladila. Vsekakor pa ob slabi izolaciji in precejšnjem številu zunanjih sten ne moreš pričakovati, da ti bo le ena notranja enota, pri čemer je vseeno ali gre za talno ali stensko, v najhujši zimi brez težav ogrevala celotno stanovanje. Če ne drugega, bo v hudem mrazu problem, ko boš stanovanje konkretno prezračil in ga zgolj ena klima ne bo uspela več v doglednem času ali pa sploh ogreti na želeno temperaturo.
15cm izolacije na obodu, 10 proti kleti
k oken je 1.1 procent se vidi iz tlorisa
rad bi seveda da mi ogreje tudi malenkost več kot osnovni prostor.
Izolacija je OK, okna sklepam, da so nova/novejša z dobrimi tesnili? Glede na izolacijo mislim, da bo najboljši položaj T2, je pa opcija tudi stenska na hodniku, samo vam bo precej pihalo po glavi vsakič, ko boste šli skozi vhodna vrata v vetrolov. Jasno morajo biti vsa vrata razen vhodnih od vetrolova(ta morajo biti pri ogrevanju obvezno zaprta!) v vsakem primeru ves čas bolj kot ne na stežaj odprta. Še posebej to velja v primeru, da se boš odločil za stensko na hodniku, vrata obvezno ves čas na stežaj odprta! Big Grin Zame je dejansko še največji minus pri ogrevanju več prostorov z eno notranjo enoto v tem, da morajo biti vsa vrata na stežaj odprta in pa to, da v večini primerov niso vsi prostori dovolj enakomerno ogreti. Mislim pa, da boš z opcijama S1 ali T2 zaradi dobre izolacije pri tebi v obeh primerih dosegel zadovoljive rezultate.
Za več udobja pa bi bil optimum nekaj v tem stilu:
- v dnevni sobi T2 ali T3 nazivne grelne moči cca. 3,5 kW vezano na eno zunanjo enoto
- hodnik brez klime
- v vsaki od obeh manjših sob po eno najmanjšo stensko klimo, ki se jo da dobiti, recimo fujitsu ASYA 07LEC, obe notranji enoti vezani na drugo skupno zunanjo enoto.
- kopalnico ogrevaš z radiatorjem ali pustiš, da prihaja topel zrak iz ostalih prostorov čez hodnik v kopalnico, v primeru odprtih vrat; opcijsko dogrevaš recimo pred tuširanjem s kaloriferjem.
Tako, "čez prst" .......:
- klimo daj na pozicijo T2
- po možnosti vrata na hodnik odstrani
- vsa vrata odprta
- ventilator v klimi na max ko nikogar ni v dnevni sobi
- delovanje brez prekinitve 24/24
Le tako se bo celo stanovanje ogrelo na približno enako temperaturo
- spalnici in kopalnico bom itak dogreval z radiatorji
- vrata so odprta skoz razen, ko je kopalnica v uporabi
- point klime je zmanjšati porabo butana (res ogromna poraba!)
ima kdo talno in male otroke?
kako gre to skp, tamali bo preiskal vsako špranjo, pa še kaj not skril.
nekak se mi zdi da bo stenska prava izbira.
Vzemi potem kar stensko, bo najmanj skrbi. Wink Moj predlog s tremi notranjimi enotami je bil za primer, če bi hotel celotno stanovanje čim bolj udobno ogrevati samo s klimami brez drugega vira ogrevanja.
slafari Napisal:ima kdo talno in male otroke?
le kaj ti lahko otroci naredijo na talnem ogrevanju?
No, res pa moraš vedeti, da bo morala klima S1 v predsobi za ogrevanje celotnega stanovanja več ali manj neprestano delovati na najvišji stopnji ventilacije, kar pomeni v večini primerov več kot 40 dB neprestanega hrupa in precej močan pretok zraka iz hodnika v ostale sobe. Hkrati bo nad vhodnimi vrati predstavljala močno zračno zaveso in močan veter bo vsakemu, ki bo šel iz stanovanja na vetrolov ali obratno, konkretno skuštral pričesko. Big Grin
Homer Napisal:
Na klasičnem talnem ogrevanju v tlakih ne morejo narediti ničesar. Na plastični talni notranji enoti klime pa verjetno že lahko kaj, recimo porinejo prst v režo in si ga poškodujejo na hitro vrteči se vetrnici ventilatorja...
