PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Prezračevana fasada - volna ali stiropor
gre za klasično gradnjo (beton, opeka), predvidena izolacija debeline 20 cm in prezračevana fasada iz corten plošč. Predvidena je ravna streha. Smo v dilemi ali uporabiti kameno volno (predvsem zaradi boljše paroprepustnosti) ali stiropor, kjer ni bojazni težav zaradi vode. Hkrati bi zelo radi pojasnilo, kakšna dejansko je razlika med paroprepustnostjo volne in stiroporja... da ne bi v končni fazi s stiroporjem izničili smisla prezračevane fasade.
Za odgovore se v naprej zahvaljujem Smile
am... prezračevana fasada in paropropustnost izolacije nekako nima veze... Samo iz česa so stene je važno... Zakaj prezračevana?
kar se tice prezracevanja fasade , tukaj govorimo o 0,2% prezracevalnosti Wink na stiropor open varijanti Smile torej to je skoraj nic Smile poleg tega mores met use prezracevalno ce hoces da funkcionira Smile se pravi vkjucno z notranjimi ometi itd...
Pri prezračevani se itak izolacijski sloj skozi prezračevalno ravnino zadosti izsušuje oz."diha". Bolj je glede stiroporja problem požarna varnost. Pri klasični fasadi je tako stiropor zaščiten s ometom,pri cortenu,lesu,.. pa ne-zato je najbrž nujna volna: <!-- m --><a class="postlink" href="http://pasivna-zidana.blogspot.com/2012/09/lesena-hpl-fasada.html">http://pasivna-zidana.blogspot.com/2012 ... asada.html</a><!-- m --> "Zakonodaja pri nas je glede privat hiš še ohlapna in celo dovoljuje tudi prezračevano fasado na neoporju. Javne stavbe, pa zaradi spremenjenega pravilnika o požarni varnosti ne morejo več vgraditi neoporne prezračevane. Tališče neoporja je pri 120, steklene volne 700 in še nekaj, kamene volne pa okrog 1200°C če se ne motim. Ravago dela menda izključno na kameni volni.Prezračevana fasada je kot dimnik...zakuriš spodaj in precej hitro vse povleče navzgor."
Prezračevana fasada se uporablja samo pri vlaknati izolaciji, kjer se zid z zunanje strani z njo "obleče". Takšna izolacija zahteva prezračevanje, to je zračni most med njo in zaključno steno. Ta stena je lahko iz silikatne ali klinker opeke, raznih ravnih plošč, pločevin,....
Kompaktna izolacija (stiropor) zračnega mostu oz. prezračevanja ne potrebuje. Nenazadnje bi ta zračni most zaradi prepiha povzročal toplotne mostove. Pri kompaktni izolaciji se pojavi problem tesnenja pri spojih. Tudi ne nalega po celi površini na zid. Pravilno lepljenje stiropora na zid povzroči nekaj mm odmik plošče od zidu in tudi tukaj se pojavi "dihanje".
Tako preprosto je to :wink: ...
p.s. priporočam vsekakor Urso oz. stekleno volno v ploščah in nobene folije pod njo!!!
Citat:poleg tega mores met use prezracevalno ce hoces da funkcionira se pravi vkjucno z notranjimi ometi itd...
Ali te pravilno razumem? Če se naredi vsa zunanja stena prezračevalna, potem ne rabim prostorov zračiti, ker se sami zračijo skozi steno?
Nenene, to je nov model prezračevane fasade; prezračevana plast je med nosilnim zidom in notranjim ometom, vse gre preko mikroprocesorsko kontroliranega rekuperatorja in gnano z biturbo neverjetnostnim pogonom iz Štoparskega vodnika po Galaksiji.
Izolacijske lastnosti pridobimo zaradi strahu toplote notranjega zraka, ko opazi 20 cm kamene volne in Corten zunaj.
