PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja
Probam mogoče namesto koga, ki ne verjame... opisuje pa težave, brez da verjame....
[url]httpsunichr("58")//picasawebunichr("46")googleunichr("46")com/111347045856721394062/TCTermotehnika#5837820017630015458[/url]
22.1.2013 probal pri +0.7stC povp. dnevni temp. in 97% vlagi, rahlo sneženje, mešano z dežjem...
Se poigravam že 12 dan- do omenjenega z nižjo (2 stC) temp. krivulje od običajne (vremensko vodene) na 60stC, kar mi je mogoče že kak dan prej, ampak opazil sem omenjeni...TČ 'sporočala' (za naš kraj in objekt), da le ta nastavitev ne 'zdrži' omenjene nastavitve....(nenavadni zvoki, ter sam izpih vetrnice- običajno piha daleč v celotnem 'območju' izpred vetrnice, to pot pa le ob skrajnem robu le te, ostalo ne - v glavnem neobičajno....). Tako lahko le še enkrat pohvalim Blaža, ki je 'udel' prvi zagon in nastavitev krivulje (ker sem bil 'siten'-smo prenastavili telefonsko le čas odtaljevanja), drugače je tudi brez tega TČ delala BP.
Sicer sem že malo napeljeval na to, vendar najbolje, da vsak proba, da bo verjel, saj ponavadi je tud pri otrocih tko.... Meni pri naših potrebah in taki nastavitvi 'TČ sporoča, da ji ne paše' in hoče pri kaki temp.(predvsem pa vlagi) kako stopinjo več....
In letos je 'idealna' (po stopnji vlage) zima, da to spoznava veliko lastnikov TČ.....(tudi drugih firm...). Kot je nek strokovnjak...da je brez veze razpravljat glede defrostov..., nasprotno...je treba in bi lahko le podučil uporabnike, kako le te zmanjšat..., se kakemu izognit..., saj nismo vsi s pršuta sušečih krajev...-male vlage...
Moj sklep je tak kot sem že skozi svoje prispevke...., ne vztrajat na nekem minimumu, v želji nekih velikih prihrankov- ki le to niso, privedejo pa lahko do težav, ki sploh niso stvar same TČ (pač pa njih lastnikov..., tistega ki je nastavitve napravil...), tko da sama TČ v bistvu nima težave, če je le ta pravilno nastavljena..., kar sem pa tudi skozi prispevke že opisoval...
In če bodo temp. padale kot sedaj...grem sam nižat čas mirovanja, ostali pa ...zarad mene tud če ga večate....sam sama TČ temu ne bo kriva....niti g. Kronovšek....(mogoče delno..., kak njegov delavec, ali podizvajalec...in tud lastnik...)
Še nekaj jutranjih, sinočnje nižanje mirovanja je blo kar pravilno...
[url]httpsunichr("58")//picasawebunichr("46")googleunichr("46")com/111347045856721394062/TCTermotehnika#5838203313789291922[/url]
je pa pri teh temp. ponavadi nočnih -nižjih kW več , kot dnevnih (ko so ponavadi tud temp. višje....) pri višji tarifi..., kar že nekaj časa zagovarjam, da nima smisla neko nočno 'bildanje' hiše -posledično suho grlo...glavoboli..., sicer vsak po svoje...
zanimivo
jzt pa opažam v teh mrzlih dneh, da se zelo muči doseči T ogrevanja(vremensko vodeno - krivulja na 50 stopinj) posebej v večernih urah ko T zunaj pade.
odtaljevanje se dogaja kar na 15-20 minut in potem traja celo večnost, da doseže željeno T.
ko sem jo nazadnje gledal je bila željena T 41,3 - povratni vod pa celih 29 stopinj
pri sanitarni vodi pa jo BP spravi na 45 stopinj
Malo sem pozabil, ne da se mi brskat..., talno- radiatorji itd. ?
Dej npr. probaj, če želiš seveda...., zvišat krivuljo pa greš potem raje navzdol...dokler zapažaš da ti TČ še nekako dobro 'pelje'...( o samih nastavitvah talitve, vztrajam... uporabniki-kličte TT; lahko pa višja krivulja tud delno odpravi problem).
Na vso silo vztrajat na neki krivulji ne vem če je smiselno, saj če probaš z višjo, te mogoč stane kak kilovat več (sicer a greje pa normalno, al je tud težava?), mogoč pa kaka težava manj, kar tudi nekaj pomeni- vsaj meni...
p.s. še današnja dnevna poraba (15 min fali...) 67 kWh pri povp.dnev. temp. -6.7stC in 84%vlagi
talno(70m2)+radiatorji(60)
sicer pa dela oz je grela BP resda sem imel serviserje na domu, kateri so ugotovili, da ima premalo plina in le tega dofilali in spremenili neke nastavitve na zunanji enoti, katero so bile že v začetku napačne(tako so rekli) od tedaj naprej sem lahko pozabil na TČ, zadnje dni ob bolj nizkih T pa opažam, da je začela nekak šepat oz ne dohaja željenih temperatur.
Bil pravkar v kleti in je bilo stanje odtaljevanja po 34 minutah.
povratni vod na koncu odtaljevanja 29,5 ob zahtevanih 43 stopinj in zunanji temp minus 8.
se pravi se je od mojega prejšnega posta dvignil povratni vod za 0,5 stopinje.
Pozdravljeni, eno zelo kratko vprašanje: Ko pri vremensko vodenju spremenim temperaturo gor />>>> npr. za 4 st. s tem dvigujem temperaturo v prostorih za 4 st.?
Ne.
Dvigneš temperaturo ogrevalne vode, koliko pa se ti bo posledično dvignila temperatura v prostorih pa ne vem. Če imaš talno verjetno več kot če imaš radiatorje?
Ja, imam talno ogrevanje po celi hiši. Vremensko vodena TČ mi da temperaturo v stanovanju na 20st, kar je prednastvaljeno. Kako pa potem dvignem temperaturo v stanovanju na 22st?
Lahko bi to storil s konstantnim ogrevanjem na določeno temperaturo in potem to prilagajam.
Vsekakor dvigni krivuljo za 1 do 2 stopinji -boš videl iz izkušnje, koliko je potrebno, samo počakaj ene 2 dni po korekciji.
Koliko gre sedaj v talno?
bohinc Napisal:( o samih nastavitvah talitve, vztrajam... uporabniki-kličte TT; i
Ko je meni kolcnila TČ enkrat decembra v tistih najhladnješih dneh plus gosti megli, jo je monter malo brcnil (za 40 sekund podaljšal zakasnitev izklopa odtaljevanja iz 120 sekund na 160) in poslej je stvar delovala, tudi v naslednji precej podobni noči.
Ampak je monter vseeno poklical TT in od tam so mi kakih 14 dni kasneje poslali serviserja, da preveri plin in malo povoha drobovje če je vse v redu. Je bilo vse v redu, tudi plina je bili dovolj. Super, hvala monter in serviser.
Je pa serviser nabil parametre odtaljevanje nekam v nebo - o tem sem že pisal, pa bom po spominu obnovil: iz že podaljšane zakasnitve konca odt. je cifro dvignil na 250 sekund; dvignil temperaturno točko uparjalnika pri kateri se naj bi štartala zakasnitev prenehanja iz default 8 stopinj C na 14; dvignil temperaturno točko uparjalnika pri kateri se odtaljevanje preneha ne glede na zakasnitev prenehanja odtaljevanja iz default 30 ali 35 stopinj na 45 stopinj C.
V glavnem je bilo to too much enega odtaljevanja, število defrostov se ni zmanjšalo zaradi tega intenzivnejšega režima defrostov in po kakih dveh tednih v decembru sem to spravil nazaj na default vrednosti - razen čas zakasnitve prenehanja odtaljevanja sem pustil na vrednosti, ki jo je nastavil monter po decembrski napaki zaradi zaledenitve (torej od dosega +8C se začne odštevati max. 160 sekund namesto default 120).
Zakaj obnavljam ta stara jajca - ker ta izkušnja govori, da "kliči TT" ni vedno edini in najboljši odgovor in da je oboroževanje z znanjem in z izkušnjami drugih tudi lahko dragoceno. Pa ne mislim samo na tale naš mali thread o TT ampak tudi na druge vire. Jaz nimam ne volje ne časa klicarit stalno nekoga. Ko sem jih klical prvič glede tega, da se mi zdi da se prepogosto defrosta sem dobil generičen odgovor, da že mora tako biti prav. Mene tak odgovor razpizdi, ampak zastopim pa, da ne morejo bit v servisni službi neka akademija, ki bo meni priredila mali tečaj ogrevalne tehnike s TČ TT po telefonu.
Če ne bi od uporabnikov na tem forumu izvedel kako priti v servisni meni bi imel sedaj namesto toplotne črpalke odtaljevalno črpalko, ker ne bi opazil spremenjenih parametrov v servisnem meniju, ki jih je serviser nastavil s preceeeeej rezerve pred napako. No tudi monter mi je pokazal kako priti noter... Hočem reči, da je koristno to napravo malo spoznati, ker po mojih izkušnjah katerimkoli majstrom, pa naj bodo iz Nase zaradi mene, NE moreš slepo zaupati. Če si ne bi ogledal in po malo pogovorih z monterjem (ki tudi ni vedel vsega) in malo lastnega sklepanja ugotovil kaj posamezna postavka vsaj približno pomeni, ne bi vedel kaj je serviser kasneje spremenil. Po tem, kar sem videl, da je spremenil sem tudi dobil potrdilo, da neka postavka pomeni to, kar pomeni in zdaj vem vsaj malo več o tem kaj kaj v meniju odtaljevanje pomeni.
Zato so tudi podatki o tujih nastavitvah in izkušnjah lahko dragoceni - ne zato, da si bi slepo nastavljal parametre tako kot jih ima nekdo drug, ampak zato da iz različnih nastavitev ugotoviš kaj nekaj je in iz izkušnje kako to deluje.
Še to - zakaj je serviser nastavil tako visoke vrednosti: si predstavljam, da je večini ljudi rahlo vseeno za vse samo da dela in ni problemov. Pri meni je enkrat v hudem mrazu bil problem, politika firme je pa taka, ob dejstvu da je večini ljudi važneje da "dela" in se ne ustavlja, da stvari ob morebitnih napakah v nekih neugodnih razmerah "popravijo" z malo rezerve. V mojem primeru nekako na pol obveščeno sklepam, da so možnost ponovitve napake odpravili z veliiiko rezerve saj so praktično podvojili čas odtaljevanja.
Če ne bi imel stvari jaz vsaj toliko pod nadzorom (kot posledica svojega brskanja za informacijami) bi imel precej slabši izkoristek. Tako pa bom ob potencialni naslednji napaki sam vedel kako spraviti napravo v pogon in hkrati kje dati napravi malo več možnosti za odtaljevanje, če je potreba po le-tem res malo večja.
Prva zima. V okolici Kranja. Naša izkušnja z ogrevanjem s TT je zaenkrat pozitivna, s tem da je potrebno na ogrevanje gledati tudi iz vidika dobre izolacije in dobrega stavbnega pohištva. 7kW črpalka v 10kW ohišju. Ogrevamo malo več kot 180m2 samo s talnim gretjem. Vremensko vodena. Nastavljena krivulja 29.5C. Temperatura vseh prostorov med 21.5 -22C (Ko ni sonca - odčitek zjutraj). Povprečna dnevna poraba elektrike za vse (topla voda, kuhanje, razsvetljava, ....) po števcu cca 27kWh. Temperatura tople vode 43C.
Glede krivulje imam občutek da bi krivuljo lahko še znižal. Bi delovalo pri nižjih zunanjih temperaturah, bi bilo pa potem potrebno dvigniti temperaturo okrog ničle ali malo nad njo. Tipično je takrat oblačno vreme brez sonca in ni dobitkov toplote. Pri minusu (cca -8) konec januarja in v začetku februarja letos pa smo imeli ob soncu tudi dobrih 24C.
Edino kar me je malo motilo na začetku so defrosti. Sicer sem o njih bral, vendar jih monter ni tako slikovito opisal, in jih je omenil le bežno, kot se dejansko dogajajo. Kruljenje (izraz sem pobral iz tega foruma in kar dobro zadane bistvo Smile) je nekaj časa moteče, za nas pa (vsaj v začetku da se nismo navadili) tudi oblak pare po končanem defrostu. Na to smo se zdaj navadili - mogoče tudi pod dejstvom da je poraba energije zaenkrat (zima resda ni nevem kako mrzla) zelo zmerna.
Naslednji cilj imam preveriti pogostost teh defrostov in ali je njihov interval ustrezen (beri - ali jih je sploh mogoče bolj poredko zaganjati in regulirati njihov čas) pa tudi ali je za obtočno črpalko med zalogovnikom in zunanjo enoto res potrebno imeti črpalko z močjo 70W pri tem da je dolžina napeljave dobrih 5 metrov.
bohinc Napisal:Madhatter, danes sem 'prasca ujel' cca 8 sekund, nato preide v 'predenje' , ki je mogoče malenkost glasnejše kot 'piš' vetrnice.
Po moje ne govoriva o istem zvoku. Tisti nižji ton ob prehodu iz normalnega delovanja v odtaljevanje je, kot sem napisal eno, tisti drugi je precej opaznejši, neenakomeren zvok, še najbolj podoben kruljenju oziroma zvoku, ko kak lijak požira vodo, ali recimo ko pomivalni stroj vodo spušča in se skozi kuhinjski lijak sliši neko pokruljevanje (al mam pa spet samo jaz to hehe Smile ).
Zvok je ob nižjih temperaturah glasnejši in traja dlje, zdaj (ko so najnižje temperature do največ -1, drugače pa okoli 3 pri nas) pa precej manj izražen oziroma ga sploh ni.
Kot pravim, mogoče pri meni vse skupaj deluje do neke mere glasnejše ker se zvok amplificira ker je naprava blizu kota dveh sten v pokritem objektu.
DORIJAN Napisal:Kako dolgo rabi vaša mašina , da segreje samo sanitarno vodo, npr. pri temperaturi okrog -3*C, jaz opažam, da pri meni, ki imam nastavljeno na 45*C z mirovanjem 4*C približno slabo urco včasih celo dlje, če je vmes odtaljevanje?
Kako je kaj pri Vas?
Jaz sem gretje vode z začetkom prave zime nastavil na izključno dnevno in to v tistih urah, ko so zunanje temperature v dnevu najvišje (v prehodnem obdobju pa izključno ponoči). Tako se sanitarna voda hitreje pogreje pa še manjši pritisk mraza je na notranjost objekta - sploh če sveti skozi okna sonce. Pomaga tudi če imaš padec T nastavljen na manj. Sicer se ta nastavitev izniči če se porabi veliko vode, ogrevanje SV pa se izvede šele takrat ko urnik to dovoli ampak vseeno - pri meni še kar špila. Je pa res - to segrevanje kar poseže v ogrevanje objekta. Po moje je pri talnem to precej neproblematično zaradi akumulacije, pri nas radijatorjarjih s uhajanjem energije skozi različne poti pa je bohinčeva ločena TČ za SV čisto dobra zadeva.
Pri sebi sicer nisem opažal tako dolgega segrevanja SV in s tem prekinitve ogrevanja. Res pa tudi da nisem toliko spremljal tega dogajanja. Imam nastavljeno temperaturo 43 s padcem 3. Meni je to popolnoma zadosti.
bohinc Napisal:Sicer sem že malo napeljeval na to, vendar najbolje, da vsak proba, da bo verjel, saj ponavadi je tud pri otrocih tko.... Meni pri naših potrebah in taki nastavitvi 'TČ sporoča, da ji ne paše' in hoče pri kaki temp.(predvsem pa vlagi) kako stopinjo več....
Jaz posebne korelacije med temperaturo ogrevane vode (krivuljo) in defrosti nisem opazil. Sem krivuljo višal do maksimuma, jo imel tako nastavljeno nekaj dni, teden, ugotovil da je doma mal pretoplo ob precej nizki temperaturi zunaj, defrosti pa ravno tako pogosti in glasni.
Pri meni je tako, da bi si ob toplejši zunanji T želel imeti znotraj višjo temperaturo, medtem, ko je ob zunanjih nizkih temperaturah (ko je minus večji od -1 recimo) znotraj toplo. In ti vzporedni odmiki za +4 od krivulje pri višjih zunanjih (recimo +10C zunanja temperatura) niso zadosti. Škoda da se ne da štimati krivulje po celi dolžini (recimo da naštimam minimum povratka pri recimo +10 zun. T poleg nastavitve maksimuma pri zunanji -20). Bi bilo manj knofanja po termotronicu, tko pa stalno (ob otoplitvah in ob ohladitvah) nekaj moram nastavljat - bilo na konstantno T ali korekcijo ... Č ebi lahko nastavljali strmino krivulje tudi z minimumom gretja bi bila krivulja bolj univerzalna.
leyland Napisal:zanimivo
Teh 15-20 minut se mi zdi sumljivih. Če ni kdo kaj spreminjal v servisnih nastavitvah je default nastavitev 35 minut med dvema odtaljevanjima PLUS 300 sekund zakasnitve začetka (da se lahko vmes odčitek temeprature uparjalnika "poboljša", kar se v prehodnem obdobju rado zgodi in resetira štetje zakasnitve). Torej skupaj najmanj 40 minut med dvema defrostoma. Seveda, ko so razmere take da TČ laufa skupaj po nekaj ur se v enem ogrevalnem ciklu zvrsti tudi več defrostov.
Sanitarno vodo segreje po moje lažje ker tam ni sprotnega odjema. V zalogovniku pa se med gretjem dogaja še šibanje vode iz njega v radiatorje in iz radiatorjev nazaj v zalogovnik ohlajena voda iz radiatorjev. Zato rabi TČ več časa da dogreje vodo.
Mogoče če znižaš čas mirovanja, ti bo lažje zaključila cikel? JE pa res - odtaljevanje lahko to razliko ki jo ima TČ za dogreti precej poveča. Če se defrost zgodi kmalu po začetku ogrevanja (v prvih 5 minutah recimo) se k prištejeta še cca. dve stopinji, ki jih mora TČ dogreti v zalogovniku.
1 ... 23 24 25 26 27 ... 100 Pojdi na stran
