Torej za na podstrešje nameravam narediti stopnice iz granita(t.i. Floating stairs)...Glej sliko...
In sem govoril z gospodom iz enega od kamnoseških podjetij in mi svetoval da naredim tako...
Pač Granitne plošče 80x25x6 (od tega gre 20 cm v steno)
Sicer je rekel da naj bi že 15cm v steni držalo brez problema ...
Sedaj pa me zanima še mnenje od drugih... Ali bo to izdržalo dnevno hojo? In pa ali lahko debelina manj kot 6 cm... Ker 6cm se mi zdi nekam veliko... Ali pač...
- Ali niso 60 cm široke stopnice nekoliko ozke?
- Kako boš uredil ograjo?
- Možno jih je tako vgraditi v opečnati zid 30 cm, če je zid tudi nad najvišjo stopnico še visok 270 cm. Za 15 cm v steni pa še več.
-Stopnice bodo 80 + 20cm v steno
- glede ograje bomo že nekaj nastudiral kasneje ko bodo stopice narejene
- Zid je debel 33cm...glede višine pa ne bo težav....
Zanima me ali je res potrebna 6 cm debeline ali bo izdržalo tudi pri tanjsi ?
Za večjo širino stopnic, je potrebna tudi večja višina zidu = 320 cm nad najvišjo stopnico. Vso višino ista debelina.
O potrebni debelini granita nimam pojma.
hja,kateri granit pa maš ti v ponudbi(ime kamna),poleg tega ima ena stopnica vsaj 45kg, debelina je kar pravšnja ker kamen ni tako elastičen kot les je pa spet odvisno od vrste kamna,glede vgradnje v zid, a maš ti to betonsko steno ali opečno,luknje za vgradnjo narejene ali boste štemali,sidrali?
Hmm jest sem mal skeptičen glede teh stopnic, ker pri granitu je problem lastna teža stopnice. Mi smo imeli podoben primer sam smo se raje odločili kot je prikazano na sliki. V zid sem jih vstavil ene 10 cm na drugi strani pa fiksiral z home-made vijaki. Tak pa gre od kleti do podstrešja se pravi 5 m višine z vmesnimi 4 podesti.
Po pravic je pa tole prava je... za vstavljanje. Zelo težko sem jih namreč scentriral ter oblil v zid da so fiksne.
Široke so pa 100cm(iz zida ven) pa 6 cm debele.
lidya Napisal:hja,kateri granit pa maš ti v ponudbi(ime kamna),poleg tega ima ena stopnica vsaj 45kg, debelina je kar pravšnja ker kamen ni tako elastičen kot les je pa spet odvisno od vrste kamna,glede vgradnje v zid, a maš ti to betonsko steno ali opečno,luknje za vgradnjo narejene ali boste štemali,sidrali?
na "odgovor" kateri kamen ma na voljo v tej debelini mi bo sporočil jutri, tako da jutri napišem (sem danes govoril z njemu in pravi da more preveriti katere ima na voljo v tej debelini)
Stena je opečna, steno poštemali v pasu kakor pridejo plošče vpete v steno ...in jih bomo dodatno zasidrali ...
za v opečno steno ti priporočam sistem ki ga ima gregorjanc,ali pa da vstaviš celih 33cm v zid,ker teža in vibracije lahko imajo psledice če nebo dovolj vstavljeno v zid,posebej če boste veliko hodili po koncu stopnic, povprašaj ga še o armiranju z inoksom će se bi odločil za tajnšo debelino
