PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Kopalnica-bližina vtičnice in ventila za pralni stroj
Nova kopalnica v bloku in pralni stroj oz zadaj za pralnim strojem.
Mojstri so naredili takole.
Mene je strah. Rad bi še vaše mnenje.
.jpg   007.JPG (Velikost: 15,4 KB / Prenosi: 3828)
koga te je strah? Cevi..da bo enkrat namesto cevi rilec slona? :wink: :twisted:
Nima bit kaj...tako da, mirno vest. :wink:
Hvala, se počutim precej precej bolje.
Ja strah, da voda ne začne škropiti vtičnice.
Sem mislil, da so mojstri naredili zelo po domače.
Mislite ali veste, bi rekel Jonas.
Glede na položaj plastične rozete in vodovodnega priključka so garant delali po domače. In po pravilih službe takale vtičnica (čeprav s pokrovčkom) nima kaj delat 10 cm od vode. V teoriji bi dopustil edinole dozo za fiksni priklop kabla.
Preveri, ali imaš vsaj FID (30mA) ali KZS za kopalnico.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.slonep.net/gradnja/instalacije/nacrtovanje-elektroinstalacij">http://www.slonep.net/gradnja/instalaci ... instalacij</a><!-- m -->
A se da dobit kaksen kontakt od izvajalcev, ker bodo pri tašči prenavljali kopalnico Tongue
Fail...... :lol:
sej verjetno je čisto vredu, če je vredi naretno tak nima kje za spušćat, ampak jaz se nebi vredi počuto će bi blo kaj takega za mojim pralnim
LP, Volč
detel Napisal:Rad bi še vaše mnenje.
Če želiš, da bo narejeno po standardu samo zamenjaš vtičnico s stalno priključnico.
Čisto po predpisih najbrž ni, ampak kaj bi se lahko zgodilo?
Poči dovodna cev in zalije vtičnico = FID zabriše ven
Poči odtočna cev in zalije vtičnico = FID zabriše ven
Lahko si brez skrbi .....
Pri takšni vtičnici ima voda že kar problem priti do kontaktov.
Hvala za mnenja.
Naslednjič bom plačal strokovnjaka, ki bo zraven ob prevzemu.
Edino tega naslednjič verjetno ne bo več.
Klical sem električarja, tukaj ni dal nobenega FIDa.
Edino trdil je, če gre karkoli narobe (zalije voda vtičnico)
bo varovalko vrglo ven.
Hvala gremlinu za link ter lasotu za idejo o stalni priključnici.
Stalna priključnica verjetno pomeni, da je direkt zvezano brez vtičnice?
Daj zmontirati fid oz. kzs, pa naj ti ne bo žal par 10€. Vtičnica ni po ps-u, vendar ne bo hudega. Samo fid pa obvezno.
Pozdrav!
Kot izvajalec strojnih inštalcij skoraj vedno naletim na to težavo. Vrstni red izvedbe podmetnih inštalacij pri novogradnji si sledi v redosledu; odtok, dotok vode in nato elektrika. Električar ima možnost odmika od ostalih inštalacij. Bolj zapleteno je pri adaptacijah. Dejstvo pa je, da se lahko vtičnica pomakne za dvajset centimetrov vstran od vode, ampak to je še zmeraj blizu. Če pride do okvare na pritoku vode, teh dvajset centimetrov ne pomeni nič. Zato izvedei varovanje s fid-stikalom, kot so ti že svetovali!
Peter
Avir d.o.o.
Homer Napisal:Čisto po predpisih najbrž ni, ampak kaj bi se lahko zgodilo?
Kaj če so FID-i pri ga.Dimic?
Kot so napisali. Preveri fide, kzs... Najbrž pride elektrika do vtičnice z vrha. Kaj ko bi višje naredil še eno vtičnico, to pa blindiraš.
Nekoč so bile kopalnice brez vtičnic. Imele so fiksne priklope, pri ogledalih pa 6A vtičnico. Vsi pralni stroji so na vtikače, tako da za nekoga ki nima pojma in orodja bo spet problem priklop pralnega stroja na fiksno dozo
Tako bom rekel......
Če je instalacija v bloku, naj bi imel tudi tehnični prevzem.
Ga je imel?
No, če je, potem bi moral saj minimalno zadovoljiti predpise.
To pa zajema tudi zaščito pred el. udarom v kopalnici.
Kakšna zaščita je bila izbrana ne vemo, kot tudi ne vemo, kakšna je vodovodna instalacija v kopalnici (kovina ali plastika), izenačitev potencialov itd.
Zato je filozofiranje odveč.
Načeloma kaj hudega ne more biti:
-ohišje stroja je preko zaščitnega kontakta vezano na ozemljitev. Ravno tako vodovod (v primeru kovinskih cevi), ali pa vsaj priključki.
- tok bo stekel med vodovodnim priključkom in vtičnico in če bo dovolj velik, bo tudi izklopilo varovalko.
- če bo zalilo dozo bo tok stekel med fazo in nulo + zaščitni kontakt. Ravno tako bo ob dovolj velikem toku izklopilo varovalko.
Elektrika do vtičnice je napeljana po tleh pod tlakom.
Fida ni.
Ozemljitve radiatorskih in vodovodnih cevi so.
Upam, da bo vsaj za koga koristna tale tema, da ne gre v isti šmorn.
Samo še to: tehnični prevzem ??
Ni ga bilo, niti nisem vedel da mora biti.
Ali je dobro, da naredim vsaj tole:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")elektro-ljubljanaunichr("46")si/1/Storitve/Storitve-na-vasem-objektu/Meritve-elektricnih-instalacij-na-vasem-domuunichr("46")aspx[/url]
Kako je z zavarovanjem stanovanja, če gre kaj narobe in ni tehničnega prevzema.
Hvala vsem za informacije, mislim da bom kar rabil dobrega električarja,
da pogleda kaj je in kaj ni.
1 2 3
