Fraxinus ornus Napisal:okvals Napisal:Proizvodja pelet ni zahteven tehnološki postopek!
Delež pepela bo oz. je problem pri pečeh ki imajo že sedaj natančno predpisan kakšen delež pepela še prebavi (točno predpisane pelete), kar pa zame ni.
Pozdravljeni.
Resna proizvodnja pelet v industrijskih obratih je kompleksen tehnološki proces. Za optimalno proizvodnjo ustrezne kakovosti je potrebno imeti usklajene vire surovine, včasih sistem izdelave sekancev, sušenje iveri, kondicioniranje, nastavitve pritiska in temperature, kontrola kakovosti, meritve, označevanje ... Kdor ne verjame v zahtevnost proizvodnje, mu priporočam ogled proizvodnje v kakšnem obratu, ki proizvede npr. 50.000 ton pelet na leto (ali več).
Proizvodnja pelet po domače je pa druga zgodba (tudi proizvodnja briketov je enostavnejša).
Lep pozdrav.
Resna proizvodja pelet zahteva predvsem dobro surovino ne pa vse kar pride v linijo in tu se popolnoma strinjam.
Dejva po domače, če smrekov hlod povlečeš z strojem iz hoste se v lubju nabira nesnaga, in če to nesnago potem zmelješ skupaj z lubjem, dodaš še kakšno vezivo ki ga ne smeš in to prodaš kot dober pelet zame ni v redu. Če grejo v ta mlin še veje z iglicami pa sploh (smo svoje čase podirali smreke in veje žgali, se je kadilo k hudič, pepela pa naslednji dan toliko da si ga z bagrom pobiral.). Podobno je z listravci z listjem vred.
Če že hlod pride na žago, se ga "abslezva" in nastanejo "krajniki" ki so dobri samo za kurjenje ostal hlod gre pa v recimo "deske". Te deske se nato sušijo, da jih lahko resen mizar še dodatno obdela in s tega nastane naprimer omara, okno, vrata...
Pri izdelavi reciva stavbnega pohištva nastane zopet odpad (žaganje, ublanje ipd...), ki je suho in ta surovina je za KVALITETNE PELETE.
Se pa da kvalitetne pelete pridobiti tudi iz odpada (čiščenje gozda naprimer zaradi napada lubadarja), ampak je potrebno te hlode predhodno očistiti, olupiti, zmeleti ter posušiti na ustrezen procent vlage.
In ne nakladat da je mletje, sušenje ter navsezadnje stiskanje tega produkta zahteven tehnološki proces.
Res pa je da kvalitetni noži za mletje (ne iz pleha po možnosti kitajskega), kvaliteten stroj za izdelavo pelet (z hidravlikami vred in podobno), ter računalniška podpora tekočemo traku niso poceni.
Še enkrat, poponoma se strinjam glede vhodne surovine.
