PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Ali ste dali folijo pod laminat?
Ali ste dali folijo pod laminat? In zakaj?
jaz je nisem dal... saj je pod parket tud ne daš...
Jaz sem jo dal - predpisuje proizvajalec parketov - sem se pa tudi bal vlage iz estrihov narejenih dva meseca prej.
ja samo kam pa potem ta vlaga lahko gre če jo z folijo zapres ?
V zid? Samo da ne v laminat, ker gre garancija. Čeprav jo po mojem ni toliko, da bi nastala škoda na laminatu, vendar za cca 30 EUR za folijo ne bi ravno tvegal pri jurja vrednem laminatu.
Ne razumem, kot da je več vlage absolutne vlage pod laminatom kot nad njim
Pojma nimam. V eni drugi temi se pa bojijo, da bo vlaga šla pod estrih v izolacijo, tam kondenzirala in dajejo folijo nad izolacijo in pod estrih.
Sem enkrat že napisal, zakaj so prodajalci dodali "obvezno" folijo zaradi garancije.
Namreč, pri današnji histeriji in noriji ................ včeraj mora biti gotovo ................. na sveže estrihe in tako naprej, se prodajalec samo zaščiti, da v primeru, da folije NI, ne bo kril stroškov defotrmacij in uničenega laminata iz naslova garancije.
To je ves čar folije pod laminatom. Iz izkušenj in prakse, je navadna podložna pena, katero na stikih lepiš z navadnim selotejpom popolnoma dovolj, da morebitna vlaga ne pride do laminata. :wink:
Folija res ni nek strošek :wink: je pa ob normalnih pogojih popolnoma nepotrebna.
Urs Napisal:V zid? Samo da ne v laminat, ker gre garancija. Čeprav jo po mojem ni toliko, da bi nastala škoda na laminatu, vendar za cca 30 EUR za folijo ne bi ravno tvegal pri jurja vrednem laminatu.
V zid bo vlaga verjetno težko šla, ker imaš ob robu estriha verjetno še ločilni trak.
Pa ste kaj izsušili estrih (s talnim gretjem na primer) preden ste dali folijo čez?
Dva meseca naravnega sušenja ni dovolj - meni so delali v garaži tlak dva meseca nazaj, pa sem zadnjič nekaj barval v njej in dal folijo na tla (da ne popackam, ker je kvarc tlak že tudi končni sloj) in je takoj zašvicala spodaj.
Sredi poletja bi moral kuriti peč, da bi izsuševal talno, kar pa nisem. Počakal sem maksimalno dolgo in cca teden pred preselitvijo sem položil laminat. Imel sem nekaj najlona čez estrih za test švicanja.
Koliko časa pa se morajo estrihi sušiti, da so dovolj suhi? Ali je 1 leto dovolj?
A ni fora folije, da duši zvoke ?
Že tako je glasen laminat.
Citat: Imel sem nekaj najlona čez estrih za test švicanja.
Ta test je uporaben, če sta temperatura estriha in temperatura zraka v bližini tal enaka. Če je zrak hladnejši boš imel kondenz tudi pri 5 let starem suhem estrihu. Če je zrak toplejši, pa bo kondenz kvečjemu pri poplavljenem estrihu.
čukimuki Napisal:Koliko časa pa se morajo estrihi sušiti, da so dovolj suhi? Ali je 1 leto dovolj?
Ob normalni izvedbi je običajna formula 1cm=1teden. :wink:
Pomeni 6cm - 6 tednov, po dveh mesecih pa bi morali biti "ta pravi"
je pa treba vedeti, da se v tej zadnji fazi običajno še barvajo stene in ostale stvari, tako da je vnos vode-vlage velik, kar posledično vpliva na sušenje estrihov.
AgitatoR Napisal:A ni fora folije, da duši zvoke ?
Pvc folija o kateri je govora, NE duši zvoka.
Je zgolj "parna zapora", da vlaga kao-ne bi prišla iz estriha v laminat.
Podložna pena, filc, ali še kaj drugega, je tisto kar duži zvok.
