PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Cev za odvod kuhinjske nape
#46
Minimalno po moje potrebuješ 110 cev - ali pa pravokotno ustreznega preseka. Greš skozi ploščo, zgoraj pa v izolaciji/estrihu do prve možne vertikale. Še vedno boljše dve 90 stopinjski koleni kot le filtrsko delovanje nape. Vse seveda lahko le, če nimaš NEH ali PH z urejenim prezračevanjem. Pa takoj predvidi morebitno odvajanje kondenza.
#47
Ja tko bom naredil. Pa pravokotno cev pod estrih...
#48
Za kondenz bi naredil tako kot je s sliko prikazal "Alpek" vendar bom dal t komad
#49
pri meni se pojavlja kondenz in še sreča da sem naredil odvod v kanalizacijo.
#50
Kdor ma možnost izolirat cev naj jo zavije z npr. volno in okol npr. alu folijo z mrežico, je močnejša in se zaboga ne strga, se pa precej pozna zarad kondenza...
Fi minimalen vsaj 125- boljši vlek-izpih, ter manjša hrupnost-če je napa kolikor toliko močna, da ne 'zabija' zraka... (več ali manj je že povedano...če je navpično ven- dodati T ali Y kos za kondenz, če pa je vodoravno- pa malce nagnit cev navzven, ter podaljšat izven stene...že omenjano...)
#51
Naredi kot je napisal Bohinc. Samo 90 stopinjskih kolen se izogibaj, z njimi so same težave. Če hočeš, da ti pri njihovi uporabi stvar vsaj približno dela moraš imeti predimenzionirano cev (če kupiš poceni ni nič narobe, če je predimenzionirana), ali uporabiti zelo močen ventilator (kar pomeni hrup) ali pa zelo zasilna, ampak delujoča rešitev uporabiti dve 45 stopinjski, ali celo več 30 stopinjskih itd. kolen. seveda moraš v zadnjem primeru imeti dovolj prostora in odlično izolacijo, če ne ti teče v napo.
#52
Koliko pa naj bi bilo izolacije na cevi nape?
volne 5cm naokoli bo ok?
#53
Ne pretiravaj s škrtostjo, če imaš prostor daj vsaj 20 cm, več kot 30 cm je pa samo za poslance (se pravi za tiste, ki živijo od tujega denarja). Wink
#54
Ali je v primeru da vlečeš odvodno cev od nape čez zgornjo AB ploščo na podstrešje obvezno, da prideš s cevjo čez streho? Sklepam da ja :oops:
Imamo hladno podstreho kjer je itak precej "prepiha" in se odločam ali odvodno cev od nape potegnit navzgor ali vertikalno in čez fasado... če je preboj čez samo streho obvezen, potem bomo šli sigurno v izvedbo na fasadi (1 meter cevi pa sem zunaj).
#55
Iz osebnih izkušenj - preboj naredi čez streho (če imaš ostrešje podeskano ) obvezno. Mi smo naredili novo ostrešje (starši), prej ni bilo podeskano in se zadeva nekako ni poznala, sedaj ko je bilo podeskano je bilo veliko vlage in plesni točno tam, kjer je napa. Res groza. Tako da je sedaj oče naredil preboj in je ok.
#56
Matr nisem hotu to slišat Big Grin
Še kdo drug?
Cev bi po potrebi tudi izoliral če bi bilo kaj bolje.
To bi mi bila res enostavna rešitev, samo čez streho nebi rad delal preboja ker bi se tega rad izognil v širokem loku. Še ena možnost več kjer ti lahko zamaka + dodaten strošek + še ena "kr ena" cev iz strehe itd.
Sej se razume... če bi bilo to nujno in da drugje nebi mogel speljat, bi tud preboj naredil ampak če ni nujno,... ... Smile
#57
xgego Napisal:Iz osebnih izkušenj - preboj naredi čez streho (če imaš ostrešje podeskano ) obvezno. Mi smo naredili novo ostrešje (starši), prej ni bilo podeskano in se zadeva nekako ni poznala, sedaj ko je bilo podeskano je bilo veliko vlage in plesni točno tam, kjer je napa. Res groza. Tako da je sedaj oče naredil preboj in je ok.
Citirani ja povedal svojo resnično zgodbo, tudi moja je takšna. Na žalost mora para na prosto. Na še večjo žalost pa preboj strehe stane pol premoženja, če ga primerjaš z običajno kritino.
Če boš vrtal skozi steno, samo primerno zatesni in nagni cev rahlo ven, pa bo.
#58
Bom še jst izkoristil to temo.
Sem pred izdelavo ostrešja skozi katerega bom moral speljati cev za odvod nape. V kuhinji imam načrtovan otok, kjer bo napa, cev je nato skozi ploščo speljana vertikalno v zidu mansarde med otroškima sobama, nato sledi še preboj ab plošče nad mansardo in čez ostrešje.
V projektu imam predvideno cev fi 110, ampak po prebiranju te teme sem se odločil za fi 150. Ne bom imel problema z širino.
Vprašanje, ki se mi pojavlja pa je ali je vredu da je cev speljana direktno vertikalno čez streho, brez vsakega kolena. Cev do ab plošče v mansardi bo navadna plastična, čez njo pa inox, ki jo bo namestil klepar. Problemi, ki lahko nastanejo pri prehodu skozi streho?
Lp, P!
#59
Pozdrav,
lahko se pojavi problem z kondenzom, ki ti pol teče nazaj v napo.rešiš tako da cev dobro izoliraš in pred napo daš T-kos, ki je na podnu zaprt da zadrži kondenz
pri prehodu skozi streho pazi da bo res dobro tesnilo-da ti ne zamaka pol
LP, Volč
#60
Podobno kot Horch nisem ravno pristaš vrtanja - delanja lukenj v strehi.
Sicer majo marsikateri ponudniki kritin že original zračnike...
Sam sem po nebivalnem delu 'podstrehe' naredil zračnik (ki je s kuhinje- nape navpično) nato pa 'vodoravno' -rahel padec v dolžini cca 4 m, ter skozi opaž 'špice' na podstrešni ter dobrega pol metra ven, sicer kdor je 1000% estet ni ravno zanj(bi se pa dalo z 'lesom maskirat')...samo težav pa ni blo še nobenih. Izolacija na delu ko pride ven iz kuhinje, koleno ter cca meter 'vodoravnega' dela. Ko je 'kuha' (odvisno od 'sestavin') včasih skor teče , ne le kapa. Gotovo ne bi, če bi izoliral vso cev ....vendar ne vidim potrebe- ker mi je važno da ne teče v kuhinjo- napo...
Del ki pa je izoliran, je mehka Ursa 10cm debeline, okoli pa ojačana alu folija- ki nekateri trdijo, da je enakovredna 5cm izolaciji :roll: , na kak način :oops: pojma nimam in nisem pravi naslov...prepreči pa zunanji vpliv...
1 2 3 4 5 6 ... 16 Pojdi na stran
