Objave: 85
Teme: 34
Pridružen: Aug 2006
Prehajamo v fazo, ko se bodo pričeli montirati radiatorji.
Zelo so nam všeč izvedbe, kjer je priklop radiatorja izveden "iz stene". Domnevam, da gre za običajen radiator s centralnim (verjetno je možno tudi s stranskim?) dovodom, le da se nekoliko poštema stena, in se cev skrije v steno? Ali gre za posebno izvedbo radiatorjev?
Ali imate s tem kakšne izkušnje? Naše stene so že ometane, ampak smo pripravljeni tisti del stene, kjer bi bilo iz estriha napeljati cevi do radiatorjev, poštemati in ponovno ometati oz. zakrpati luknjo.
Stenski priklop radiatorjev se mi zdi dosti boljši od talnega, saj odpadejo tiste bakrene cevke, ki štrlijo iz parketa in se okoli njih ne da sesati.
Prosim za nasvete.
Objave: 58
Pridružen: Jun 2006
Ti samo centralistu povej kaj bi rad. Ostalo bo že on zrihtal. Vsaj pri nas je, pa smo imeli bakrene cevi, ki jih je težje kriviti.
Res, da bo treba poštemati, se pa potem preprosto zameče in ni nikjer videti (beri: je lepše in lažje za čistit) nič.
LpG
Objave: 153
Pridružen: Jan 2007
na našem koncu je priklop radiatorja 'iz stene' normalna verzija
Ne čakaj pomladi, ne čakaj na...
Objave: 455
Teme: 17
Pridružen: Aug 2006
Če imaš priklop radiatorja iz stene, rabiš tudi takšne radiatorje, ki pa so malo dražji od klasičnih. Jaz imam vgrajene koradove radiatorje, ki imajo vsi priklop na spodnji strani. Sicer pa imamo cevi za radiatorje speljane po estrihu, od tam pa je bilo potrebno poštemati mali 'šlic', da na pravo višino dvigne priključne cevi za radiatorje. Te šlice sem potem zametal in zadeva je skrita.
Objave: 153
Pridružen: Jan 2007
tudi pri klasičnih radiatorjih lahko narediš prilop iz stene- vtok zgoraj+povratek spodaj ali vtok in povratek spodaj.
če ima radiator že vgrajen ventil, je lahko priklop kotni ( iz stene) ali ravni ( iz tlaka).
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
to ni noben problem narediti (pri meni so delali dober mesec nazaj).
ko sem se jaz zanimal (pri nas so bile cevi videti - strasnki priklop, izpred 35 let) je rekel da je glede izvedbe (in cene) vseeno ali je dela priklop od spodaj al iz stene - torej sva se zmenila da naj gre iz stene.
Zadevo se malo poštema, cev (pri meni bakrena) pa se tako ali tako iz celega kosa ukrivi kot je pač potrebno.
tako da....le izberi željeno opcijo! Tudi kar se ventila tiče je vseeno....je pač kotni - cenovno ni razlike. Eststsko (vsaj meni) precej bolje zgleda z stene.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
aja...še glede radiatorjev....nima veze!
vsi radiatorji (zdajšnji) so narejeni tako da omogočajo priklop od spodaj....zdaj ali pride cev iz tal ali iz stene pa je za njih vseeno (le oblika ventila je druga).
...kakor tudi imajo radiatrji možnost priklopa z leve ali desne strani.
Če še nisi gledal radiatorjev...jaz bom vzel VEHA - toplo priporočam....en razred višja kvaliteta od tega kar se dobi pri nas (rado, vogel&noot,...), cenovno pa praktično cenejši.
Objave: 85
Teme: 34
Pridružen: Aug 2006
Ali je način priklopa radiatorjev (od spodaj, iz stene, leve/desno/sredina) kakorkoli povezan z načinom pritjevanja radiatorjev na steno? Ali se sodobni radiatorji še vedno pritjujejo na steno tako, da se na steno pritrdijo konzole, na katerih leži radiator, ali obstajajo že kakšni drugačni sistemi?
Še to: kako je s pritrjevanjem teh konzol na porotherm zidake? Ali ste uporabili običajne vložke, ali ste tudi konzole obštemali in zabetonirali v steno?
Še glede radiatorjev: na podlagi česa ste se odločali? Kolikor berem po netu, vsak proizvajalec za svojo robo trdi, da je najboljša; monter bo itak vsiljeval sebi najugodnejšo varianto. V eni trgovini so mi govorili o tem, da je potrebno biti pozoren na izbiro materiala (ker se baje ob hitrem segrevanju nekateri-aluminij?-bolj raztezajo in prihaja do zvočnih efektov). Ali obstaja kakšna spletna stran s primerjavami? Do sedaj sem - popolnoma laično- bil prepričan, da bomo vzeli Armal aluminijaste radiatorje MSS; ta firma je na slovenskih sejmih nekako najbolj izstopala po prodornosti in ni delovala kot eksotika. Ali bi mi priporočili drugačno izbiro?
Objave: 153
Pridružen: Jan 2007
način pritrjevanja radiatorja načeloma ni povezan z načinom priklopa na razvod.
radiator 'še vedno' sloni na konzolah, te so stenske ali talne.
na porotherm se pritrjuje s klasičnimi konzolami, če je za to potreba, se jih dodatno utrdi s pritrdilno maso in ustrezniim vložki.
načeloma se aluminijasti radiatorji z manjšo spec. težo res raztezajo, ponavadi pri temperaturah ogrevne vode nad 65st.C. pri tem je slišati blago 'pokanje', enako se zgodi pri ohajanju.
pri izbiri radiatorjev igra največjo vlogo 'oko' kupca, torej kaj komu pač paše in seveda cena. toplotne moči so v omejenih okvirih in ne prihaja do večjega odstopanja. bolj opazna je kvaliteta izdelave, tako zaključenih površin, kakor barvnega nanosa.
za aklimat radiatorje ne morem reči, da so cenovno ugodni, pa tudi ne, da je cena glede na kvaliteto upravičena. sam imam slabe izkušnje, kar se tiče kvalitete ( slaba in neenakomerna barva pri več elementih, poškodovani elementi- ki so jih sicer zamenjali bp, počasen odziv logistike- v stilu 'pošljemo drugi teden',...). funckcijo pa opravljajo zelo solidno :wink:
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
matjaz....na porotherm mislim da ne sme biti kaj dosti drugače kot pri vgradnji v 'cegel'....za vsak slučja pa si poglej stran porizvajalca.
običajno se montira kar konzolo na steno (Ker je skrita) ter na njo obesi radiator. Če pa to ni mogoče se izvede talno pritrditev (bolj izjema kot pravilo).
glede radiratorjev...osebno si mi omenjeni ALu izvedba tako grdi da jih enbi hotel niti zastonj (se ne hecam). Tako da jaz gledam le plehnate...ki pa so po večini vizuelno skoraj identični - razlike so le v kvaliteti izdelave, preskusnimi tlaki ter toplotni moči pri določeni velikosti.
Tudi meni ej monter (centralnar) ponudil svoje raditaorje...pa sem mu rekel da bom kupil kar sem si zamislil (imam predračun) tako da mi bo tudi sam za dotične radiatorje naredil eno ponudbo.
Objave: 639
Pridružen: Jun 2006
Izbral sem plehnate radiatorje DeLonghi (Radel) z ravno čelno ploskvijo, predvsem zaradi videza. Imajo vgrajen ventil, termostatska glava je obrnjena vzporedno s steno, torej ne štrli v prostor. Spodnji priklop s kotnim ventilom omogoča, da so cevi iz normalnih zornih kotov v celoti skrite. Konzole so normalno pritrjene na steno, zidano s porothermom.
Zelo zadovoljen.
Objave: 257
Teme: 37
Pridružen: Feb 2007
1. Potrebuješ radiatoje z spodnjim priklučkom (ne klasičnih z dovodom zgoraj)
2. Potrebuješ kotni ventil
3. Odštema se tisti del ometa (drugače se ne dela, ker bi moral pred ometi položit cevi kurjave jih vse obetonirati in je ta varianta bolj praktična)
4. Za pritrjevanje radiatorjev v zidak prašj za Fischer vložke. Z klasičnimi vložki je problem.
