izdelujemo mansardno kuhinjo, ki bo v L obliki .... problem je v tem, ker ne vemo kam postaviti hladilnik, kako je če je hladilnik v jedilnem prostoru?
lahko je cisto ok, ce je enostavno dosegljiv v kuhinjski in jedilni del.
kaksen je sedaj aktualni tloris vase mansarde - si objavila vec razlicnih, pa ne vem, kaksno je zadnje stanje
odločili smo se za to varianto, torej da je pri kuhinji stena L ... tukaj ko vidite tv gor na steni, le da bo ta stena služila samo kot šank, torej visoka je 1,10cm in dolga 160cm ... toliko da se zakrije kuhinja malo, setloba iz kuhinje pa še sega v dnevno sobo kljub temu. Problem je edino, ker imamo sedaj problem s postavitvijo hladilnika, sem razmišljala da bi na drugi strani, torej tam ko bo jedilnica postavila hladilnik, bi bilo bolje, če bi še zraven kako vitrino dala ali ne? kaj pa menit nasploh kak bi razporedila kuhinjske elemente? sliko prilagam, čeprav ni dobro izrisana :S
aja pa še to, tv bi bil tam ko je stensko okno, torej bi se ti naslonjači v tisto stran obrnili. ob tej steni (torej čisto levo) bi pa bil računalnik, računalniška miza ... al to ne paše not?
Ta slika zgleda čist nametana. Dej nam TLORIS, ne pa te 3d vizualizacije, da ti lažje svetujemo. Lahko ti tudi kaj izrišem. Na tloris daj mere, vsa okna, prehode ipd.
Ja, vem, jaz sem zdaj to narisala kolko tolko ... meri pa prostor 6,5x6,8 .. predsoba je 1,5 x3,5. Je dobra razporeditev? Sploh tam ko bi bila računalniška miza... sploh paše tja rač? bi še moglo bit eno okno? kaj lahko dam v jedilni prostor hladilnik pa še kako vitrino zravn? prostor je pa nekje 2x3,5 jedilni, mizo za koliko oseb lahko tja postavim? prosim svetujte
Kaj pa taka varianta?
Rdeče je kuhinja ... to steno/šank bi pustila do stropa in ob njo postavila hladilnik in ostale visoke kuhinjske omare, potem pa drugi krak L-ja spodnje in stenske omarice in če ni dovolj pulta, lahko izvedeš še polotok do stebra, samo nanj nebi dajala štedilnika, ker ni dovolj prostora vsaj za 90cm globok otok. Potem oranžno je jedilni kot. Modre barve je računalniški kotiček, ki ga od dnevne loči iz obeh strani odprt knjižni regal (do višine mize so spodaj zaprte omarice, zgoraj pa z obeh strani odprte police zaradi svetlobe. Na drugi strani regala je kavč in nasproti nizka in dolga TV omarica. Pač tako na hitro, če so moja ugibanja točna, da en kvadratek na sliki meri 50x50cm.
Ja, najlepša hvala, super se mi tako zdi kar se tiče rač, odprtega regala in dnevne, ter polotoka, samo je pa problem ker je na desni steni že odtok narejen :/ ... za šank take višine smo se odločli, ker sta v kuhinjskem prostoru dva strešna okna, v dnevnem pa eno ... in tam ko je rač. kotiček ni nobene svetlobe že zdaj ne ... kaj meniš da je bolje še eno okno kupit pa jo tja namontirat, steno od šanka pa do vrha zazidat?
Jaz bi rekla, da ja, ker imate tako eno zaključeno celoto visokih omaric v kuhinji ... pač osebno mi samostoječ hladilnik nekje stran od kuhinje ne izgleda ok. Pa še računalniški kotiček je na ta način nekoliko zaprt in nudi nekaj intime tistemu, ki sedi za računalnikom.
Kar se pa že pripravljenih cevi za vodo tiče, je pa najmanjši problem jih prestavit za ta 2m ... sploh če je to razlika med vam zelo všečno rešitvijo in nekim kompromisom.
Osebno bi pustila tako kot je ... tisti, ki dela na računalniku je tako bolj umaknjen v kot in ima nekaj zasebnosti ... prav tako se mi zdi da računalniška mizica polna raznoraznih kablov in papirjev ni najlepši pogled takoj ko stopiš v prostor. Potem v dnevni sobi je bolj zaželen razgled čez okno, kot v računalniškem kotičku itd..
