PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Estrih ali omet?
zanima me mnenje ali obstaja zares dober razlog, da v hišo ne dam pred estrihom ometa.
oz. v kakšnem vrstnem redu se naj tega lotim.
Hvala za odgovore.
Lp.
Koliko jaz vem je najbolje če se da najprej omet in potem estrih (da ne napacaš estriha).
Mi smo delali na siporeks mrežico kemaglet in smo zadevo delali po estrihih.
Tako da odvisno kaj točno misliš. Če imaš namen klasične ali strojne omete, potem ti predlagam da najprej narediš omete.
Najprej omet, potem estrih...kako boš pa drugače omet zaključil pri estrihu, če le ta mora biti plavajoči (torej umaknjen od stene)...bo potem tu nekakšen zob?
Logika je na strani ometov da grejo prej noter.
se nisem slisal kdaj da bi se delali estrihi pred ometi..
vedno so delali prvo omete in potem estrih...
estrihi bojo ja grozni svinjarije kar nekaj potem pa ne bo ravnine za parket ali keramiko...
če pa ometar nima časa ponavadi sili da se prvo naredi estrih-drug izvajalec Smile
vincent Napisal:Najprej omet, potem estrih...kako boš pa drugače omet zaključil pri estrihu, če le ta mora biti plavajoči (torej umaknjen od stene)...bo potem tu nekakšen zob?
A se ne da med estrihom in ometom nekega traka?
da se trak ja (5 do 10 mm)...samo vzemi papir in svinčnik...nariši obe opciji pa ti bo postalo jasno.
Naredi obakrat osnovo stene in tla. Potem najprej vriši 10 cm estrih ter nato dodaj zraven 2 cm ometa.
Druga opcija..najprej omet 2 cm (do plate) ter nato estrih...boš takoj opazila v čem je problem ( opazuj stik estriha in ometa)..
Ja kaj pa tisti, ki prenavljajo stare hiše in delajo omete po 50ih letih na novo? Estrih je pa že narejen?
Nam je problem to, če delamo omete mormo imet inštalacije gotove in če imamo inštalacije gotove, nam bojo majstri hodili po talnem gretju pa ometavali?
Če dam omarice za talno samo notri in tudi če še ni talnega položenega, potem mi hodijo in vozijo samokolnice po hidroizolaciji, kjer tudi ne bi tvegala poškodb. Hidroizolacijo moraš naredit preden ti položijo vse kablovje po tleh, ker drugače stopiš plastiko s prenerjem.
Sploh ne vem kako to rešit? Zato smo mislili, da bi prej estrih.
To sploh ni res. Hidroizolacija se polozi samo tam kjer potekajo instalacije ostalo hidroizolacijo posvasas ko so ometi koncani prav tako polozis stiropor in talno ko so ometi koncani... odtoki se nakazejo iz sten, talni del se naredi po hidroizolaciji...
Ni to neka znanost samo logika!
Če tisti, ki delajo omete hodijo po teh robovih, izolacija poči. Tega me je strah. Čist preprosto, mu pade malo tistega od ometa na tla, pol pa gor stopi, ko riba po steni, ker mora prit do nje.
Pa problem so omarice za talno gretje. Podometna, pol ti razbija po ometih pa veže na ventile? Ker, če se kaj pozabi...
jao jao .. Nared štrom komplet. V fazi vodovoda in kanalizacije nej ti potegne dovodne cevi iz kurilnce do podometne omarce..nardiš omete.. položiš stiropor .. talno .. in na koncu tlak. Pa hidroizolacijo švasi po ometih. najbolš da cevi po tleh niso pritrjene da jih sam obtežiš s kšnim ceglom da pol sam prevzdigneš mal pa našvasaš odspodi. Pa k mislš da to kr poč .. uzem materjal u roke pa ribi s kamni gor pa boš vidu kok je trpežno .. Itak maš zdej izotek sam pod stenami .. k bojo ometi fertik ga položiš čist do stene da se prekrije. Al ste bli preveč pametni pa ste že v tretji fazi dal hidroizolacijo po celm prtličju pa se zdej bojis da boste vse zjebal?
Sem slišala, da več kot je robov (oz. flik), prej pride voda zraven. Tako pravijo nekateri, ki polagajo hidroizolacijo.
Nismo še položili hidroizolacije.
Bomo dali stiropor po hidroizolaciji. Pa naj pol ometavajo.
