PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Robotski sesalniki (Roomba in drugi)
#61
Mi smo z Roombo zadovoljni, res pa je, da ni enako, kot če posesaš sam - ne doseže pač vseh kotov, saj je včasih širša od prostora, ki je na voljo (sesalna krtača pri ročnem sesalcu je ožja).
Meni je super, saj se npr. v kopalnici hitro naberejo lasje po tleh ali pa po kuhinji drobtine ipd. in se ti ne da ravno vsake 2 do 3 dni ven vlečt ročnega sesalca in sesati. Jaz jo dam zjutraj v kopalnico in v 10 minutah posesa. Nato jo postavim v predosobo da posesa medtem ko nas ni doma.
Včasih uporabim virtualni zid, drugič spet ne.
Je pa tako, da nekaterih pač ne motijo lasje in drobtine in ostala kozlarija na tleh, nas pa in zato imamo Roombo Big Grin
#62
sulicar Napisal:Matofill,daj odgovori mi prosim! Cry
Ne vem, kak odgovor želiš, glede ostalih robotov čimdalj stran, tisti low cost se obnašajo prav smešno, ko ti jih demonstrirajo vrži eno kuhinjsko krpo na tla, da jo robotek pobere in poglej kaj se bo zgodilo in se smej, pa probaj isto še z Roombo ...., za dražje je pa navadno problem v ceni delov, tako se za vsakega robota pozanimaj, koliko stane cel nov CHM modul, to je modul z motorji , krtačami i n pogoni krtač naj ti kak Electrolux izkašlja ceno , kot rezervni del za Trilobite, pa pazi, ko vprašaš to, ovbvezno sedi na stolu, potem pa še za Roombo isto vprašaj ali pa za druge dele in na koncu ugotoviš, da je žal Roomba razred zase vredna vsakega centa , sploh pa na dolgi rok, ker življenska doba takega robota, je z določenimi menjavami delov več, kot 10 let ! Smile
#63
Kateri model nam priporočate za sesanje prostorov z talnimi oblogami keramika, parket,in kmečki pod kateri pa ima med deskami (fuge) ki so globoke cc2-3mm in iz katrih bi bilo potrebno posesati razno zamazanijo.?
#64
Iz teh fug, vam bo svinarijo potegnil samo kaki klasični sesalnik vsaj 2000 W ali pa kak ciklonski, Roomba in tudi ostali roboti so bolj ko ne pometači, sesajo ravno toliko, da dvignjen prah in morda še kaj pospravijo, da bi pa iz globine rež desk iz razpok, fug podtlačno vlekčli ven svinarijo pa v praksi ne bo, klju b temu, da vam bodo prodajalci rekli drugače, torej na te zahteve samo klasičen močan sesalec ali pa kombinacija 1 x tedensko klasičnega vmes pa Roombe , model pa zavisi bvolj od kvadrature , števila prostorov in zapletenosti prehoda med njimi.
#65
Ja, saj tudi tako mislimo,da bi še 1x tedensko pofiniširali z klasičnim sesalcen,imamo cc 70m2.prehodi med prostorami so vsi v isti višini,me je pa malo strah glede razporeditve prostorov,kjer imamo prehode iz kuhinje v jedilnico in nato v dnevno ločene z velbi,in da ne bi odšel v drugi prostor in nato v tretji,ne da bi očistil prvega!!Razmišljali smo o modelu 581??
lp.
#66
Ko smo pred leti kupovali Roombo je obstajal model, ki je v paketu imel "svetilnik", katerega si postavil med velb in sesalca ni spustili v drug prostor dokler ni končal s sesanjem obstoječega. Ali še tak model obstaja v ponudbi ne vem.
Mi imamo model 555 že četrto leto in smo zelo zadovoljni z njim (parket, klinker cigl, ploščiče). Ravno pred tednom sem mu dal svežo baterijo in Čarli je poln energije, kot nov.
#67
Pozdravljen matofil,vidim da vam zadeva o Roombah ni tuja zato me zanima,(prej smo gledali model 581),sedaj pa nas zanima serija 7 in sicer 770,ali pa serija 6-660,kakšna je razlika med njimi razen cene,kajti v katalogu piše da ima serija 6 celo čistilne glave od serije 7 in podobno tako da so razlike bolj v dizajnu,ali se motim?
Hvala in lp.
#68
misim da s 7 dobiš še daljinca.
#69
581 ima tudi daljinca, ki je ena večjih neumnosti oz. super igrača za otroke :-)
(pocen prodam, press)
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
#70
ma s 7 je IR-jaka muda...se pa strinjam da daljinc je mim
#71
sam svoj ... Napisal:Pozdravljen matofil,vidim da vam zadeva o Roombah ni tuja zato me zanima,(prej smo gledali model 581),sedaj pa nas zanima serija 7 in sicer 770,ali pa serija 6-660,kakšna je razlika med njimi razen cene,kajti v katalogu piše da ima serija 6 celo čistilne glave od serije 7 in podobno tako da so razlike bolj v dizajnu,ali se motim?
Hvala in lp.
Nobeden od navedenih ne podpira svetilnikov, ki so nujni za večje stanovanje, te podpira le 780 ali 790, ka..... Ja 6 ke imajo čistilno glavo od 7 serije, ob enem gre pa taka čistilna glava sedaj na vsako 5 ko, ker precej za hoby popravljam te robotke mi vse to ni tuje, da se pa tudi pri meni dobiti kakega refubrished kpl obnovljenega ali tudi zelo malo rabljenega, morda tudi novega robotka, poleg Roombe tudi kako Scoobo, kaj več pa na PM.
#72
allagas Napisal:misim da s 7 dobiš še daljinca.
Samo z 780 in to IR daljinca in ne radijskega in ta IR je povsem neuporaben, ker mora biti robot v vidnem polju na nekaj metrov in na enkrat dela samo eno funkcijo torej ali le levo ali le naprej in ne moreš ga prižgati z njim....... je pa zanimivo, da na 780 ki dela perfektno radijski (ne IR) daljinec komfortni od 581 ke in to je poezija delaš z njim enako, kot z šmensi fensi daljincem od 790 ke, ki sam zase stane čez 150 eur torej lahko krmiliš za vogal na 20 m, več funkcij na enkrat naprej pa zaviješ ... pa ni da ni ......
#73
Nebomgabiksal Napisal:581 ima tudi daljinca, ki je ena večjih neumnosti oz. super igrača za otroke :-)
Ker malo za hoby trgujem z deli za Irobote me seveda zanima če bo kot pišeš poceni ....., kontaktiraj me na ZS, tudi kak senzor odkupim.... ali pa menjam za kake nove krtače, CHM module, 4500 mAH ali 3500 mAh baterije ali kak drug rezervni del.......... več pa izključno na ZS
#74
Živijo,
Izbiramo med Roomba 581 in Roomba 660.
Za katerega naj se odločimo?
#75
660. Novejši z boljšimi algoritmi gibanja po prostoru.
Lp, g
1 ... 3 4 5 6 7 ... 42 Pojdi na stran
