PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Kateri sušilni stroj?
#91
sam imam sicer dva odtoka,ki se po 10cm združita v eno cev.
poskusi res s kakim t-kosom-sušilec odvaja malo pomalo vode.tudi če pralni stroj izmeče vodo mislim da mora imeti sušilc kako loputo da voda ne udarja nazaj(ali pa daš cev z višine da ti tlak ustavlja vodo)
lahko pa laufaš enega ali drugega-ni idealno vendar proti štemanju....
#92
Kupujem novi sušilni stroj in vem kaj mora imeti
- kondenzacijski
- topoltna črpalka
- 5 let garancije
- servis v slo v večini večjih mest
- nizka poraba
- zamik vklopa
Izbrati moram samo pe proizvajalca in model.
Stareg ki še dela pa podarim.
#93
Če hočeš 100% servis boš moral kupit Gorenje
#94
Ok, zdaj bom pa še jaz eno vprašanje postavil, čeprav mi je odgovor že jasen, pa vseeno, kaj menite drugi. Namreč 10 let stari Gorenjev sušilni stroj počasi peša. Plastika je postala krhka in se lomi, sedaj pa mi tudi vrti ne več, ampak motor samo še brenči ob večji obtežbi in varovalke ven meče. Krmilna kartica je že druga notri, pa tudi včasih že daje signale, da ne bo več dolgo.
Ker denarja ni kaj dosti, čeprav je želja za TČ sušilni stroj, pogledujem za Candy GOC 560 B za €270. Ga ima kdo oz. bi bilo bolje kakšen Beko?
#95
Priporočam ti Beko.Sam od Candy bejži čim dlje stran.
#96
Za ta stroj ki ga imaš je 99,9% kriv kondenzator za zagon motorja. Majhen strošek.
Za Candy ne slišim nič kaj dobrega Beko pa je lahko problem servis.
#97
Beko ni problem servis, mam jaz Beko in sem ko sem ga dobila sem nekaj bluzila ker nisem navodil prebrala in sem klicala da ne dela, je prišel serviser mislim da drugi dan in lepo razložil naj si navodila preberem, da Beko se ne kvari kar tako Big Grin
#98
Beko servis je zelo odvisen od tega v katerm koncu Slo živiš.
#99
Beko res ni slab.Mam kaminsko kuhinjsko napo že drugo leto.V uporabi vsak dan.In dela brezhibno že od vsega začetka.
gogotema Napisal:Za ta stroj ki ga imaš je 99,9% kriv kondenzator za zagon motorja. Majhen strošek.
Bom najprej menjal filce na bobnu, ker opažam da boben močno nasede na okvir in motor očitno ne more speljati z mrtve točke. Naslednja stvar pa je potem res kondenzator. Motor je €40, oba filca (spredaj in zadaj) pa €30.
Jaz bi menjal komplet stroj, pa je žena nekako že čustveno navezana na njega in ga ne da. Tako da do nadaljnega vidim, da bom moral tega popravljati :twisted: .
jaz imam že 11 let sušilca od gorenje. ni videl servisa niti enkrat (v nasprotju z vsemi ostalimi aparati te blagovne znamke).
McBobo Napisal:
Stroj zrihtan v 3,5 ure; zamenjani filci spredaj, zadaj, dobro naoljeni, mašina posesana in očiščena. Kakor se spomnim, mi je včasih sušilni stroj požrl 3,4kWh, sedaj sem nameril 2,8kWh na žehto. Očitno pregovor drži, da "ko maže, taj vozi". Pravi "šparovček" je ratal. Ima skoraj TČ vgrajeno :lol: . Mu bo treba očitno večkrat malo olja špricnit na filce.
Ali imajo vsi kondenzacijski možnost, da vodo spelješ direktno v odtok? Vidim da povečini imajo zadaj napeljani 2 cevi, ne vem pa če jo lahko direktno odklopim in vtaknem v odtok ali bo elektronika blokirala vse skupaj?
Sprejmam tudi predloge za sušilca, katera je najugodnejša varjanta s toplotno črpalko?
kateri sušilec sploh kupiti? trenutno se nič več ne suši in smo ob mali princeski postavljeni pred dejstvo da bo treba naštimat sušilni stroj. prostor je...dilema samo kakšnega? bo v kopalnici ob pralnem, odtok je tudi. peremo cca. 4-5x na teden...tako, da temu primerno bomo sušili...je smiselno z toplotno črpalko? aali je premalo da se uporablja 5x na teden glede na višjo ceno? firma ni važna..edino, da bo mir za nekaj časa... predlogi?
Težko kdorkoli svetuje s čim bo mir dolgo časa. Nekateri imajo sušilne stroje, ki so vzdržali desetletje. Ampak to ne pove nič, ker teh modelov več ne delajo.
Sam sem letos kupil [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")beko-siunichr("46")com/PRALNI-IN-SUSILNI-STROJI/Susilni-stroji/Susilni-stroj-s-toplotno-crpalko-DPU7360X[/url]. Dobil sem ga za cca 450 €. Dela v skladu s pričakovanji, pooblaščen servis je 10 km stran, serviser mi ga je tudi priporočal, ko se je prejšnji poslovil, rezervni deli niso bili dobavljivi za normalni denar in v normalnem času (dan ali dva) in servisira obe znamki.
Čez nekaj let pa lahko povem, če je ta vzdržljiv, če se rezervni deli za ta model res dobijo, če zastopnik v Sloveniji še je, če firma še obstaja... Itd...
1 ... 5 6 7 8 9 ... 25 Pojdi na stran
