PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Zunanje stopnišče
namen imam izdelati zunanje stopnišče za dostop do mansarde, višina bi bila cca. 7m in velikost 5x5, zanima me, na kakšen način bi lahko ocenil finančno plat.
zanimajo me okvirne cene brez instalacij in fasade, samo groba zidarska dela.
Hvala za pomoč
ali bo stopnišče pokrito? zaprto? zidano? železno? kritina? ravna streha??? ...
glede na podano med 5000 eur pa do 30000 eur
malo premalo informacij za točen odgovor...
Brez papirjev.............nekje med 6000 in 9000€. Odvisno od terena, konstrukcije, strehe.
Namen je da bi bilo stopnišče zidano, možno tudi stene zidane konstrukcija za same stopnice pa kovinska, odvisno od cene ene ali druge variante, streha verjetno nadkrita (potegnjeno iz obstoječe strehe), teren je raven.
Vem da bi vam bilo lažje za predstavo kakšna skica ampak je vse še v idejni fazi in preden stopim do raznih projektantov in izvajalcev bi vsaj neko grobo oceno za gradbena in krovska dela. Cene stavbnega pohištva sem našel po spletu za gradbena dela pa nevem kako recimo pride cena po m2 oz. kako definirajo.
Kradem to temo ker imam podoben projekt 6,5mx4.5m višina je7.5 ravno tako za stopnišče v mansardo brez stopnic strehe pa 40m2 dvokapnica krita s tondachom.Teren je skalnat toda raven.Zdraven se bo pa še balkon razširlo iz 1.1mx6m na 4mx6m in še tri nosilne stebre 20cmx20cm se bo dodalo pod balkon.Koliko € bribližno bi to zneslo?
@rs5
7312,50€. :wink:
Brez stopnic seveda. 8)
rs5 Napisal:Kradem to temo ker imam podoben projekt 6,5mx4.5m višina je7.5 ravno tako za stopnišče v mansardo brez stopnic strehe pa 40m2 dvokapnica krita s tondachom.Teren je skalnat toda raven.Zdraven se bo pa še balkon razširlo iz 1.1mx6m na 4mx6m in še tri nosilne stebre 20cmx20cm se bo dodalo pod balkon.Koliko € bribližno bi to zneslo?
To je približno tako, kot bi vprašal kolk stane rdeč avto :mrgreen:
m3 betona stane.....€, kila železa.....€, m1 opaža.....€.....
Saj je papež lepo zapisal: rdeč avto stane točno 7312,50Eur Smile
:roll: Ne, ne. Napisal sem ............. 6,5m x 4,5m = 29,25m2. Na hitro ocenjeno cca 250€/m2, da ceno tam nekje 7312,5€.
Odstopanja navzdol so nemogoča......................navzgor pa ............... lahko je tudi X2. 8)
sam sem postavljen tudi pred zelo podoben projekt, ampak sem še v dilemi kako naj se ga lotim, saj finančno nočem investirati ravno veliko. Torej iščem najcenejšo pot za stopnišče v višino cc. 2.5m, širina pa, da so še funkcionalne, torej nekje okoli 110cm. Ker imam veliko pomankanje informacij, bi me prvo zanimalo, iz katerega materijala je najcenejše narediti stopnišče v takem merilu. Beton? Inox? Zidanje? Kot sem omenil, je cena prvo, kar me zanima. Hvala
Če je faktor cena, potem beton. Strošek, če delaš sam, ni nič posebnega.
