V starejši hiši, kjer so še leseni stropi (stropniki) moram narediti kopalnico in WC
v 1. nadstropju. V tla bodo prišli novi odtoki ter vodovodne inštalacije, (za kuhinjo, kopalnico in WC) nato pa čez keramika.
Stropniki so še zdravi, jih tudi ne bom dajal ven, ker bo v ostalih prostorih prišel suh estrih
( stropniki, OSB plošče, laminat).
Kako se lotiti priprave tal oz. estriha kopalnice in WCja?
Na ostala vprašanja nisi dal odgovora, zato sklepam in svetujem po svoje - morda tudi narobe.
Če te prenos zvoka ne skrbi, privijači na deske eno plast OSB plošč 15 mm, premaži s prajmerjem, nato še s Hidrostop Elastik-om in na vse skupaj polepi keramiko. To je povsem [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=Zzq5AGa2PTI&playnext=1&list=PLC9A12BA71A385E86&feature=results_video]ameriški stil[/url], ampak z dodatno hidroizolacijo za vsak slučaj.
Cevi bi lahko speljal v obstoječem votlem stropu - tam, kjer imaš na sliki označeno "pesek" (mimogrede, kakšen pesek je to?).
Za zmanjšanje udarnega zvoka bi pa na deske moral dati še kaj; morda kameno volno za tlake. Ker je ta mehka, bi nanjo morali priti dve plasti debelejših OSB plošč, postavljeni pravokotno druga na drugo in vijačeni med sabo, da se ne bi upogibalo in lomilo fug med ploščicami. Če je razdalja večja, se lahko morda volno predeli s kakšnim moralom tu in tam, ki pomaga podpreti OSB plošče in preprečiti upogibanje. Ta pristop ti podebeli tlak, tako da lahko cevi spelješ tudi v njem.
Višina stropa (od vrha zgornjih desk do stropa) je sedaj 240 cm. Na strop bo prišel še knauf, kar pomeni, da se bo strop spusti še za 4 cm (profili + knauf).
To zna potem biti malo prenizko za volno, ker bi tako izgubil še kakšnih 11 cm (brez volne in z enojnim OSB le 3 cm).
Ne vem, če ti višina 225 cm predstavlja problem? Če ja, potem razišči v smeri mojega prvega predloga z dodatno zvočno izolacijsko folijo, ki pride med OSB in obstoječe deske.
Mimogrede... Nekje dajo na OSB še plast mavčno-kartonskih plošč. Z njimi se dodatno zmanjša možnost, da bi raztezki lesa poškodovali keramiko, pa tudi nekoliko zvočno izolativno delujejo.
