Objave: 1152
Teme: 8
Pridružen: Dec 2010
Evo, toliko sem tudi jaz izmeril pri sodelavcu na novi Sigma 30 kW, enako je Cratos izmeril na novi Sigma 20 kW in toliko tudi izmerim jaz na stari Sigma 30 kW.
Če z temi merami preračuna volumen nakladalne komore je to cca.120 litrov.
Tistih 'od 90 litrov' kar navaja prospekt Sime in kar je zavedlo Jankota nima nobena Sigma.
Se pravi da po velikosti izstopa samo nakladalna komora stare Sigma 30 kW, kakršno ima Bond.
Po volumenskem izračunu naj bi bil njen nalagalni prostor kar 160 litrov.
Res čudno, ampak tako je.
Cratos, vsak po svoje imava prav in nobeden ne bi dobil stave :lol:
Narobe je bilo samo to, da si vztrajno ponavljal kako velika in kako velik nakladalni prostor ina nova Sigma 30 kW.
Pa pustimo zdaj to. Imamo potrejene mere in gremo naprej.
Objave: 1142
Pridružen: Dec 2010
@flp koliko imaš pa ti potem veliko Sigmo?
Matejček ni še čisto 100% da pridemo, ker moram jutri še enkrat poklicati Igorja!!!Se slišiva.Če bomo prišli,bomo zjutraj pri tebi !!
Taubi mi je bolj všeč umirjenost ,kot pa,da iščemo dlake v jajcu.Matejček najraje bi s seboj pripeljal svoja drva,za zakuriti !!! Ali pa bom tvoja malo prebrali.Mogoče pa s seboj pripeljam špičke od Bonda.
Kaj pomeni(zelhanca)??.Za Jankotal,ki ne je mesa nabavi banane in pomaranče. :lol:
Objave: 55
Pridružen: Sep 2012
Prostor kjer daš klobase v dim. Dimljenje klobas opravimo s hladnim dimom do 25 ° C da ne uničimo naravnih encimov. Kako pa vi rečete.
Za Jankotal imam pa domač kivi, je ravnoprav mehak za jest. ;-)
Objave: 723
Pridružen: Feb 2011
6
To, da kotel veliko lepše deluje, ko nakladalni prostor ni popolnoma zapolnjen, je pa značilno tudi za moj kotel. Pa čeprav ga vodi elektronika. Kadar se spozabim in kotel "nabutam" do vrha, si želim, da bi vso elektroniko lahko izključil in ga vodil "peš". Najlepše dela, ko je nekje pod stropom kakšnih 5-10cm prostega prostora. Mislim, da je problem v dovodu primarnega zraka. Pri meni je cca 3cm pod stropom.
Objave: 1142
Pridružen: Dec 2010
Matejček pri nas rečemo temu rauf-kamra.
Gomi Sigma ima na dnu kurišča te otprtine za primarni zrak.Nima tako narejeno kot recimo jaz ali ti, pa tudi Jankol ima dvignjeno otprtino nad poleni.
Matejček če boš delal nov vložek za v šobo,ne zavari navrhu rešetk ampak jih na laser odreži v obliki puščice.Jih potem samo ustaviš v šobo,ti že sama oblika rešetke onemogoči,da bi se ti basala šoba.Ti ki,imaš to varjanto delati bi lahko še kakšen evro zaslužil na račun tega.Ko pridem k tebi ,ti bom pokazal kako sem si jo zamislil.
Bond a etapno kurjenje se pa pri tebi ne obnese, a kako???
Objave: 157
Pridružen: Oct 2012
Trabi ima sekundar pri nakladalnih vratih. Nad robom šamotnega polkrožnega dna.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1/wG/4kU9sJlN/hpim1829unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1/wG/4kU9sJlN/hpim1829unichr("46")jpg[/img][/url]
Lp Janko
Objave: 127
Pridružen: Jun 2009
Kurjenje v dveh delih ni prineslo neke veliki razlike kar se tiče čistosti omočenih delov. Prvi sloj je kot prahu je še vedno črn. Enako kot si videl, ko si bil pri meni.
Objave: 793
Pridružen: Jan 2012
Tale dovod primarja je res na malo neugodnem mestu... s tako pozicijo začne goret celotna vsebina kurišča. Ni čudno da so pol problemi če naložiš na polno...
Objave: 723
Pridružen: Feb 2011
6
Se mi pa še vedno zdi bolj ogoden, kot je pri meni. Sploh pa ker je to sesalni kotel. Ne znam si pa razložiti vigasove logike, da primarni zrak dozirajo pod stropom, pri čemer je to tlačni kotel. Res se zrak na poti do šobe segreje, ima pa to slabost, da je v vsej komori dovolj kisika, da pri zadostni temperaturi lahko les zagori kjerkoli.
Objave: 1142
Pridružen: Dec 2010
Jankol malo si pomešal.Sekundarni zrak je napeljan v šobo ,primarni je pa speljan pri vratih in je ravno tako vzdignjen kot pri Gomiju,s tem ,da ima Gomi na zadnji steni dovod zraka.ker vajina kotla sta konstrukcijsko narejena na upih le da je Jankotov tovarniško predelan na vlečni ventilator.
Matejček jutri pridemo narediti meritve na Sigmi.Ali naj Bijaks pripeljem s seboj ali boš svojega dal na raspolago???? :lol: :lol:
Objave: 55
Pridružen: Sep 2012
Pa ja veš, da za orodje ni problem. ;-)
