PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les knauf kopalnica
#46
firefly Napisal:ODVISNO! Od pogojev. Tudi kopalnica je lahko popolnoma suha. Tudi kuhinja. Lahko pa kaplja s stropa... Odvisno...
Tudi zate velja Wink Če gips suh (da ne bo teklo po njem) potem je lahko tudi navadni (je ogroooomno kopalnic tako narejenih). Če imaš plane imeti savno v kopalnici (vroče tuširanje), potem lahko dodaš eno plast zelenih čez. Nič folij.
#47
Tam kjer misliš dat dvojne plošče prvi sloj daj te ka maš viška drugega pa zelene.
#48
slavc 2707, ne razumem najbolje tvoje objave.
Nič nimam viška plošč. Knauf je že narejen, jaz bi dal samo še en sloj čez zelenih. Trenutno je samo en sloj navadnih.
LP butale
#49
pol pa še zelene gor in stvar rešena...
#50
tu vsi na veliko pišete o dvojnih ploščah za predelne zidove, še posebaj pri kopalnici. Ali lahko kdo pove za kaj dve in kaj je narobe (poleg nosilnosti) če bo samo ena plošča?
Hvala za odgovor.
#51
Kopalnica ima ploščice po teh zidovih -> dvojne plošče.
#52
Citat:Kopalnica ima ploščice po teh zidovih -> dvojne plošče.
Ta trditev je bila velikokrat ponovljena, nisem pa še zasledil argumenta, zakaj mora biti tako. Če ugibam, bi rekel, da dve plasti zmanjšata vibracije, zaradi katerih bi lahko sicer keramika popokala. Ampak moram priznati, da nisem povsem ziher, če je to res glavni razlog... Prosim za obrazložitev, ker me firbec matra.
#53
Jp, nekaj takega. Lahko če je nuja, pa 2x povečaš število profilov, ter bo tudi 1 plošča dovolj. Baje Smile
#54
Se pravi, profile na 30 cm razmaka, namesto na 60? Ni švoh ideja. Moram reči, da se mi že tako ali tako zdi, da bi bilo treba malo pojačati. Gola konstrukcija na standardnih dimenzijah mi deluje kar nekako preveč "gibljiva", ko se včasih primem za kak profil. :?
#55
Eh, ne moreš primerjat ko primeš 1 profil s tem ko imaš potem 2 sloja plošč ki sta pokitana... Drug svet Wink
#56
V kopalnici bom delal sferično tuš kabino (polž). Orginal wedi je bistveno predrag, zato iščem drugo rešitev. Razmišljal sem o zelenih gips ploščah.
Zdaj me pa zanima, če bi se plošče obnesle glede na to, da bi po stenah voda dejansko tekla? Seveda bi same plošče premazal z hidrostop elestikom in potem še mozaik čez. Ali obstaja še kakšen produkt s katerim bi se ta tuš dal izvesti?
#57
Mogoče siporeks? Režeš na ozke kvadre in sestavljaš valj. Vmes po potrebi armiraš s kakšno palico betonskega železa. Na koncu zbrusiš, da je površina lepo okrogla in obdelaš z mrežico/lepilom.
#58
O tem sem tudi razmišljal samo pride preveč rezanja-dolgotrajna izdelava.
Kaj pa recimo navaden stirodur pritrjen na knauf profile in obdelan z mrežico in lepilom (kvazi wedi varjanta) vsaj po notranji strani tuša zunanja pa zelen gips.
#59
Humf, po mojem poznavanju bo tudi stirodur in zeleni knauf treba rezati na ozke trakove. 12,5 mm knaufa ne prepričaš, da bi se toliko upognil kot boš ti rabil. Pa še knauf profile boš moral postavljati precej na gosto. Ne vem, če je na koncu kaj manj hecanja kot pri siporeksu. Res pa ne vem, kakšne dimenzije imaš v mislih... Mogoče bi šlo.
#60
Da bo potrebno rezat na trake, da se upogne sploh ni dvoma. Profili nekje 30cm narazen.
.png   Mere tuÅ¡.png (Velikost: 209,53 KB / Prenosi: 3876)
1 2 3 4 5
