Objave: 147
Teme: 19
Pridružen: Nov 2006
Na sliki od kremenčka je bel ventil. Pri meni so sivi in rekli so mi da se s tem nastavlja pretoke.
Prejle pa sem poizkusil pri šalčki zavrtet za znižanje pretoka v predsobi, pa je začela se voda nabirat na navojih pa kapljat. Zato sem dal nazaj oz sem odprl, kot je bilo prej, pa s spodnjim ventilom priprl.
Torej so sivi/beli ventili za povratni vod? In kaj naj bi s tem naredil, če recimo enega pripreš? Pri meni pretok pade, torej sem zaprl eno vejo pretoka. Ali pa so majstri pri nas celotno večstanovanjsko hišo zafrknili?
Takole je pri meni:
[img]httpunichr("58")//img820unichr("46")imageshackunichr("46")us/img820/3310/79e340a9a8f942f09567503unichr("46")png[/img]
Objave: 614
Teme: 46
Pridružen: Nov 2006
Guardy, če želiš, ti pošljem navodila (mail naslov), morda ti pomagajo.
Sem pa mnenja, da z ventili na povratku prav tako reguliraš pretok, le ne veš, kakšen je pretok.
Objave: 147
Teme: 19
Pridružen: Nov 2006
Sem ti dal mail na ZS. Hvala!
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Tvoj razdelilec je malo drugačen od prej objavljene slike.
Kot kaže, ti šalčke samo pokazujejo pretok, reguliraš pa s spodnjimi ventili.
Objave: 257
Teme: 23
Pridružen: Jan 2012
Na dovodu se pravi na merilcih pretoka nastavljaš pretok in sicer tako, da odstraniš rdeč obroček in odvijaš oz. privijaš kompleten merilec pretoka. Spodnji ventil je lahko samo odprt ali zaprt in se da nanj tudi montirati on-off pogon, če imaš v sobi termostate.
Se pravi pripiraj samo na merilcih pretoka.
Najbolj bistveno je da je sistem dobro odzračen, jaz to počnem z črpalko za odzračevanje zaprtih sistemov in filam z mehko vodo z dodatki po potrebi.
Objave: 7
Pridružen: Oct 2010
Pri Lartiju je potrebno odstraniti varovalno rdečo matico (privzigneš z izvijačem) pri lončkih, potem se pa ti lepo vrtijo in se s tem regulira pretok. Spodnji sivi, pa morajo biti odprti do konca.
Objave: 147
Teme: 19
Pridružen: Nov 2006
OK, to mi je jasno, samo zakaj mi je potem začela voda curljat če sem čisto desnega hotel priprt?
Objave: 190
Pridružen: Jan 2013
Fantje T.Č. oz. njena črpalka nemore premagati tega upora. Manjka Vam hidravlična kretnica + Dodatna črpalka oz. tako kot za biomaso je priporočljivo vgraditi zalogovnik 50litrov vode na kW.
Več ko ima vklopov kopresor prej boste pisalio za novega. Stalno se zažene na suho preden dvigne olje isto kot pri AVTU.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Potem je pa po tvoje res brez vezno tisto popisovanje porab, prepričevanje enih in drugih.........
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Kvečjemu bi bilo potrebno na nekaterih takih sistemih vgraditi prelivni ventil, da bi se izognili premajhnemu pretoku v TČ ne pa, da bi bili pretoki po vejah premajhni.
Objave: 13
Pridružen: Jan 2013
Zdravo!
Po opisanem imaš še zrak v vejah talnega. Predlagam, da odpiraš vejo za vejo počakaš dačrpalka požene okrog toplo vodo. Če ti ne potisne skozi katero vejo imaš še kakšen zračni žep. Načeloma je V TČ vgrajena tlačno diferenčna obtočna črpalka, tako da bi se pretok moral sam prilagajat.
Peter
Avir
Objave: 257
Teme: 23
Pridružen: Jan 2012
Razloži mi kako funkcijo ima prelivni ventil pri defrostu mogoče izvem kaj novega.
Objave: 13324
-503
Lahko pride do podhladitve izmenjevalnika, v najslabšem primeru celo do zamrznitve in preboja med plinom in vodo... Prelivni ventil se v spregi z zrak voda ne montira, če TČ obratuje brez zalogovnika
