PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Statika pri prenovi
Pozdravljeni!
Imamo manjši starejši objekt in želimo nekoliko spremeniti razporeditev prostorov v 1. nadstropju - zaradi tega bi podrli določene stene. Na priloženi shemi so te stene označene s S1, S2, S3, S4 in S5. Na shemo sem narisal kako zgledajo poravnani tlorisi pritličja, prvega nadstropja in podstrešja (le-to je trenutno neizkoriščeno). Za podstrešje sem narisal tudi položaje leg in obkrožil kje so tramovi za podporo leg.
Shema: <!-- m --><a class="postlink" href="http://dl.dropbox.com/u/52216671/statika-layout.pdf">http://dl.dropbox.com/u/52216671/statika-layout.pdf</a><!-- m -->
Južna tramova se sicer ne pokrijeta z nobeno steno v 1. nadstropju, vendar me vseeno skrbi, da mogoče stene S3, S4 in S5 nosijo del obremenitve in bi bilo potrebno tam dodati kakšno podporo? Žal nimam nobenih starih načrtov, tako da ne vem kako zgleda armatura v betonski plošči med nadstropjem in podstrešjem, plošča je debela kakšnih 17 cm.
Zanima me še kakšno mnenje.
Premalo informacij za uporaben nasvet.
Ampak če že sprašuješ za mnenje... Moje je, da boš rabil nadomestne nosilce. O tem, kakšne, pa preko interneta raje ne bi ugibal.
Na hiši imam (zelo v grobem) eno podobno situacijo. Iz treh prostorov v 1. nadstropju delam enega, ki bo v črki L, nekako tako, kot pri tebi, ko označenih sten ne bo več. Razlika je, da se moja S3 in S5 stikata v notranjem vogalu in da za S3 vem, da pomaga nositi ploščo.
Ko ju ne bo več, ju bo nadomestil par nosilnih preklad, ki bo potekal pod stropom natanko tako, kot zdaj stari steni. Levi vogal S3 bo počival na stebru, prav tako spodnji vogal S5. Na mestu, kjer se stikata, pa bo še tretji, najmočnejši vogalni steber.
Pri tvojih štirih metrih v primeru S3 bi tovrstna preklada morala biti ustrezno visoka/debela.
Zdaj... To je le mnenje nekoga na internetu, ki je do zdaj v praksi spoznal le lastno situacijo. Vsekakor pridobi mnenje statika, ki bo opravil strokovni ogled.
Za oceno armature v plošči je po mojem samo en recept - na primernem mestu od spodaj v ploščo naredi nekaj luknjic z betonskim svedrom in po potrebi malce izdolbi s kakšno majhno štemarico. Seveda nežno in počasi! Če v obsegu 15 cm ne najdeš nič, potem najbrž tudi nič ni. Čeprav pri 17 cm debeline skoraj gotovo nekaj je. Vsekakor bo ta informacija tudi za statika dobrodošla.
Še enkrat - vzemi vse, kar sem napisal z veliiiko rezervo. Pri obnovi namreč niti dve situaciji nista enaki. Veliko uspeha!
