PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda)
Februarja 2012 so prišle temperature do 0 (bli smo še brez fasade) pa še zemlja na kolektorju se ni pošteno usedla...cevi so pa cca 80 cm narazen.
.png   Temperature.png (Velikost: 127,07 KB / Prenosi: 1494)
gonzaf Napisal:
tammy Napisal:Za kakšno TČ gre? Mislim tip, plin, itd?
če je to bilo namenjeno meni: D&W X2
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.drexel-weiss.at/?p=f4is77j-f0is1l133j-f1isi56-75jli120-500jj-f3is207j-f5is3j-f6is413j-l500">http://www.drexel-weiss.at/?p=f4is77j-f ... s413j-l500</a><!-- m -->
Tole imam tudi jaz na "oku", ampak enostavno mi je 25.000€ preveč Sad
@uhec
Kakšno časovno enoto imaš to na grafu na horizontalni osi?
tedni :wink:
Merlin,
jaz sem na parceli že imel razpeljano vodo in kanalizacijo,tako da sem šel dober meter pod temi cevmi.Zemlja je ilovnata,vmes so plasti škrlavke,po katerih se pretaka podtalnica.V primeru,da se kolektor ne bi regeneriral imam ob parceli potok,ki ima poleti 20 C.Če napeljem colsko cev za 14 dni na površino kolektorja je to toliko vode,kot da bi padlo 1500mm dežja.
LP Srečo
uhec Napisal:Februarja 2012 so prišle temperature do 0 (bli smo še brez fasade) pa še zemlja na kolektorju se ni pošteno usedla...cevi so pa cca 80 cm narazen.
Ker bomo mi prvo sezono mogoce tudi brez fasade me zanima, kaksna sta debelina in tip zunanjih zidov, morebitna izolacija strehe, kaksna je bila temperatura dvižnega voda ter koliko ur je ČT delovala kumulativno.
TČ zemlja/voda Vitocal 222-g (7,7 kW), ogrevano cca 160 m2 talno, zid Porotherm Drifix 30 brez fasade, streha 42 cm Ursa SF35, tla 10 cm XPS + 14 stiropor pod estrihom, troslojna zasteklitev, prezračevanje Helios KVL EC 300 Pro.
Ogrevano na 22 stopinj+SV.
Obratovala je cca 1400 ur, max vtok v talno je bil 33 stopinj.
Imate vgrajene merilnike pretoka po vejah, da se vidi če so vse enako prekrvavljene.
Mešanica je ponavadi orginal nastavljana na minus14-15stopinj.
Je instalater vgradil tudi lovilec zračnih mehurčkov.
Pozdrav
Vgraditi zalogovnik in sončne kolektorje za podporo k ogrevanju in sanitarno vodo.
janez.servis Napisal:Imate vgrajene merilnike pretoka po vejah, da se vidi če so vse enako prekrvavljene.
Pozdrav
Če je to namenjeno meni.. Nimamo merilcev pretokov.. So vse veje približno 55 m dolžine (10+11 vej) - do sedaj nobenih problemov od zagona pred letom in pol...
Mešanica kolektorja je original... (300 l) + lovilec zračnih mehurčkov primarnega voda
Pozdravljen!
Iz grafa o temperaturi vtoka v letu 2011 in 2012 je videti, da je bila T v letu 2011 cca 2 °C nižja. Bi lahko rekli (ceprav so se drugi vplivi), da je ta razliKa posledica fasade, ki je bila narejena v letu 2012, kaksna je ocena, koliko bo zaradi fasade TČ delala manj.
Imam TČ zemlja voda, TČ Dimplex. Navodilo je
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dimplex.de/media/Montageanweisungen_SYS/6_Regler/neutral_wpm-2006-2007-ba_fd8705_si.pdf">http://www.dimplex.de/media/Montageanwe ... 705_si.pdf</a><!-- m -->
Kateri podatki kažejo kakšna je vstopna temperatura iz zemeljskega kolektorja.
Razlika med navodilom in mojim dejanskim prikazom je (da namesto temperatura dotoka piše. temp. predtoka ogrev pumpe).
Lahko bi bilo zaščita pred zmrzaljo - tipalo, vendar kot piše je to na izhodu izvora toplote. Tu se mi vrednosti precej hitro spreminjajo. V določenem trenutku pa so izredno visoke (ni logike).
Hvala za pomoč.
Kateri model TČ točno pa imaš?
Temperatura predtoka ogr. pumpe pomeni, izhodno temperaturo vode iz TČ v sistem.
Očitno ti TČ ne meri direktno vstopne temperature iz kolektorja, ravno kot pri meni ne temperature podtalnice. Meri ti pa izstopno temperaturo glikola iz TČ, kot si opazil. Se pravi, ko je toplota že odvzeta. To ti pa kaj dosti ne koristi, saj niha v odvisnosti od temperature predtoka in ne veš, za koliko stopinj je znižana izstopna temperatura glikola. Zakaj nima tipala za merjenje temperature glikola pred TČ, tudi meni ni čisto jasno.
V kakšnem območju ti pa niha temperatura zaščite pred zmrzaljo (glikola)?
Ali ima tvoja TČ vgrajen kalorimeter?
Imam TČ Dimplex SI 9TE.
Okoli prikaza temperature zaščite pred zmrzaljo sem pa res zmeden.
Črpalka je bila izkopljena temperatura pa je kazala 23,9, ob 16.31.
Takoj po vklopu so vrednosti hitro padale in se ustavile na 7,3 stopinj, in nato naraščale do 9,2 (ob 16,35).....
16:31 = 23,9
16:33 = 7,3
16:35 = 9,2
16:37 = 8,9
16:39 = 8,3
16:40 = 8,4
16:41= 7,6
16:42 = 6,9
potem je TČ prenehala delati in so vrednosti (temperature zaščite pred zmrzaljo) ponovno naraščale.
Ostali podatki. Zunanja temp. 4 stopinje.
Želena temp. povr. voda 31,9
Temp povratnega voda 34,5
Temperatura predteka ogrevalne pumpe 43. Ogrevanje z radiatorji in konvektorjem.
Tla, čista ilovica, voda se ob deževju sceja s hriba na kolektor, zelo verjetno pa tudi skozi zemljo v kolektor (glede na poln jašek ob deževju, nakar voda izgine).
Saj s tem, da bi vedel kolikšna je temperatura v kolektorju ne bi nič rešil, me pač zanima kako se obnaša in kaj se dogaja v zemlji ob različnih temperaturah. Kako vpliva voda in deževje na temperaturo, itd. ...
Ali ima tvoja TČ vgrajen kalorimeter? Ne vem. Ne vem niti kaj to je in čemu služi.
Za morebitne odgovore se zahvaljujem. lpt
16:31 = 23,9... glikol v kolektorju miruje, ta temperatura ni pomembna.
16:33 = 7,3... nebi vedel zakaj se temperatura tako močno zniža, verjetno TČ rabi nekaj časa, da se stabilizira.
16:35 = 9,2.... izhodna temperatura glikola se znižuje z večanjem temperature predtoka TČ. Na večjo temperaturo TČ ogreva, večji je odjem toplote iz glikola, zato posledično med ogrevanjem, temperatura glikola na izhodu iz TČ počasi pada, kot je razvidno iz tvojega zapisa.
16:37 = 8,9
16:39 = 8,3
16:40 = 8,4
16:41= 7,6
16:42 = 6,9
Iz teh podatkov ne moreš natančno vedeti, kolikšno temperaturo ima kolektor. Pred vhodom glikola v TČ bi moralo biti zmontirano še eno tipalo, da bi lahko točno spremljal kaj se dogaja s temperaturo v kolektorju.
Kalorimeter meri količino toplote, ki jo proizvede TČ. Pri Dimplexu se orginal kalorimeter vgradi v TČ, podatki pa se odčitajo na displeju TČ.
1 ... 6 7 8 9 10 ... 47 Pojdi na stran
