PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izolacija podaljška temeljne plošče - toplotni most!
Če ni prehudega strahu pred vtekanjem meteorne vode, bi jaz dal 12 cm XPS in na to neposredno lesene panele (podkonstrukcija enake debeline kot les za pohodno površino). S tem boš imel vodonosno plast še vedno 5 cm pod ravnjo praga (če bo prag poravnan s tlemi, sicer še nekaj več). Eventualno lahko zaščito pred vodo še izboljšaš z mini kanaleto tik pred pragom.
Dušan
mater, 10m2 vakutekta pride toliko kot kpl XPS pot temeljno...
Cena je visoka saj je najboljši materijal na tržišču.
Se bojim, da bo ime "toplotni most" kar ostalo. Imam možnost le približnega računa. Bo na tem pasu 20 cm debeline plošče (štrleče in izolirane s 5 (20) cm XPS) kar 10 x več izgub, kot na pasu 20 cm stene ali talne plošče, vendar polovico manj, kot bi bilo brez izolacije. Pri obojestranskem 20 cm XPS (ali enakovredno izolacijo) bi se faktor 10 znižal na 7. Bo @ vincent povedal, koliko je moj približen račun samo približen.
Naj malo ukradem temo. V slikah spodaj je kao moj PZI. Neuporaben, ampak predno se pritožim in podam vse pripombe, ki jih imam mi svetujte še glede mojeg temeljenja in ostrešja.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?g/7N/BGD5e99/img0642unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/g/7N/BGD5e99/img0642unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2/w5/CpQwH7a/img0643unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2/w5/CpQwH7a/img0643unichr("46")jpg[/img][/url]
Torej, jaz se ne razumem preveč, torej me ne kregati, če so vprašanja rahlo neumna, samo bolje izpasti glup nego z aviona.
Če pogledate izzidek je tam podložni beton direktno v stiku s steno kleti. To je najbrž toplotni most. Se da to rešiti npr da se da na steno kleti par cm XPS pa potem podložni beton?
V mansardi se dvignejo tlaki (o tem teče že ena druga tema, ki sem jo odprla) in če bi strop ostal tako kot je, bi bila višina le 246cm. Če dvignem strop, znajo lege "pogledati" noter. Je to toplotni most in kako se ga reši. Obleče v izolacijo in knauf kot npr pri napušču? Sicer se bo videlo in ne bo najlepše, samo kaj čmo, če ne slučajno ne bo šlo drugače...
Moram biti še na kaj pozorna? So take stvari del PZI, ker tistole, kar pripenjam je vse kar sem dobila (v bistvu je sprintala še frontalni prerez in vse tlorise ter na prvo stran napisala PZI). Poleg tega imam še eno mapo statike.
Drugo vprašanje glede temeljne plošče. Kjer je klet ni problem, ali je globina kaj pomembna tam kjer je izzidek. Vedno govorite o nekem zmrzovanju. Gre za to, da bi bilo pod temeljno ploščo le 10-12cm XPS in nekaj v tlaku (v kleti kot vidite zdaj sploh nič ni), potem je ta skupna debelina temeljev pri izzidku manj kot 80cm (to cifro kar naprej omenjate). Bi znal biti to problem. Je to sploh problem pri temeljnih ploščah ali le pasovnih temeljih?
Fibran xps 400... če samo malo pobrskaš najdeš podatek da je slednji namenjen za ekstremno obremenjene pode in hladilnice. To je prva stvar. Druga stvar mi je tudi čudna: plast toplotne izolacije, nato hidroizolacija in nato še ena plast toplotne izolacije? Se pravi se Izotekt privari kar na XPS? Big Grin Čudno čudno Smile Pri prerezu 1a je isto (2x12 cm xps) + 5 cm "toplotne izolacije"? A Fibran je pa župa?
Tako da v kleti ti je možakar/ica narisal/a 24 cm toplotne izolacije (2x12 cm).
JaBK,
daj prilimaj še statiko AB plošče pritličja; Tloris in prerez.
- seveda lahko podaljšaš XPS kletne stene do vrha stene. Kot se vidi, imaš konzolo.Je to minimalno.
- v mansardi lahko brez težave premakneš lego ( na Levi strani načrta) bolj proti notranjosti hiše; imaš le 2,63m razpona šperovca (med legama; višina šperovca pa je 16 cm). Na Desni bo bolj težko, saj se ne vidi koliko imaš prostora do dimnika.
- globina temeljenja je res na -80 do 90 cm pod koto terena. Kako je z zmrzovanjem smo že pokomentirali (runocar,...) . Če imaš grobo granulacijo in primerno izdelano odtekanje meteorne vode (podtalnice) ne more zmrzovati. Če, pa sam tampon nekoliko kompenzira zmrzovanje (nabrekanje). Iz priponke se vidi, da imaš globino "dna temelja" pri izzidku (podložnega betona) na -70 cm!!
Spodaj je predvidena izvedba AB plavajoče temeljne plošče kot pri NEH ali PH hiši; XPS - Hidroizolacija (ta je samolepilna Horch) - XPS.
Potrebno je tu paziti na samo izvedbo = detalja spajanja le-te.
Podobno je na "izzidku".
XPE folija , se običajno uporabi kot zvočna zaščita med elementi konstrukcije. Ali boš tu ,v kleti imela talno ogrevanje?
Dodatno : je pri izzidku še 5 cm kot dodatna izolacija pod estrihom.
Veliko se mi vidi tudi 20 cm XPS-a za izolacijo kletne stene na zunanji strani.!?
Kako imaš izdelan detalj v predelu kjer se vgradi HEA profil?
Detalj okoli oken in vrat (zunanjih)?
Ja, določeni konstrukcijski detalji morajo biti narisani v PZI-ju GK.
Aaa potem pa jasno, hvala som Smile Zdej tudi bolj jasno zakaj xps 400.
OK, zdaj sem pripela tisto, kar mislim, da ste želeli. Je pa teh listov še nekaj, če ni prav, povejte, pa bom še kako fotko naredila. Gre pa za kolaž, kot vidite. Pri prvi sliki so 3 združene, kot so bile na enem listu v načrtih, samo v fotoaparat ne ujamem tega dolgega načrta:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?X/Cp/2rlV1oX9/1smallunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/X/Cp/2rlV1oX9/1smallunichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3r/CU/1GRnKCRK/2unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3r/CU/1GRnKCRK/2unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?28/X9/1yNrGsRz/1/3unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/28/X9/1yNrGsRz/1/3unichr("46")jpg[/img][/url]
Statika okoli HEA profila:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3o/3Q/1God5Qb3/heaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3o/3Q/1God5Qb3/heaunichr("46")jpg[/img][/url]
Okno:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3r/Mc/4zLetpD1/oknounichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3r/Mc/4zLetpD1/oknounichr("46")jpg[/img][/url]
Som, si to mislil v vezi z okni. Ker drugače od oken v arhitekturi nimam nič (imam samo tlorise prereze ter temelje in ostrešje). Oz če je v statiki, kako točno bi pisalo, ker se malo težko znajdem tam?
Zdaj spremembe, ki bi jih naredili je to, da bi bilo pod temeljno ploščo samo 10cm XPS in v estrihih v kleti in in pritličju nekaj več. Hidroizolacija bi bila na AB plošči, ne pod njo, zato da bi to lepo v miru lahko privarili sami in prihranili malenkost. Zdaj podtalnica je najmanj 30m pod površjem - imamo ravno na našem vodnjak, kamor hodijo meriti. Ne vem točno koliko globoko je, ampak blizu ne pride.
Zdaj, kot sem pisala že v drugi temi, bo treba tole vse malo preurediti. Estrihe se bo podebelilo in spuščene strope skenslalo. Talno je tudi v kleti - klet je ogrevana. Zdaj se igramo še okoli teh stvari, da dam navodila projektantki, naj vse lepo nariše še enkrat upoštevajoč debeline estrihov in pokensla spuščene strope.
Povejte mi, če rečem, da na novo nariše in pri tem podebeli estrihe in posledično tudi dvigne okenske odprtine za razliko estrihov, ali je to stvar statike ali gre skozi brez tega... Da ne bo izgovorov, da mora statik še enkrat. Vendar pa kljub temu... Tega, kar je zdaj narisala se ne da narediti, torej izgovorov ne more biti...
EDIT:
pa še eno malo OT vprašanje. Tamle na zadnji sliki so kot vidite swisspearl plošče. Tega ne bo (vendar ni popravila). Streha bo opečnata, po stenah pa dekorativni omet. Ali tole ostane vse enako ali bi morala tudi tu kaj spreminjati ostrešje. Ostala streha ima sicer napušč (je tudi opečnata), kako pa zdaj to tu? Šlamparija ali...?
Preden se odločiš za dvigovanje tlakov v mansardi bi na tvojem mestu še malo poračunal stopnice, da ne boš imela zadnje stopnice za 5cm višje kot ostale. Koto nadstropja imaš 290cm. Na tvojem mestu bi spustil spušen strop, ter vse inštalacije prestavil nad ab ploščo. Če od 290 odvzamemo 2cm za zaključni sloj in izravnalno maso ter 6cm za estrih s talnim gretjem ter 18 za ab ploščo ostane še 14cm do višine 250cm kar je dovolj za tako zvočno izolacijo kot tudi dovolj prostora za vse inštalacije. Mogoče ti še ostane kakšen cm.
@KeCko
včeraj sem bila pri izvajalcu "strojnih", torej dela vse: vodovod, rekuperacijo in ogrevanje. Je pač najin znanec in je priskočil na pomoč, kaj se da in kaj ne. Je rekel, da to kar je narisano, se ne da, ker naj ne računam samo cevi ležečki, pri odtokih je potrebno upoštevati še padce ipd
On je seveda ubral drug exstrem, debeline opasne, da je njemu bolj kamot. križa se lahko karkoli, malo manj kot dvakrat. Sistemske plošče ta debele, ker je lažje talno položt, ker se čist nič ne krivi, ampak se mi zdi, da bomo zavoljo sigurnosti bolj upoštevali njegove želje.
On je predlagal:
v kleti: 5cm EPS + 3,5cm Sistemskih plošč + 4 estrih + 2 talna obloga = 15cm
v pritličju: 8cm eps (pokrijemo rekuperacijo) + 5,5cm sistemskih + 4 estrih + 2 talna obloga = 20cm
v mansardi: enako kot v pritličju, ampak sem se uprla, ker višine ni toliko v mansardi in je rekel Ok pa 3,5 sistemskih = 18cm
Jaz bolj ubrala nekaj vmes in sicer v pritličju in mansardi bo: 8cm eps (prekrijemo rekuperacijske cevi) + 3,5 sistemske plošče + 4 estriha + 2 talne obloge = 18cm. ker dvignemo v mansardi enako kot v pritličju, verjetno stopnice niso problem. Kako pa bodo stopnice klet-pritličje? V kleti sem namreč dvignila za 8cm (prej je bilo samo 5cm estriha + 2cm talne obloge, izolacije nobene, talno tudi ne vem, kam naj dam)
Če potem spuščenih stropov ne naredimo, imamo višine stropov:
klet: 246
pritličje: 254cm
mansarda kolenčni zid: 113 in višina stropa: 246!?
Zdaj pa kolenčni zid in višino stropa bi lahko dvignili na dva načina:
- 26cm izolacije namesto 30cm - ta po izračunih da za 0,1L večjo potrato hiše, se pravi je sploh smiselno, ker ne vem zakaj bi plačevala toliko izolacije
- predno se izvede betonski venec, se lepo pomeri višino ciglov in reče zidarjem kako visoko ga želim imeti - da doda kaki cm. takrat ne bi bilo treba nič leg spreminjati in ne bi se nič zaletavalo v dimnik, kot me je opozoril som.
- zdaj za kotliček je potrebno cca 120cm - mora biti ves skrit za zidom ali je problem če malo "štrli" nad. Gor bi bilo strešno okno postavljeno tako, da bi bil knauf potegnjen do tal, zadaj pa kotliček.
Bi moja rešitev po tvoje delovala?
#27
Da en bo preveč komplikacij bi se držal višinskih kot kot so v projektu.
Ker ne vem točno kakšne so razdalje odtokov in kašne padce potrebuješ tu ne morem ravno komentirati, ostalo pa se mi zdi izvedljivo.
V kleti bi ti mogoče predlagal da namesto 2 plasti xps-a pustiš samo eno, talno ploščo spustiš in nad njo daš toliko eps-a kolikor je višina spuščene plasti xps-a. Dobila boš dovolj prostora za razvode pa še prišparala kar nekaj.
#28
Jaz zdaj govorim samo o spremembah estrihov, izolacije in spuščenih stropov - plošče, višine zidakov in vse ostalo ostane vse enako in tega ne tikam. Edina morebitna sprememba, ampak najbrž ne bo potrebna je podebelitev za kak cm betonskega venca.
Razen tega v kleti ne razumem - kako naj bi šle plasti?
Zdaj imam v glavi takole:
- nasutje
- podložni beton
- Fibran XPS 12 cm
- PE folija (a gre sem folija?)
- AB plošča
- HI
- 5cm EPS
- 4cm sistemskih
- 4cm estrih
- 2cm talna obloga
Pri tem nisem spreminjala višine zidov kleti, ker ne vem, če smem? Ampak ker imam narisan spuščen strop, ki ga ne bo, takoj tam pridobim 10cm in ni problem.
Zdaj med talno oblogo v kleti in talno oblogo v pritličju je 278cm (po starem pa 280cm). Kar se mi ne zdi huda sila. Pri stopnicah med pritličjem in mansardo pa je enako, saj sem oba estriha dvignila za enako. Gre to tako?
#29
som16 Napisal:JaBK,
Se pravi, da lahko dam ne le samo kaki cm XPSa ampak kar celo steno kleti oblečem v 20cm XPS do XPSa pod ploščo izzidka?
V izzidku je pač estrih kot v pritličju ampak na ta račun ni nič spreminjala debeline XPS pod ploščo. Saj tukaj tudi jaz ne bom komplicirala. Bo toliko kot pod pod kletjo in skupno kak cm več, kolikor bo pač estrih v pritličju debelejši od kletnega.
ja, po stenah kleti je 20cm XPS. Smo se veliko igrali s PHPP in je po celem ovoju hiše 20cm izolacije, tudi pod streho bo 26cm in ne prvotnih 35cm, ker je tako najbolj smotrno glede potratnosti, cene in subvencije Ekosklada (ja, tudi ta igra vlogo), da pridemo na koncu seštevanja in odštevanja na najmanj pri najmanj potratni hiši
#30
Skušaj obdržati enake razlike razlike med koto tal kleti kot tal pritličja in koto tal nadstropja tako ne bo problemov pri stopnicah, če pa boš spreminjala kote tal potem bo potrebno prilagoditi tudi višine stopnic. 2cm ni veliko vendar če bo ena stopnica za 2 cm višja od ostalih se boste spotikali.
Če se ne motim imaš v kelti sedaj
- finalni tlak z izravnalno maso - 2cm
- estrih s talnim gretjem - 5cm
- ab plošča - 25cm
- xps - 12cm
- hi - 1cm
- xps - 12cm
Jaz bi dal malo drugače:
- estrih s talnim gretjem - 7cm
- eps - 12cm
- ab plošča - 25cm
- hi - 1cm
- xps - 10cm
Cenovno dokaj ugodneje, plus dovolj prostora za morebitne instalacije.
1 2 3
