Objave: 228
Teme: 56
Pridružen: Feb 2011
Pozdrav!
Pasivna hiša, kjer pa smo morali AB temeljno ploščo podaljšati po celi širini hiše za 1m (statični preračun zaradi previsa v nadstropju). Na tem mestu, je tudi panoramska stena in prehod ven na teraso.
Celotna temeljna plošča je pod in ob izolirana z 20cm stirodurja, fasada je predvidena 20cm grafitni stiropor. Zdaj imam problem kako izolirati zgornji del tega podaljška temeljne plošče (kot balkon le na tleh), saj sem omejen z višino notranjih tlakov 17cm (višje ne morem narediti, ker bi v tem primeru imel na teraso stopnico navzgor :oops: )
Torej moj predlog oz edina možnost, ki jo vidim:
-lesena podlaga z nosilci (cca 7cm)
-tlak (estrih) (5cm)
-TI (??) (5cm)
Katero izolacijo naj dam, da bo izolativnost vsaj približno enaka 20cm stirodurja, da ne naredim toplotnega mostu :?: MAlo bi verjetno na debelini TI pridobil, če bi dal kakšne keramične ploščice ampak vseeno ne pridem na več kot 8-10cm (raje bi obdržal predviden les, saj je na južni strani in se bo keramika hudo segrela...
Hvala!
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Je ni izolacije ki ti bo v 5ih cm nadomestila 20 cm stirporja. Vsaj ne za nas navadne smrtnike z našo denarnico.
Imaš opcijo da namesto lesa daš ploščice na terao (če si prav razlagam ta les). In ti ostane 10 cm za izloacijo, 6 cm estrih ter 1 cm ploščice.
Ni tako dobra izolacija, a vseeno zelo daleč stran od toplotnega mostu.
Objave: 228
Teme: 56
Pridružen: Feb 2011
Vincent, kaj pa tiste teoretične rešitve, ki niso za nas smrtnike (glede na to da govorimo tukaj o cca 10m2 bi tudi kaj dražjega bilo (mogoče) sprejemljivo...
Po drugi strani pa še malo nadgrajujem vprašanje - če dam 5cm stirodur ali bo konkreten toplotni most ali bolj teoretičen?
Cvrk
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Lahko ti jutri naredim preračun (danes sem nakratko s časom)...
Pri 5ih cm ni toplotnega mostu so pa večje izgube (če geldamo z vidika da toplotni most ti lahko povzroča težave, večje izgube pa zgolj višji račun za ogrevanje).
Objave: 272
Pridružen: Jun 2011
Vakuumsko izolacijski paneli.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
a je podaljšek plošče že izveden? drugače bi lahko mogoče naredili stopnico, se pravi podaljšan del spustiš nižje (kot recimo pri terasah, kjer se izvede notranj in zunanji tlak v isti višini), samo kako pa vpliva na statiko, je pa drugo vprašanje oz sploh to "štukanje"..
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Kaj pa samo stirodur + ploščice ti ni všeč -> Biksi style? Kako lahko sprojektirajo pasivno hišo s takim "foultom"?
Objave: 228
Teme: 56
Pridružen: Feb 2011
Ja stopnica bi bila rešitev a je že izvedeno.
Problem je, ker je bil ker prvotno ta "zob" ni bil sprojektiran, potem pa je nadzornik/statik to preračunal in "izvedel".
Kaj čmo, saj ne bo ne vem kakšnih izgub in se ne sekiram preveč..
Vakumski paneli: gre stvar tudi pod tlak na horizontalo?
Vincent, če si domač z izračunom in ti ne predstavlja preveč težav bi lepo prosil za izračun, častim pivo!
Kaj pa stirodur, lepilo in les na nosilcih?
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
sej je povedal, da jim hišo prevrača (vsaj na računalniku), hehe, pa je blo treba podpret. samo zakaj ni bilo to izvedeno že med projektiranjem (če se že angažira človeka za statiko), ne vem.
edit: so me prehiteli z odgovorom..
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
@firefly, a ni keramika direkt na stirodur malo riskantna zadeva?
@cvrk, off topic vprasanje: s cim ste zidali stene?
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
hmm, vseeno še razmislek (nisem staik oz gradbeni, zato me ne obsojat preveč, če bom napisal neumnost):
v vsakem primeru boste morali nekako sidrat ta podaljšek, ne? kaj če bi obstoječo ploščo malo odkopal in pod njo narediš še zta podaljšek, ki se bi seveda malo prekrival in tam izvedeš še dodatno sidranje v obstoječo ab ploščo ipd? tako dobiš stopnico, nad katero lahko dodaš kr orenk plašč izolacije, podkonstrukcije za les ipd. mogoče tudi en temeljček na skrajni zunanji strani, da lahko urtrdiš zemljino pod njim, vmes po izkop za podaljšek..
upam, da sem bil dovolj razumljiv, da ne rišem zdej..
je pa res, da bo izkop statično samo še poslabšal zadevo, se pa najbrž da izvest kako v etapah ipd..
Objave: 228
Teme: 56
Pridružen: Feb 2011
gt001: Porotherm 30
izotop: bistvo nosilnosti je, da je celotna AB temeljna plošča iz enega kosa in skupaj dobro zvezana (beri - je narejena v enem kosu in že izvedena). Bi bilo sicer možno narediti takrat v izhodišču štengo, ampak "šta je, tu je"..
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
ups, sem spregledal, podaljšek je že izveden (ni mi bil najbolj jasen vrstni red izvedbe). potem pač kakor so svetovali že prej..
Objave: 228
Teme: 56
Pridružen: Feb 2011
Izotop, temeljna plošča je narejena v enem kosu in ne bo nobenega dodatnega štukanja. Je pač plošča tlorisno večja, kot je na njej sezidano prvo nadstropje...
Vse narejeno, vse stoji, ko stopiš ven čez panoramsko steno imaš še en meter temeljne plošče pod nogami. Upam da je zdaj jasno..
