Objave: 5
Pridružen: Mar 2012
Mamutka v katerem koncu naše ljube dežele gradita ?
Objave: 20
Pridružen: Oct 2008
moje mnenje, iz izkušenj. Hiša 1960 letnik, 250-300 m2, terasa 30m2, dve garaži, slabo osončena, klasična gradnja, streha praktično brez izolacije, zunanji zidovi 10cm stiropora, klet neizolirana na zunaj. Plinsko ogrevanje + TČ za sanitarno vodo, letno maks 1500eur stroškov ogrevanja, pri čemer je pozimi res toplo v hiši, poleti pa res hladno. S temi brezveznimi rekuperatorji ipd navlako si povzročate nepotrebne stroške in glavobole čez 10 let, prihrankov na dolgi rok pa ne bo.
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
:wink: Bom eno "bogokletno" prijavil na tole temo.
Malo mi gredo "kocine" pokoncu, ko berem takele. Prisilno prezračevanje - kar vsevprek.
Pravzaprav je vse odvisno od sistema gradnje. Montažne predvsem NEH in pasivke - zrakotesne variante - praktično PVC vrečke, dejansko nujno potrebujejo rekuperator, oziroma prisilno prezračevanje, sa je drugače prebivalci take hiše "utopiojo " v vlagi.
Pri klasiki, tudi če ima 20 ali 25cm izolacije in 3 ali 4 slojna okna, pa prav zaradi sestave stene vlaga NI tako velik problem, kot se ga skuša prikazati. Predvsem prodajalci rekuperatorjev so zeloooo strokovni pri tem. :lol: 8)
Glede na sistem gradnje, je pač potrebno primerno poskrbeti za prezračevanje. Glavni izvori vlage so običajno kuhinja, kopalnica in pralnica, oziroma prostor, kjer se suši perilo ( v kolikor to ne dela sušilec ).
Če v fazi projekta projektant pravilno predvidi ustrezne gradbene elemente ( beri zračnike ) in če so prostori smiselno zasnovani - zračnikov ni veliko in niso prevelik strošek, potem gre brez rekuperatorja čisto lepo. Napa v kuhinji, zračnik v kopalnici in pralnici - in zmaga je tu.
Res sicer je, da obstaja velika verjetnost, da bo "zaprisežen teoretik" lahko izračunal in toretično dokazoval večji % toplotnih izgub pri dveh klasičnih zračnikih, v primerjavi z rekuperatorjem. Res pa tudi je, da je klasična stena ( izolacija 25cm, opeka 30cm, klasični omet 2do3cm ) dovolj velik "akumulator" za vlago v prostoru. Tako navkljub trenutnim nihanjem vlage ni čutiti velikih nihanj. Ko je vlage očitno veliko, jo stena absorbira, in kasneje lepo počasi odda.
Tudi stavbno pohištvo je danes tako, da omogoča določeno mero pretoka zraka, tudi, ko so okna zaprta. Seveda so posledično prisotne določene toplotne izgube, ampak iz lastnih izkušenj in prakse lahko z veliko gotovostjo trdim, da bivalna klima v PVC vrečkah še zdaleč ni primerljiva z klimo v klasiki.
Pa prišparanih 500€ na leto gor ali pa dol. :roll: :wink:
In, ja - z malo dobrega planiranja, malo lastne udeležbe in z par dobrimi "prijatelji in znanci" - se da za ta budget spraviti zadevo v življenje. 8)
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
podpišem (pa ne razumet da sem apriori proti rekuperatorjem ipd, nasprotno - sigurno so nuja v pasivni gradnji itd).
Objave: 19
Pridružen: Oct 2012
Zanima me zakaj mora biti 200m2?
Zakaj ne 140m2 ali manj. Vsak m2 moraš plačati, že od komunalnega prispevka dalje.
Pol pa v stilu: Zidam kuću trokatnicu....nikol dokončana!!!!
tako kot je rekel predhodnik, po pameti!
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
@vuko
:lol: Ne po pameti, ampak "po projektu". :lol: :lol:
Zakaj in koliko m2, je preferenca vsakega posameznika. Eni so radi bol "stisnjeni", drugi imamo radi bolj "odprte prostore".
In zakaj sem napisal "po projektu"?
Če je v fazi načrtovanja, oziroma pred samo izvedbo več ali manj vse jasno in dokaj natančno opredeljeno - se da planirati tudi finance.
Če si omejim budget - potem moram sprejeti par kompromisov pri površinah, izvedbi in materialih. Če je obratno, ja, potem pa je lahko tvoj pomislek o nikoli končanem projektu na mestu. :wink:
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
Malo ste se vpiknili v tistih 200m2. Če je to bruto površina je potem neto kakšnih 180m2 ali še manj. Osebno predvidevam, da je kletna etaža izbrana zaradi naklona terena in so v njej večinoma tehnični prostori (če pa temu ni tako lahko govorimo o luksuzu). Kar ostane 120m2 bivalnih površin v dveh etažah, kar pa ni več nek poseben luksuz. To je pač nek standarden koncept gradnje v terenu v naših koncih. Še vedno bolje klet kot pa kilometri opornih zidov okoli hiše.
